    Teraz jest 13 cze 2025, o 21:05
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 30 cze 2012, o 17:19
    Po wyczerpującym pisaniu i zanudzaniu was zawiłościami magistrali CAN
    oraz prosta jak się okazało implementacją interfejsu od strony sprzętowej dzięki SPI
    i programowej. Mam nadzieję że was zainteresowałem tym ustrojem i w miarę
    sensownie wyjaśniłem z czym to zjeść i jak oraz do czego użyć.
    Jak więc szanowni koledzy widzicie nie taki diabeł straszny... zapraszam więc do pogadanek o CAN
    w tym TEMACIE.
    Mam tylko prośbę zanim coś napiszecie zapoznajcie się z wątkami poprzednimi, choć wiem że jest spore grono
    śledzących je od początku :)
    --- topic1178.html
    --- topic1183.html
    PostNapisane: 22 lip 2012, o 19:48
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    Dla uzupełnienia lub pełni szczęścia analizator CAN na AVR wraz ze źródłami i oprogramowaniem :)
    http://www.mictronics.de/projects/usb-can-bus/
    PostNapisane: 5 sie 2012, o 07:39
    Dołączył(a): 14 paź 2011
    Gdzie podłączyć reset i mode? topic1183.html#p8706 Reset służy do resetowania procesora z can? Bo labelka na to wskazuje.
    PostNapisane: 5 sie 2012, o 08:03
    reset możesz podłączyć na 2 spsoby:
    1. Do Resetu mikrokontrolera
    2. Podciągnać do VCC
    Sygnał mode możesz pominąć ja go używam do swoich niecnych celów
    Po prostu nie usunąłem ze schematu.
    PostNapisane: 5 sie 2012, o 13:05
    Może tak sobie wsisieć, żebym miał możliwość programowego resetu?
    PostNapisane: 7 sie 2012, o 10:31
    Dołączył(a): 02 sie 2012
    Czy przy wyjściu CAN (MCP2551 nóżki 6 i 7 ) nie trzeba dołożyć rezystora 120r tak jak dla RS485 ? Czy funkcję te spełnia rezystor podłączony pod nogę 8 ( RS ) ?
    Dobra, znalazłem. Tabelka http://img16.imageshack.us/i/przechwytywanierj.jpg/ wyjaśnia wszystko
    PostNapisane: 7 sie 2012, o 14:11
    jak widzisz ze schematu nie trzeba :)
    PostNapisane: 2 sty 2013, o 02:45
    Dołączył(a): 01 sty 2013
    Tak się zastanawiam jak to było, że niejednokrotnie męczyłem google wpisami "can, can, can, instrukcja, opis, faq", i tu nie trafiłem... To musiało być przed czerwcem 2012 zanim pojawiło się to mistrzowskie opracowanie...
    Świetna robota z opisem tego protokołu, po prostu aż się chce wpiąć w magistralę :)
    Ale ponieważ już się wpiąłem - pytanie trochę z innej beczki:
    Materiałów i wiedzy było mało aby zrobić własny modulik a ELM327 w chińskim PIC-owatym zdaje się wykonaniu ze swoim małym buforkiem okazał się nie przełykać natłoku danych na jakich trenowałem, musiałem zajrzeć za ocean i wykosztować się na STN1110 z bluetoothem. I mam z nim pewien problem natury konfiguracyjnej na którym jakiś czas temu utknąłem i w sumie już niedługo będę musiał do niego wrócić.
    Chodzi o rozjaśnienie kwestii filtrowania komunikatów bo choć dobre kilka lat żyłem na co dzień z maskami w sieciach TCP/IP to tego jakoś nie łykam i pewnie dlatego nie potrafię skutecznie zastosować. W przypadku STN1110 chodzi konkretnie o komendy (ST)FAP/(ST)FAB czyli dodawanie filtrów, na razie wystarczy mi "pass".
    O co mi chodzi: wpiąłem się do maszyny po której hula CAN w standardzie J1939. Mogę sobie posłuchać wszystkiego (a jest tego sporo bo "komputerków" maszyna ma kilka), mogę słuchać konkretnych modułów, np.
