Teraz jest 27 sie 2026, o 02:38
PostNapisane: 4 cze 2014, o 07:30
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam... Od kilku dni bawię się w php :) i napisałem takie dwa proste pliki:
index.html:
język html4strict
i plik dwa.php:
język php-brief
Chciałem uzyskać efekt żeby po wejściu na stronę i naciśnięciu przycisku: zwieksz licznik zwiększyła się zmienna liczba i wyświetliła się na drugiej stronie. U mnie wartość zmiennej liczba ma cały czas wartość 1 ( ponieważ na początku inicjalizuje ją wartością 0 a potem zwiększam jej wartość o 1, ale jak mogę zrobić aby liczba cały czas się zwiększała i np. gdy wejdę na stronę następnego dnia to żeby wartość zmiennej była równa klinięcią przycisku zwieksz licznik z poprzedniego dnia).. Ma ktoś pomysł jak to zrobić ?? ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 4 cze 2014, o 08:35
Dołączył(a): 20 wrz 2013
W php każda zmienna tworzona jest przy wywołaniu skryptu i niszczona przy zamykaniu. Żeby zachować jakąś wartość między wywołaniami skryptu trzeba ją w jakiś sposób zapisać. Najprościej wykonać to za pomocą mechanizmu sesji:
http://www.tizag.com/phpT/phpsessions.php
http://pl1.php.net/manual/en/book.session.php
...ale prawdopodobnie to nie jest to o co Ci chodzi. Sesje bazują na ciasteczkach, więc wartość będzie przechowywana tak długo jak długo będzie istnieć dane ciasteczko. No i oczywiście wywołanie na innym komputerze czy z innej przeglądarki utworzy nową sesję z nową wartością.
Mechanizm sesji jest realizowany w ten sposób że zmienne są transformowane do postaci dogodnej do zapisania (tzw. serializacja) a następnie zapisywane w pliku dyskowym (lub w bazie danych) pod unikalnym identyfikatorem sesji. Trzeba by zrobić to samo ale bez id sesji, czyli najpierw:
http://pl1.php.net/manual/en/function.serialize.php
potem
http://pl1.php.net/manual/en/function.file-put-contents.php albo
http://pl1.php.net/manual/en/function.fwrite.php albo
http://pl1.php.net/manual/en/function.sqlite-exec.php
Na początku skryptu
http://pl1.php.net/manual/en/function.file-exists.php
Jeśli nie to inicjowanie zmiennej, jeśli tak to
http://pl1.php.net/manual/en/function.file-get-contents.php i
http://pl1.php.net/manual/en/function.unserialize.php
Po drodze jakieś wykrywanie i obsługa kolizji.
PostNapisane: 4 cze 2014, o 09:32
Znalazłem teraz w necie taki skrypt (liczy i wyświetla ile osób wchodziło na stronę):
język php
Tu też są używanie te sesje, więc chyba na podstawie tego kodu napiszę sobie ten program co chciałem ( licznik bedzie zwiększany po naciśnięciu przycisku, a nie po otworzeniu strony. I wywalę jeszcze ten fragment kodu z ip żebym mógł cały czas zwiększać zmienną tym przyciskiem)...
Dzięki za odpowiedź ;)
PostNapisane: 4 cze 2014, o 09:33
Dołączył(a): 29 lis 2011
Nie wiem do jakich zastosowań ma być ten skrypt, ale pamiętam że kiedyś bawiłem się prostym licznikiem odwiedzin na stronie, gdzie 'licznik' zostaje zapisany do pliku.
np. tak:
język php
PostNapisane: 4 cze 2014, o 09:43
Jeszcze prostszy sposób... Dzięki :D
PostNapisane: 4 cze 2014, o 12:02
np. tak:
język php
Dokladnie tylko ze tutaj jest problem np adresu ip bo warto by bylo jednak dolozyc sesje by zapisywalo np adres ip i przegladarke dzieki temu licznik bedzie liczyl unikatowych odwiedzajacych bo tak to policzy kazda odslone i F5 wciskajac nabije ci 1 osoba tyle odwiedzin ile zechce. Jeszcze prosciej jest to zrobic na bazie mysql i do obslugi bazy uzywac phpmyadmin.
Wysłane z telefonu
