    Teraz jest 18 wrz 2025, o 23:41
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 21:44
    Dołączył(a): 13 cze 2012
    Czy ten wbudowany programator chodzi pod windows 7 ? Pod XP na Ganymede działało bez problrmu, teraz po zmianie sprzętu mam siódemkę i June , niestety, nie potrafię zmusic go do współpracy :(
    ATB Manager rozpoznaje zestaw bez problemu
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 21:49
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    Nie znam się na tyle żeby ci pomóc ale mogę potwierdzić ze działa pod Win 7 nawet 64bit.
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 22:20
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Myślę że odpowiedź znajdziesz tutaj
    PostNapisane: 13 cze 2012, o 22:56
    Ależ oczywiście że działa żaden problem.
    Ostatnio też się dowiedziałem dlaczego tak dużo ludzi wciąż zadaje mi to samo pytanie w mailach ale i na forum
    "czy ten programator działa na WIN 7 szczególnie na 64-bit"
    bo wszyscy widzą, że te moje filmiki instruktażowe są robione na Win XP i myślą że ja cały czas działam w pracy i w domu na SZROCIE Win XP więc może nie wiem jak to się zachowuje na Win7 ;)
    Panowie, Panowie!!! ... ten Win XP z filmików to tylko maszyna wirtualna postawiona na Win7 i odpalone na niej WinXP
    Na co dzień już od kilku lat na kompach w firmie czy w domu nie mam ANI JEDNEGO Win XP
    Więc jeszcze raz powiem - oczywiście że programator , Eclipse, i wszystko czym się zajmuje i co oferuję działa na każdej wersji Win 7 ;)
    Już specjalnie z tego powodu zainstalowałem tym razem na maszynie wirtualnej Win7 do następnych filmików żeby ludzie nie myśleli że ja działam tylko na XP a oni potem jak mają problem to pewnie przez Win7 bo autor działa na XP ;)
    ale ok wracając do problemu autora tego wątku - tak tylko podejrzewam co może być przyczyną - choć może się mylę - podałeś jednak zbyt mało szczegółów
    - czy przypadkiem nie przestawiłeś taktowania procka na 1MHz ????
    - jak masz zestaw ATB to masz także program MkAvrCalculator - zawsze jego można odpalić i kliknąć żółty klawisz "Sprawdź podłączony AVR" w zakładce programator - ON ZAWSZE ZADZIAŁA nawet jeśli procka przestawiłeś na 1MHz
    a jeśli przestawiłeś na 1MHz to trzeba sobie w Eclipse dopisać dodatkowy parametr spowalniający zegar programatora żeby się dogadał z prockiem. Masz też po to ptaszek "slowsck" w programie MkAvrCalculator
    nie będę jednak dalej strzępił języka i zgadywał co zrobiłeś - opisz dokładnie wszystko, co i jak to wtedy powiem ci gdzie popełniasz błąd że ci nie działa OK ;) ..... chętnie pomogę - tylko jak mówię - daj więcej informacji
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 07:17
    Jeżeli chodzi o szczegóły, to mkavr nie odczytuje, dostaję komunikat "błąd AVR Dude" (ustawiony mam programator usbasp). W programie ATB manager jak w zakładce FT232 PRG dam Odczytaj, to komunikuje się z układem. W zestawie nie zmieniałem częstotliwości.
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 07:29
    No kolego skoro używasz ATB FTDI i chcesz wgrywać via USBasp , którego nie masz to się dziwisz, że AVRDUDE krzyczy ??
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 07:52
    A jaki powinienem ustawić ? bo jako żywo nie widzę tu FT232...
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 08:09
    To szybciutko proszę przeczytać to z linku poniżej i obejrzeć filmik ;)
    http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/ec ... adzie.html
    i wszystkie problemy się skończą
    a jak coś to śmiało pisz
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 10:13
    Mirek, oczywiście obejrzałem ten film już dawno temu jak instalowałem Eclipsa na XP, wtedy poszło wszystko "od kopa" ;)
    W tej chwili chciałbym użyć mkAVR. Jednak w zakładca "Programator AVR" nie mam FT232 do wyboru.
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 14:39
    jak to nie ma ...
    a to to jest niby co kot ??
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 14:43
    Zobacz co SunRiver wyżej napisał ;) i pokazał na fotce
    Poza tym uruchomienie tego programatora w Eclipse to jeszcze inna sprawa niż w MkAvrCalculator więc też nie mieszajmy jak coś tych dwóch pojęć ok?
    sprawdź na razie MkAvrCalc i daj znać
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 15:04
    Problem rozwiązany :mrgreen:
    Oczywiście , jasne że to zupełnie inne programy.
    Skupiłem się na odczycie najpierw w MkAvrCalc skoro ignoruje ustawienia zegara.
    No i tu pierwsza sprawa, w wersji którą miałem dołączoną do mojego zestawu NIE MA programatora ATB-FT232R do wyboru o czym zresztą pisałem wcześniej. Na szczęście dzisiaj dostałem Twoją nową książkę, i z ciekawości odpaliłem program z płyty. No i stała się jasność... Co prawda, dalej nie odczytał procesora, ale połączył się z układem. ...w tym momencie poszedłem kupić drugą ATmegę i problem się rozwiązał. Wprawdzie zachodzę w głowę , jak i kiedy go uszkodziłem, ale to już sprawa drugorzędna ;)
    PostNapisane: 14 cze 2012, o 15:21
    Ale posłuchaj to ja cię jeszcze może zaskoczę - nie używaj programu MkAvrCalculator z płyty DVD nawet z nowej książki, bo na dzień dzisiejszy już wersja do pobrania jest nowsza (tzn ma ten sam numerek) ale uwierz mi w otrzewiach ma nowe fragmenty jelit i one nieco lepiej działają. Dlatego polecam ci jak nie raz na miesiąc to co najmniej raz na dwa miesiące pobrać sobie tą wersję.
