Teraz jest 29 sie 2026, o 11:44
PostNapisane: 3 cze 2014, o 23:22
Dołączył(a): 03 sty 2013
Chciałbym się doradzić w jaki sposób w Bascomie mogę zrealizować procedurę odbierającą dane przez port szeregowy. Mam połączone dwie atmegi8 (1 Tx -> 2 Rx), gdy w pierwszej wciskam przycisk powinna wysłać bajt, a druga powinna go odebrać, przetworzyć i czekać na wysłanie kolejnego bajtu. O ile z wysyłaniem nie ma problemów, o tyle mam zagwozdkę z systematycznym ich odbieraniem. Stosowałem komendy Waitkey oraz Inputbin, ale one po odebraniu bajtu kończą swoje działanie i kolejne dane nie są już odbierane. Potrzebuję procedurę, która będzie czekała na nadchodzącą transmisję i jednocześnie nie będzie blokowała pracy programu, po odebraniu bajtu przypisze go odpowiedniej zmiennej. Czy ktoś zechce mi pomóc? :)
PostNapisane: 4 cze 2014, o 02:13
Dołączył(a): 31 lip 2012
Jeśli ma oczekiwać i zarazem nie blokować to chyba przerwanie było by odpowiednie. Popatrz do help w polskiej wersji, tam coś jest napisane, poza tym pamiętam że tam nawet jakies przykłady były.
PostNapisane: 4 cze 2014, o 08:49
Dołączył(a): 29 maja 2013
moze to cos pomoze :)
http://avrhelp.mcselec.com/index.html?c ... rialin.htm
Podpis...
PostNapisane: 4 cze 2014, o 11:35
Wypróbowałem już wszystkie możliwości i poza jednokrotnym odbiorem komendami waitkey, input, czy inputbin nic nie działa. Nawet komenda ischarwaiting nie funkcjonuje, a powinna. Dodam, że w programie mam przerwanie od licznika timer1.
PostNapisane: 4 cze 2014, o 11:57
Skoro NIC koledze nie funkcjonuje to można byłoby wysnuć DWA wnioski, tylko dwa wnioski:
1. albo te polecenia nigdy nie działały i nie działają w Bascomie, a wszyscy którzy ich używają i piszą że są ok - to kłamią w żywe oczy łącznie z autorem Bascoma
2. albo kolega coś źle robi ... i to totalnie źle robi ....
Którą opcję wybierasz ?
PostNapisane: 4 cze 2014, o 12:28
Wolałbym żeby była to odpowiedź druga, bo błędy można poprawić.
Zamieszczam kod programu:
język basic4gl
Kody wklejamy przy pomocy syntax=basic4gl - Różowo-zielony J.
PostNapisane: 4 cze 2014, o 13:17
No ale widać, że zakładasz - że jest możliwa w ogóle pierwsza opcja .... więc przy takim podejściu to jeszcze dłuuuuuuuuuuga droga przed kolegą ... :(
PostNapisane: 4 cze 2014, o 14:50
Wolałbym się skupić bardziej nad kodem programu, niż nad tym co zakładam, a czego nie zakładam, bo nie ma to wpływu na poprawność działania tego programu. Ale skoro już temat został podjęty, to im dłuższa droga tym więcej można się nauczyć i zagłębić w tematykę, nikt przecież nie jest fenomenalny. Jedyne co się traci, to czas, a pogoda ładna, zamiast siedzieć przy komputerze można pójść na spacer lub robić coś innego. Tak, czy inaczej cel wymaga osiągnięcia, a droga może być długa ;)
PostNapisane: 4 cze 2014, o 15:17
Rozumiem że kolega pisze program na żywca bez żadnych założeń... a tu Mirek dobrze mówi, bo czasami jak sobie wbijesz że u Ciebie na bank dobrze że coś gdzieś źle to nigdy nie zauważysz swojego błędu... a jak Ci sarkastycznie Mirek zasugerował skoro wszystkim to działa i piszą w tym języku od lat a Tobie nagle nie działa to raczej ty masz coś źle... więc pomyśl nad swoimi założeniami, weź kartke, rozrysuj co i jak, dopasuj kod do narysowanych kwadracików i po nitce do kłębka znajdziesz co masz źle... tak tak... masz... bo zazwyczaj błąd jest po naszej stronie.... ;)
A jak na chwilę obecną masz ciemność i wszystko wydaje Ci się ok to może lepiej wykorzystać pogodę, pójść na spacer, dotlenić to co się przydaje przy programowaniu i wrócić do tematu wieczorem... ;)
Podpis...
PostNapisane: 4 cze 2014, o 15:26
No ale widzisz - właśnie O TO CHODZI, bo gdy ktoś nie widzi własnych błędów - tylko szuka ich u producentów a to oprogramowania a to części elektronicznych to nawet ciężko coś takiej osobie z takim nastawieniem podpowiadać - bo z góry i tak jest to skazane na porażkę ....
