    Teraz jest 15 cze 2025, o 16:15
    PostNapisane: 3 cze 2014, o 23:22
    Dołączył(a): 03 sty 2013
    Chciałbym się doradzić w jaki sposób w Bascomie mogę zrealizować procedurę odbierającą dane przez port szeregowy. Mam połączone dwie atmegi8 (1 Tx -> 2 Rx), gdy w pierwszej wciskam przycisk powinna wysłać bajt, a druga powinna go odebrać, przetworzyć i czekać na wysłanie kolejnego bajtu. O ile z wysyłaniem nie ma problemów, o tyle mam zagwozdkę z systematycznym ich odbieraniem. Stosowałem komendy Waitkey oraz Inputbin, ale one po odebraniu bajtu kończą swoje działanie i kolejne dane nie są już odbierane. Potrzebuję procedurę, która będzie czekała na nadchodzącą transmisję i jednocześnie nie będzie blokowała pracy programu, po odebraniu bajtu przypisze go odpowiedniej zmiennej. Czy ktoś zechce mi pomóc? :)
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 02:13
    Dołączył(a): 31 lip 2012
    Jeśli ma oczekiwać i zarazem nie blokować to chyba przerwanie było by odpowiednie. Popatrz do help w polskiej wersji, tam coś jest napisane, poza tym pamiętam że tam nawet jakies przykłady były.
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 08:49
    Dołączył(a): 29 maja 2013
    moze to cos pomoze :)
    http://avrhelp.mcselec.com/index.html?c ... rialin.htm
    Podpis...
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 11:35
    Wypróbowałem już wszystkie możliwości i poza jednokrotnym odbiorem komendami waitkey, input, czy inputbin nic nie działa. Nawet komenda ischarwaiting nie funkcjonuje, a powinna. Dodam, że w programie mam przerwanie od licznika timer1.
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 11:57
    Skoro NIC koledze nie funkcjonuje to można byłoby wysnuć DWA wnioski, tylko dwa wnioski:
    1. albo te polecenia nigdy nie działały i nie działają w Bascomie, a wszyscy którzy ich używają i piszą że są ok - to kłamią w żywe oczy łącznie z autorem Bascoma
    2. albo kolega coś źle robi ... i to totalnie źle robi ....
    Którą opcję wybierasz ?
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 12:28
    Wolałbym żeby była to odpowiedź druga, bo błędy można poprawić.
    Zamieszczam kod programu:
    język basic4gl
    Kody wklejamy przy pomocy syntax=basic4gl - Różowo-zielony J.
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 13:17
    No ale widać, że zakładasz - że jest możliwa w ogóle pierwsza opcja .... więc przy takim podejściu to jeszcze dłuuuuuuuuuuga droga przed kolegą ... :(
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 14:50
    Wolałbym się skupić bardziej nad kodem programu, niż nad tym co zakładam, a czego nie zakładam, bo nie ma to wpływu na poprawność działania tego programu. Ale skoro już temat został podjęty, to im dłuższa droga tym więcej można się nauczyć i zagłębić w tematykę, nikt przecież nie jest fenomenalny. Jedyne co się traci, to czas, a pogoda ładna, zamiast siedzieć przy komputerze można pójść na spacer lub robić coś innego. Tak, czy inaczej cel wymaga osiągnięcia, a droga może być długa ;)
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 15:17
    Rozumiem że kolega pisze program na żywca bez żadnych założeń... a tu Mirek dobrze mówi, bo czasami jak sobie wbijesz że u Ciebie na bank dobrze że coś gdzieś źle to nigdy nie zauważysz swojego błędu... a jak Ci sarkastycznie Mirek zasugerował skoro wszystkim to działa i piszą w tym języku od lat a Tobie nagle nie działa to raczej ty masz coś źle... więc pomyśl nad swoimi założeniami, weź kartke, rozrysuj co i jak, dopasuj kod do narysowanych kwadracików i po nitce do kłębka znajdziesz co masz źle... tak tak... masz... bo zazwyczaj błąd jest po naszej stronie.... ;)
    A jak na chwilę obecną masz ciemność i wszystko wydaje Ci się ok to może lepiej wykorzystać pogodę, pójść na spacer, dotlenić to co się przydaje przy programowaniu i wrócić do tematu wieczorem... ;)
    Podpis...
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 15:26
    No ale widzisz - właśnie O TO CHODZI, bo gdy ktoś nie widzi własnych błędów - tylko szuka ich u producentów a to oprogramowania a to części elektronicznych to nawet ciężko coś takiej osobie z takim nastawieniem podpowiadać - bo z góry i tak jest to skazane na porażkę ....
    Wystarczy jednak zmiana nastawienia i łatwiej się rozmawia bo DOKŁADNIE jak mówisz .... tzn piszesz wyżej
    wracając więc do meritum .... proponuję ci po pierwsze odchudzić i napisać ten kod od nowa - taki testowy - tylko do odbierania danych i np ich wyświetlania na LCD albo nawet do odsyłania przez UART - wersja testowa. Bo generalnie cały program to niezły tzw bajzelek (bez obrazy) ale i to rozumiem bo każdy się uczy ...
    polecenie Ischarwaiting możesz umieścić w pętli głównej i oczekiwać na nadlatujące znaki ale ....
    ALE MUSISZ pamiętać o tym, że nie możesz wykonywać żadnych dłuższych operacji pomiędzy tym sprawdzaniem bo od razu rozwali ci to właśnie ten odbiór
    druga sprawa - potestuj sobie to NAJPIERW na terminalu czyli komunikacja z kompem przez RS232 - od tego się zaczyna naukę tworzenia komunikacji RS232, bo jak ty to odpalasz od razu na dwóch prockach - to jak widzę nie masz ŻADNEJ kontroli nad tym co się dzieje ....
    a gdybyś chciał mieć - to co za problem wpiąć się pinem RX jakiejś przejściówki w jedną albo drugą linię transmisyjną pomiędzy prockami i podsłuchiwać na terminalu co się dzieje - nie sądzisz że będzie łatwiej ...
    tylko .... no właśnie - tylko ZAPOMNIJ wtedy o przesyłaniu jakichś tam bajtów o wartości = 1 bo to kompletnie bez sensu do testów z terminalem, a dla ciebie żadna różnica jeśli będziesz np przesyłał kod ASCII znaku 1 czyli bajt o wartości 49 i już na terminalu będziesz mógł podglądać jak procki między sobą gadają ...
    jeśli wydaje ci się to mało zrozumiałe z tym ASCII to zajrzyj proszę tutaj:
    http://mirekk36.blogspot.com/2014/06/ja ... ascii.html
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 15:38
    Doszedłem do wniosku, że zacznę jednak od podstawowej komunikacji pomiędzy procesorami, czyli tylko i wyłącznie odbiór wysyłanych znaków z wykorzystaniem zwykłego LCD, w projekcie mam zastosowany LCD 3,5 cyfry. Myślę, że przyczyną jest właśnie obsługa tego wyświetlacza, która rozwala mi komunikację. Ale to się okaże. Dziękuję za pomocne odpowiedzi.
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 18:33
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Można wykorzystać polecenia prinbin oraz inputbin lub serin i serout. Musisz doczytać.
    PostNapisane: 6 cze 2014, o 23:05
    Dołączył(a): 27 gru 2011
    Możliwości jest wiele a rozwiązań tyle co programistów.
    Można użyć znaków ASCII co może być czytelne dla oka i łatwe do testowania z terminala poprzez wklepywanie kolejnych znaków.
    czyli w pętli głównej piszesz:
    język basic4gl
    Można tez użyc petli while -wend przykład dla drugiego portu
    język basic4gl
    powyższe załatwia odbiór znaków ascii trzeba to teraz jakoś rozróżnić i zareagować.
    Pasuje po grupować te znaki w jakieś komendy:
    język basic4gl
    Żeby było jeszcze prościej i dla potomnych dla komend można zastosować stałe i łatwo sobie je edytować.
    Każde z wczesniej opisanych select CASE mozna sobie teraz łatwo edytować bez żmudnego przewijania w kodzie.
    Zmieniając stałe poniżej.
    język basic4gl
    Rozwiązanie z printbin
    Przydała by się tablica żeby odebrać dane ciurkiem.
    Podzielić na w bajty itp.
    język basic4gl
    Część nadawcza:
    język basic4gl
    To są wycinki najważniejszych fragmentów można z tego posklejać co nie co.
    Paweł
    PostNapisane: 7 cze 2014, o 22:03
    Niveasoft napisał(a):
    PS. Uart może być też buforowany
    Ja bym powiedział że MUSI być buforowany.
    PostNapisane: 9 cze 2014, o 20:41
    Funkcja Ischarwaiting nie działa gdy włączymy buforowanie w Config serialinn.
    Nie zgodzę się z tobą nie działa jak używasz software uart.
    Jak używasz Hardware Uart działa bo sama nazwa mówi is char waiting -czyli jeśli znak czeka gdzie w buforze.
    I dokładnie jest to zademonstrowane w przykładzie do ischarwaitng
    język basic4gl
    PostNapisane: 11 lip 2014, o 20:02
    Widzę że autor już zdążył zapomnieć o swoim problemie bo ani "bee" ani "mee" na nasze odpowiedzi.
