    Teraz jest 18 sie 2025, o 03:40
    PostNapisane: 19 cze 2012, o 11:05
    Zgodnie z "sugestiami" tj. tabelką w drugiej książce, oraz kierowany własną ciekawością kupiłem RX-4M50FM60SF oraz TX-FM-MID, niestety do modułu RX... po za notą katalogową nie mogę znaleźć więcej informacji nawet na stronie producenta. A w odpowiedzi na
    mojego maila z zapytaniem dostałem taką o to odpowiedź
    Due the fact I understood that you need a receiver in 433.92 MHz in FM modulation, I would suggest you this version:RX-FM4SF
    This is the new receiver in FM modulation and we can ensure longer life production.
    Could you be so kind as to say me the quantity you need for yr project?
    Thanks for the time spent to read this mail,
    Best Regards
    Mirku, posiadasz może jakąś lepszą dokumentacje do w/w modułów. Co prawda docelowo pewnie będę robił na nowszych polecanych przez producenta, ale teraz chwilowo zostałem z ręką w nocniku ;), muszą mi starczyć na testy te co mam.
    PS. Post co prawda nie dotyczy bezpośrednio modułów ATB, ale nie wiedziałem za bardzo gdzie to umieścić na forum.
    PostNapisane: 19 cze 2012, o 11:20
    do tego odbiornika RX-4M50FM60SF posiadam tylko PDF'a który zmieści się na jednym obrazku jak niżej ;)
    natomiast do tego RTX-MID
    wrzucam w załączniku o ile się uda:
    PostNapisane: 19 cze 2012, o 11:31
    Tyle też mam, ale dzięki.
    Swoją drogą ciekawe dlaczego nie ma dokładniejszej dokumentacji. Brakuje mi dokładnego datasheeta, z wszelkimi parametrami :).
    Następnym razem, muszę najpierw poszukać dokumentacji, a dopiero później kupować ;).
    PostNapisane: 19 cze 2012, o 11:37
    No tak ale może powiedz mi czego ci brakuje w tym PDF'ie ? czy uważasz, że na jego podstawie nie można zrobić transmisji ? Przecież ja nie miałem ani skrawka informacji więcej w tym temacie i pokazuję krok po kroku jak sobie z takimi modułami radzić - więc nie do końca rozumiem w czym problem ?
    Co więcej - zasięgi w otwartym terenie przepiękne - więc czegóż więcej można oczekiwać ? ;) .... no ale może czegoś nie zrozumiałem w twoim pytaniu ?
    PostNapisane: 19 cze 2012, o 12:30
    Chodziło mi głównie o zakres informacji, np załączniku jest opis do modułu RX-FM4S z charakterystykami itp. Lubię się wgłębać w dokładne parametry modułów które stosuje, by potem nie zostawiać niczego przypadkowi. A ta "żałosna" nota nie jest pełną dokumentacją w/w modułu ;).
    PS. Ja nie lubię się domyślać, lubię wiedzieć, dlatego trochę mnie "drażni" podejście producenta aurel.
    PostNapisane: 19 cze 2012, o 13:42
    No tak to potwierdzam, że przydałyby się jakieś dokładniejsze dane. Ale z drugiej - wszystko ładnie śmiga ;)
    PostNapisane: 19 cze 2012, o 13:56
    To najważniejsze, skoro u ciebie śmiga to i u mnie będzie.
    Pomęczę ich jeszcze trochę, może coś więcej udostępnią.