Wystarczy jednak zmiana nastawienia i łatwiej się rozmawia bo DOKŁADNIE jak mówisz .... tzn piszesz wyżej
wracając więc do meritum .... proponuję ci po pierwsze odchudzić i napisać ten kod od nowa - taki testowy - tylko do odbierania danych i np ich wyświetlania na LCD albo nawet do odsyłania przez UART - wersja testowa. Bo generalnie cały program to niezły tzw bajzelek (bez obrazy) ale i to rozumiem bo każdy się uczy ...
polecenie Ischarwaiting możesz umieścić w pętli głównej i oczekiwać na nadlatujące znaki ale ....
ALE MUSISZ pamiętać o tym, że nie możesz wykonywać żadnych dłuższych operacji pomiędzy tym sprawdzaniem bo od razu rozwali ci to właśnie ten odbiór
druga sprawa - potestuj sobie to NAJPIERW na terminalu czyli komunikacja z kompem przez RS232 - od tego się zaczyna naukę tworzenia komunikacji RS232, bo jak ty to odpalasz od razu na dwóch prockach - to jak widzę nie masz ŻADNEJ kontroli nad tym co się dzieje ....
a gdybyś chciał mieć - to co za problem wpiąć się pinem RX jakiejś przejściówki w jedną albo drugą linię transmisyjną pomiędzy prockami i podsłuchiwać na terminalu co się dzieje - nie sądzisz że będzie łatwiej ...
tylko .... no właśnie - tylko ZAPOMNIJ wtedy o przesyłaniu jakichś tam bajtów o wartości = 1 bo to kompletnie bez sensu do testów z terminalem, a dla ciebie żadna różnica jeśli będziesz np przesyłał kod ASCII znaku 1 czyli bajt o wartości 49 i już na terminalu będziesz mógł podglądać jak procki między sobą gadają ...
jeśli wydaje ci się to mało zrozumiałe z tym ASCII to zajrzyj proszę tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/06/ja ... ascii.html
PostNapisane: 4 cze 2014, o 15:38
Doszedłem do wniosku, że zacznę jednak od podstawowej komunikacji pomiędzy procesorami, czyli tylko i wyłącznie odbiór wysyłanych znaków z wykorzystaniem zwykłego LCD, w projekcie mam zastosowany LCD 3,5 cyfry. Myślę, że przyczyną jest właśnie obsługa tego wyświetlacza, która rozwala mi komunikację. Ale to się okaże. Dziękuję za pomocne odpowiedzi.
PostNapisane: 4 cze 2014, o 18:33
Dołączył(a): 29 lis 2012
Można wykorzystać polecenia prinbin oraz inputbin lub serin i serout. Musisz doczytać.
PostNapisane: 6 cze 2014, o 23:05
Dołączył(a): 27 gru 2011
Możliwości jest wiele a rozwiązań tyle co programistów.
Można użyć znaków ASCII co może być czytelne dla oka i łatwe do testowania z terminala poprzez wklepywanie kolejnych znaków.
czyli w pętli głównej piszesz:
język basic4gl
Można tez użyc petli while -wend przykład dla drugiego portu
język basic4gl
powyższe załatwia odbiór znaków ascii trzeba to teraz jakoś rozróżnić i zareagować.
Pasuje po grupować te znaki w jakieś komendy:
język basic4gl
Żeby było jeszcze prościej i dla potomnych dla komend można zastosować stałe i łatwo sobie je edytować.
Każde z wczesniej opisanych select CASE mozna sobie teraz łatwo edytować bez żmudnego przewijania w kodzie.
Zmieniając stałe poniżej.
język basic4gl
Rozwiązanie z printbin
Przydała by się tablica żeby odebrać dane ciurkiem.
Podzielić na w bajty itp.
język basic4gl
Część nadawcza:
język basic4gl
To są wycinki najważniejszych fragmentów można z tego posklejać co nie co.
Paweł
PostNapisane: 7 cze 2014, o 22:03
Niveasoft napisał(a):
PS. Uart może być też buforowany
Ja bym powiedział że MUSI być buforowany.
PostNapisane: 9 cze 2014, o 20:41
Funkcja Ischarwaiting nie działa gdy włączymy buforowanie w Config serialinn.
Nie zgodzę się z tobą nie działa jak używasz software uart.
Jak używasz Hardware Uart działa bo sama nazwa mówi is char waiting -czyli jeśli znak czeka gdzie w buforze.
I dokładnie jest to zademonstrowane w przykładzie do ischarwaitng
język basic4gl
PostNapisane: 11 lip 2014, o 20:02
Widzę że autor już zdążył zapomnieć o swoim problemie bo ani "bee" ani "mee" na nasze odpowiedzi.
