Teraz jest 19 gru 2025, o 03:35
PostNapisane: 10 cze 2014, o 22:41
Dołączył(a): 22 cze 2013
Jako, że dość często robię różnego rodzaju testy projektów V-USB nadszedł czas żeby sobie "sprezentować" płytkę do testów. Założenie jest takie, że płytka będzie zasilana bądź z USB, bądź ze sprzętowego, filtrowanego zasilacza 5V (posiadam takowy). Dlatego na płytce nie ma żadnego regulatora napięcia. Napięcie zewnętrzne podłączane jest poprzez złącze ARK (którego jeszcze na płytce nie ma) i zabezpieczone jest diodą 4148 przed odwrotnym podłączeniem. Płytka ma wyprowadzone wyjścia pinów procesora PCx i PDx (bez PD2 i PD3 z których korzysta USB). Dodatkowo pod PB0, PB1 i PB2 podłączone są diody LED. Całość taktowana jest zewnętrznym kwarcem 12MHz. Program jest wgrywany przez złącze KANDA.
W wersji 2.0 planuje wyprowadzić piny ADC procesora.
Wszelka konstruktywna ale kulturalna krytyka mile widziana.
ObrazekObrazekObrazek
Ale ta lampa błyskowa "wyolbrzymiła nacieki" cyny. W rzeczywistości nie wygląda to tak strasznie :lol:
PostNapisane: 11 cze 2014, o 06:05
Dołączył(a): 11 sty 2013
... a jak chcesz rozwiązać taką sytuację podłączone USB i zasilacz sprzętowy?
Chodzi mi o "konflikt zasilań" - no chyba, ze takiej sytuacji nie przewidujesz.
Pozdr.
PostNapisane: 11 cze 2014, o 06:21
Dołączył(a): 19 lut 2014
Na schemacie masz dwie etykiety MISO. Pin 17 to SCK.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 11 cze 2014, o 09:10
A masz racje. Nie zauważyłem. Dziękuje. Ale pozałączone jest dobrze bo wszystko działa
Zakładam, że układ będzie zasilany bądź(albo) z USB, bądź(albo) z zewnętrznego. Ale w sumie zasilałem tę płytkę z dwóch źródeł naraz i nie miałem kłopotów.
PostNapisane: 11 cze 2014, o 16:35
Dołączył(a): 26 gru 2012
Bo obydwa źródła zasilania były na tej samej masie, bądź któreś z nich (zasilacz) było pływające. Jeśli spotkasz sytuację, w której np. potencjał masy jednego źródła zasilania będzie kilkadziesiąt V wyżej niż potencjał drugiego zasilania, to mogą być piękne fajerwerki ;)
PostNapisane: 11 cze 2014, o 17:04
Kilkadziesiąt? Nie w moich projektach :) ale wiem, że byłyby :twisted:
