    Teraz jest 18 lip 2025, o 02:08
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 07:30
    Dołączył(a): 22 lip 2013
    Witam... Od kilku dni bawię się w php :) i napisałem takie dwa proste pliki:
    index.html:
    język html4strict
    i plik dwa.php:
    język php-brief
    Chciałem uzyskać efekt żeby po wejściu na stronę i naciśnięciu przycisku: zwieksz licznik zwiększyła się zmienna liczba i wyświetliła się na drugiej stronie. U mnie wartość zmiennej liczba ma cały czas wartość 1 ( ponieważ na początku inicjalizuje ją wartością 0 a potem zwiększam jej wartość o 1, ale jak mogę zrobić aby liczba cały czas się zwiększała i np. gdy wejdę na stronę następnego dnia to żeby wartość zmiennej była równa klinięcią przycisku zwieksz licznik z poprzedniego dnia).. Ma ktoś pomysł jak to zrobić ?? ;)
    GreenBook i BlueBook
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 08:35
    Dołączył(a): 20 wrz 2013
    W php każda zmienna tworzona jest przy wywołaniu skryptu i niszczona przy zamykaniu. Żeby zachować jakąś wartość między wywołaniami skryptu trzeba ją w jakiś sposób zapisać. Najprościej wykonać to za pomocą mechanizmu sesji:
    http://www.tizag.com/phpT/phpsessions.php
    http://pl1.php.net/manual/en/book.session.php
    ...ale prawdopodobnie to nie jest to o co Ci chodzi. Sesje bazują na ciasteczkach, więc wartość będzie przechowywana tak długo jak długo będzie istnieć dane ciasteczko. No i oczywiście wywołanie na innym komputerze czy z innej przeglądarki utworzy nową sesję z nową wartością.
    Mechanizm sesji jest realizowany w ten sposób że zmienne są transformowane do postaci dogodnej do zapisania (tzw. serializacja) a następnie zapisywane w pliku dyskowym (lub w bazie danych) pod unikalnym identyfikatorem sesji. Trzeba by zrobić to samo ale bez id sesji, czyli najpierw:
    http://pl1.php.net/manual/en/function.serialize.php
    potem
    http://pl1.php.net/manual/en/function.file-put-contents.php albo
    http://pl1.php.net/manual/en/function.fwrite.php albo
    http://pl1.php.net/manual/en/function.sqlite-exec.php
    Na początku skryptu
    http://pl1.php.net/manual/en/function.file-exists.php
    Jeśli nie to inicjowanie zmiennej, jeśli tak to
    http://pl1.php.net/manual/en/function.file-get-contents.php i
    http://pl1.php.net/manual/en/function.unserialize.php
    Po drodze jakieś wykrywanie i obsługa kolizji.
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 09:32
    Znalazłem teraz w necie taki skrypt (liczy i wyświetla ile osób wchodziło na stronę):
    język php
    Tu też są używanie te sesje, więc chyba na podstawie tego kodu napiszę sobie ten program co chciałem ( licznik bedzie zwiększany po naciśnięciu przycisku, a nie po otworzeniu strony. I wywalę jeszcze ten fragment kodu z ip żebym mógł cały czas zwiększać zmienną tym przyciskiem)...
    Dzięki za odpowiedź ;)
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 09:33
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Nie wiem do jakich zastosowań ma być ten skrypt, ale pamiętam że kiedyś bawiłem się prostym licznikiem odwiedzin na stronie, gdzie 'licznik' zostaje zapisany do pliku.
    np. tak:
    język php
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 09:43
    Jeszcze prostszy sposób... Dzięki :D
    PostNapisane: 4 cze 2014, o 12:02
    np. tak:
    język php
    Dokladnie tylko ze tutaj jest problem np adresu ip bo warto by bylo jednak dolozyc sesje by zapisywalo np adres ip i przegladarke dzieki temu licznik bedzie liczyl unikatowych odwiedzajacych bo tak to policzy kazda odslone i F5 wciskajac nabije ci 1 osoba tyle odwiedzin ile zechce. Jeszcze prosciej jest to zrobic na bazie mysql i do obslugi bazy uzywac phpmyadmin.
    Wysłane z telefonu