    - silnik:
    >at h1
    >at mt 00
    3 0F004 00 F9 FF FF 9A 4D FF FF FF
    3 0F004 00 F9 FF FF 9C 4D FF FF FF
    3 0F003 00 FF FA 4D FF FF FF FF FF
    - wilgotnościomierz:
    >at h1
    >atmt d3
    6 0EF80 D3 10 01 FF
    6 0EF80 D3 12 00 0F FE
    6 0EF80 D3 11 0C 00
    6 0EF80 D3 14 20 20 31 2E 32 20 28
    6 0EF80 D3 14 68 61 2F 68 72 29 00
    6 0EF80 D3 12 00 76 FE
    Z tym drugim modułem (0xD3) jest o tyle problem, że PGN EF80 jest jedynym komunikatem jaki jest wysyłany, nie trzyma się "norm" jak pozostałe moduły no ale poza tym, że nie mam jeszcze pomysłu jak przeparsować cały ten "ramko-tok" to pojedyncze (nie wszystkie) komunikaty rozumiem i od biedy je wyłuskam.
    Chodzi o to, że 0xD3 jest dla mnie priorytetem do "podsłuchiwania" ale chciałbym też np. łapać PGN F004 z 0x00 (są tam obroty silnika).
    No i tu mam problem jak skutecznie zastosować STFAP aby złapać przynajmniej:
    PGN EF80 z 0xD3 (innego nie ma) oraz PGN F004 z 0x00.
    Utrudnienie jest takie, że o ile mi się już całkiem nie pomerdało PGN EF80 widziałem także na innych modułach, nie tylko na 0xD3...
    Jak to zrozumiem to dalej już będzie z górki :)
    Uprzedzając: filtrować muszę, STMA nie bardzo mogę zastosować bo wtedy to już w ogóle sajgon na "łączach", nawet STN1110 na dłuższą metę tego nie przerabia. A poza tym nie chcę nadmiernie obciążać łącza bluetooth i smartfona do którego to trafi niepotrzebną pracą, w założeniach będzie musiał ogarnąć równocześnie jeszcze 1 lub 2 połączenia bluetooth i będzie miał sporo innej dużo ciekawszej roboty :)
    Jeśli lepiej byłoby otworzyć na te moje dywagacje osobny temat to chętnie tak zrobię a to może pójść do lochów albo w inną czeluść.
    PostNapisane: 2 sty 2013, o 10:00
    Hmm ... no nie wiem czy podsłuchiwanie jest dobrym pomysłem ....trochę to mało eleganckie :)
    a tak na poważnie:
    Filtrowanie powinno wystarczyć podstawowe tylko trzeba teraz sprawdzić czy STM potrafi odebrać całość i czy czasem coś nie nadaje w nowszym standardzie muszę sobie przybliżyć zakres działania
    obu urządzeń... swego czasu natrafiłem tez na jedno uparte dziadostwo , które nie chce ze mną gadać
    ale coś wymyślimy
    PostNapisane: 2 sty 2013, o 22:20
    Ale jest coś ekscytującego w podglądaniu tych nagich bitów/bajtów ;) Zwłaszcza jak się patrzy na ten rząd cyferek i myśli WTF!? znaczy. No bo gdzie tu uderzyć do koncernu po specyfikację protokołu... Nawet nie próbowałem. Ale jak już przyjdzie EUREKA i się okaże, że rozwiązanie jest 10x banalniejsze niż żmudne rozszyfrowywanie pojedynczych bitów. Ehh :)
    a tak na poważnie:
    ale coś wymyślimy
    No to się cieszymy :)
    Nie wiem czy myślimy o tym samym ale co do tych linijek transmisji z 0xD3 to z tym parsowaniem wcale nie widzę sprawy jeszcze różowo. Na początku sądziłem, że jest to coś jak "multiline response" jakiego opis znalazłem w DS ELM327. Może o tym piszesz? Niestety nic mi tego do tej pory nie potwierdziło.
