Teraz jest 16 gru 2025, o 13:27
PostNapisane: 15 cze 2012, o 14:57
Dołączył(a): 14 paź 2011
Proszę o rzucenie okiem, czy wszystko jest ok i ewentualne pomysły co jeszcze dodać. Chcę mieć płytkę allinone.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
PostNapisane: 15 cze 2012, o 15:02
hmmm miszczo tu niema co sprawdzać twoje umiejętności w tym zakresie są znane :)
natomiast jeśli chcesz all in one to może procka nie warto wiązać z zasilaniem i kwarcem, a zapodać ZIF40 i wtedy masz full
universal bo wkładasz każdego dipa z każdej rodziny :)
u mnie ostatecznie doszło dorobienie takiej płyteczki do zmasakrowanej ZL3 i teraz moge powiedzieć że mam
EVB do wszystkich DIPów i tych innych co się da wsadzić w adapterze :)
PostNapisane: 15 cze 2012, o 15:28
Właśnie też nad czymś takim myślałem tyle, że przewidziałem miejsce na taką płytkę w środku
http://www.o.bzzz.net/wp-content/upload ... 00x399.jpg
To, że jako tako rysuję schematy i pcb nie znacz, że wszystkie są poprawne merytorycznie :D Powyższy skleiłem z wszelakich dostępnych w sieci i nie mam 100% pewności czy wszystko jest ok. Dorysuję jeszcze si4703(nie wiem czy gdzieś go dostanę, ale niech siedzi :D) i kt0803k,a jak nic więcej nie wymyślę to jutro dłuuuuga batalia nad pcb :cry:
PostNapisane: 15 cze 2012, o 15:37
hmmm... no wiesz :)
stykówka ok , ale mimo wszystko bym dał Zifa ... wiesz jak to stykówki.... można na nich sporo nerwów stracić
a tak .... myślę że masz wszystko ... no może bym zmienił tego 7seg na zegarkowy z multiplexem
np:
http://www.vishay.com/displays/list/product-83180/
dodał CAN http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21667f.pdf
zwłaszcza że szykuję spory temat o tej magistrali :)
PostNapisane: 15 cze 2012, o 19:36
Dołączył(a): 14 lis 2011
Kidy mozna sie spidziewac tego opisu? Czekam z niecierpliwieniem :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 15 cze 2012, o 20:22
Troszkę musisz poczekać , ale już jestem prawie gotowy do publikacji prawdopodobnie jutro na wieczór się wyrobię bo temat rzeka:)
PostNapisane: 15 cze 2012, o 23:41
Huraaaaaaa :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 23 cze 2012, o 17:43
Dołączył(a): 12 lut 2012
Dlaczego dajesz optotriaka z detekcją zera?
Na np MOC302X też możesz zrobić samo co na 3041, ale umożliwia on również sterowanie fazowe, a ten, który chcesz użyć do tego nie nada się.
PostNapisane: 23 cze 2012, o 20:14
Bo w sumie miał on działać tylko jako włącz, wyłącz jak przekaźnik, tylko bezdzwięcznie. To polecasz zrobić taki układ jak w schematach do książki łącząc pc814 i moc 3021? BTW czego rezystory na schemacie są 2W?
PostNapisane: 23 cze 2012, o 20:30
a wiesz przyjacielu że vishay robi takie przekaźniki .... http://www.vishay.com/solid-state-relays/
PostNapisane: 23 cze 2012, o 20:46
Jak już robisz sobie all in one, to bym pojechał wg schematu jak np u Mirka w książce.
Zrobisz sobie na tym układzie zwykłe ON/OFF. Ale jak będziesz miał chęć, to sobie zrobisz sterowanie czy grzałką czy żarówką czy czymkolwiek innym ~230V. Muszą być 2W, chociaż na dobrą sprawę 1W wystarczyłyby. W tym układzie straty wynoszą niecałe 0.5W przy rezystorach 68k.