    O co chodzi: 0xD3 wypluwa co mniej więcej sekundę porcję ok. 60 linii z PGN EF80. Na szczęście zawsze taka porcja zaczyna się linią z "10 01 FF" a kończy taką z "10 00 FF" choć zdarzyło się też inne zakończenie. Na razie potrzebuję głównie linii z 14-ką w danych (6 0EF80 D3 14...) bo je rozumiem i zawierają potrzebne mi informacje. Ale nie ma tak łatwo, żeby je poindeksować i z górki :( Są dwa stany pracy w których takie porcje różnią się zarówno rodzajem informacji jak i ilością linii. I już jest ciekawiej :) Kurde, na pewno spece z JD nie kombinują jak koń pod górę tak jak ja i gdzieś w pozostałych danych jest jakiś klucz do analizy tego "protokołu". Tylko, że na razie na żaden punkt zaczepienia nie wpadłem... :(
    No ale to temat drugorzędny. Podstawa to filtrowanie chaosu w STN-ie.
    PostNapisane: 7 lut 2013, o 18:13
    Dołączył(a): 23 sty 2013
    Od pewnego czasu zacząłem moja przygodę z CAN. Zdecydowałem się na AT90CAN128. Przeczytałem wszystkie wątki o CAN itp. Zacząłem od napisania pierwszej aplikacji testowej. Pobrałem bibliotekę CAN dla AT90CAN128 ze strony atmela. Wersja biblioteki to 3.2. Według dostarczonej instrukcji zacząłem od prostego programu na wysyłanie wiadomości.
    Oto kod programu:
    Podczas kompilacji otrzumuje takie trzy błędy:
    Error   1   undefined reference to `can_init'   E:\ProjektyC\CANTEST\CANTEST\Debug/.././CANTEST.c   27   1   CANTEST
    Error   3   undefined reference to `can_get_status'   E:\ProjektyC\CANTEST\CANTEST\Debug/.././CANTEST.c   33   1   CANTEST
    Error   2   undefined reference to `can_cmd'   E:\ProjektyC\CANTEST\CANTEST\Debug/.././CANTEST.c   32   1   CANTEST
    Wie ktoś może jak to naprawić ? Używam Atmel Studio 6. Szukałem rozwiązania w internecie, ale niestety nic nie znalazłem.
    PostNapisane: 15 kwi 2013, o 19:59
    Dołączył(a): 23 gru 2012
    Dzień dobry,
    Wykorzystuje bibliotekę z tematu magistrala CAN - technologia :) i próbuję jakoś ja zaadaptować, chcę stworzyć program, który po prostu miga diodą. Połączyłem ze sobą dwie atmega8 i wysyłam te same kody z obu. Niestety nie chce działać w czym problem?
    Proszę o pomoc.
    Na początek uwaga --- jest nawet na czerwono napisane kody umieszczamy w znacznikach SYNTAX nie CODE -- SunRiver
    PostNapisane: 15 kwi 2013, o 20:23
    A jak odbierasz wiadomość ??
    czy prawidłowo się podłączyłeś ??
    Czy na pewno inicjuje ci się kontroler CAN
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 01:17
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    To zalezy od tego jak urzadzenia sa skonfigurowane. Jest to open broadcast wiec kazde urzadzenie odbiera dane ktore sa wysylane przez inne. W wysylanej ramce jest ID ktore informuje o priorytecie oraz jest "wizytowka" urzadzenia. Kazde urzadzenie "wie" jakich ID sie spodziewac, jak na nie reagowac oraz czy ma odpowiedziec.
    Powiedzmy ze na lini can mamy:
    modul odpowiedzialny za ustawienia fotela, modul kata skretu kierownicy oraz sterownik abs.
    Ktory z nich bedzie mial nijnizszy prirytet na calej magitralii? :)
    Jezeli Chodzi o przejmowanie funkcji, to urzadzenie obecne A spodziewa sie informacji z urzadzenia B. Jezeli ich nie otrzyma to podejmuje jakies dzialanie.
    Czy o takie wyjasnienie Ci chodzilo?
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 09:59
    możesz zlecić każdemu urządzeniu identyfikację
    to żaden kłopot ,
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 18:23
    musisz sobie ID, nazwę zaimplementować , natomiast każdy kontroler potrafi nadać swój adres
    PostNapisane: 14 sty 2014, o 10:33
    Witam :)
    Bardzo się cieszę że tutaj trafiłem i mam nadzieję że mi pomożecie ;)
    Mam problem z mcp2515. Na początku napiszę jak przeprowadzam Inicjalizacie MCP robię to następująco:
    Instrukcja RESET->następnie opóźnienie 10 us->pin CS_ w stan niski->następnie instrukcja Write->AdresCNF3(0x28)->CNF3data(0x02)->CNF2data(0x90)->CNF1data(0x47)->CANINTEdata(0x1F)->pin CS w stan wysoki->opóźnienie (10us)-> i po tym wysyłam instrukcje read aby odczytać w jakim trybie pracy jest MCP. SPI jest ustawione na 6Mhz.
    W zmiennej do której odbieram dane z SPI jest 0 co oznacza że to jest tryb NORMAL MODE(tylko że nie wysyłałem instrukcji która zmienia z trybu CONFIG na NORMAL). Po podłączeniu oscyloskopu pod pin MISO nie widać żadnych danych (na MOSI CS i CSK widac, że atmega wysyła dane).Próbowałem już ze zmianą kwarcu z 12Mhz na 8Mhz i 16Mhz ,a także zmieniłem MCP2515 na nowy ale nic nie pomogło.Mam nadzieję że ktoś już miał taki problem i sobie z nim poradził.
    PostNapisane: 14 sty 2014, o 11:56
    poczytaj odtąd : topic1183.html#p8706
    powinno ci wyjaśnić co się dzieje
    PostNapisane: 14 sty 2014, o 18:21
    Dzięki juz poczytałem i znalazłem cos takiego:W instrukcji READ pisałeś o użyciu dummy-byte i włąśnie tam gdzie odbieramy dane zamiast 0xff miałem wpisana wartość taka jak wysyłałem przed instrukcja odbierania. Po zmianie na 0xff mcp zaczal odpowiadac(na oscyloskopie byl widoczny sygnal) :) Lecz chiałem sprawdzić czy to było przyczyna i załadowałem stary program do atmegi i mcp znowu przestał odpowiadac. Moja radość skończyła się gdy po ponownej zmianie na 0xff mcp nie odpowiadał. Jeszcze popróbuję troszkę pozmieniac
    // Dane wysłane
    spi_putc(0xaa);
    // Dane odebrane
    data = spi_putc(0xff);<-----w Tym miejscu miałem taka wartość jak w instrukcji poprzedniej która oznacza adres z którego chcemy odczyać.
    PostNapisane: 19 sty 2014, o 23:28
    Aż wstyd się przyznać ale jest to wina płytki. Układ działa gdy przycisne mcp2515 (Nie na stykówce tylko na płytce PCB) , gdy sprawdzam miernikiem przejście pomiedzy nóżka mcp a atmega to wszystko jest ok ;/. Dopiero gdy połączyłem wszystko na stykówce wszystko działa bez zarzutów.
    PostNapisane: 13 maja 2014, o 18:49
    Dołączył(a): 02 lut 2014
    Mam pytanie dotyczące zawartości rejestrów TXBnCTRL a dokładniej chodzi mi o bit MLOA, wiem że jest ustawiany gdy wiadomość przegra arbitraż, ale kiedy zostanie wyzerowany? Sama wiadomość będzie retransmitowana przy kolejnej udanej próbie? czy trzeba je przepchnąć? wspomniane flagi po takiej kolizji pozostają ustawione. Wspomnę że kontroler na pewno nie jest w OneShotmode (CANCTRL->OSM =0)
    PostNapisane: 25 cze 2014, o 13:15
    Dołączył(a): 25 cze 2014
    Ciekawe informacje w wątku, właśnie planuje zająć się troszeczkę CAN więc na początek mam co poczytać :)
    PostNapisane: 26 cze 2014, o 10:36
    Dołączył(a): 05 gru 2013
    Tak swoją drogą jak wygląda kwestia stosowania izolacji galwanicznej pomiędzy urządzeniem i magistralą CAN? Jest ona wskazana, zalecana, czy może obowiązkowa? Taki MCP2551 pracuje bezpośrednio na zasilaniu układu, a jest stosowany w większości projektów z jakimi miałem styczność. Może jednak warto stosować ISO1050DUB wraz z dodatkową przetwornicą DC-DC? Z drugiej strony to zawsze dodatkowo komplikuje układ...
    PostNapisane: 5 sie 2014, o 20:00
    Dołączył(a): 08 mar 2014
    chcę przez magistralę CAN w standardzie 2.0B ( w Beaglebone Black) sterować silnikczkiem tu pytanie czy zna ktoś
    jakiś dedykowany układ z wbudowanym CAN który mógłbym użyć do tego celu? Napięcie zasilania to 3V3 zależy mi na precyzji regulacji prędkości ?
    Ewentualnie przychodzi mi do głowy sterowanie przez CAN-> AVR -> PWM, czy mógłby ktoś zaproponować lepsze rozwiązanie ?
    PostNapisane: 5 sie 2014, o 20:37
    http://www.ecnmag.com/articles/2008/10/ ... ler-design
    ale nie jest to tanie rozwiązanie z AMISEM , choć pracuje z CAN/LIN./I2C ....
    PostNapisane: 15 sty 2015, o 22:42
    Dołączył(a): 15 sty 2015
    Jak, że to mój pierwszy wpis na tym forum, witam wszystkich :)
    Szukam taniego rozwiązania na rozgałęzienie sieci CAN w topologie drzewa lub choćby gwiazdy.
    Wymyśliłem aby połączyć dwa transceivery ze sobą krzyżując linie TX x RX.
    Czy takie rozwiązanie ma szansę zadziałać, wydaję się zbyt proste patrząc na cenę gotowych rozwiązań.
    Po co stosuje sie izolację galwaniczną?
    PostNapisane: 26 cze 2015, o 11:25
    Dołączył(a): 17 mar 2014
    Witam. Mam ten sam problem co kolega pmx. Wymyśliłem coś takiego aby jako medium transmisji użyć RS485. Dostępne są HUB'y RS485 które załatwiłyby problem rozgałęzienia magistrli. Tylko pytanie jak połączyć ze sobą np. MCP2515 z MAX485 i czy będzie działać to poprawnie jeśli chodzi np. o arbitraż łącza. Może któryś z kolegów ma doświadczenie w temacie?
    PostNapisane: 13 lip 2016, o 09:02
    Dołączył(a): 20 cze 2014
    Cześć wszystkim,
    chciałem nieco odkurzyć ten temat. CAN został świetnie opisany, szacunek za pracę w to włożoną, tylko to czego teraz brakuje, to schematy, do których linki wygasły. Czy jest ktoś na forum, kto posiada zbiór tych obrazków gdzieś w swoich zbiorach na dysku i zechciałby się nimi podzielić?
    PostNapisane: 24 lip 2016, o 18:43
    Dołączył(a): 24 mar 2012
    Cześć. Odpaliłem dzisiaj moduły Can i w działają one w trybie loopback aczkolwiek jest mały problem z id. Jeżeli wysyłam ramkę z id = 0x45 (lub każdą inną gdzie po 0x występują tylko dwie cyfry) natomiast gdy wysyłam ramkę z id = 0x123 (czyli każda która po 0x ma 3 cyfry) no to odbierana ramka danych ma id okrojone w tym przypadku 0x23 (wycina pierwszą cyfrę). Miał ktoś podobny problem ?
    PostNapisane: 29 sty 2017, o 22:01
    Dołączył(a): 06 kwi 2015
    Cześć. Jestem w trakcie lektury o CAN'ie. Brakuje mi w sumie tylko schematu bazowego najprostszej formy interfejsu CAN, który podał SunRiver. Jeśli ktoś dysponuje to mam ogromną prośbę o udostępnienie tego schematu.
    EDIT: Chodzi mi o schemat elektryczny połączeń MCP2515, MCP2551 i mikrokontrolera.
    RE-EDIT: Poprawny schemat wstawił mateuscod na poprzedniej stronie. Jedyne co to można zrezygnować z kwarcu przy Atmedze i pociągnąć od MCP2515 z wyjścia CLKOUT (też 12 MHz).
