    Teraz jest 24 maja 2025, o 13:27
     Tytuł: Drukowanie C#
    PostNapisane: 15 kwi 2014, o 16:20
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Tworzę sobie apkę i chciałbym móc wydrukować kilka rzeczy.
    Generalnie przykład wygląda tak:
    3 labely a obok nich 3 textboxy
    I teraz chciałbym móc wydrukować aby wyglądało to mniej więcej tak:
    Chodzi mi o to aby były takie fajne kropki.
    Jak to w ogóle ugryźć?
    PostNapisane: 15 kwi 2014, o 19:45
    Dołączył(a): 25 sty 2014
    nie wiem czy jest inny sposób ,ale musiałbys obsłużyć "canvas" chyba tez tak to sie nazywa w c# i po prostu rysowac po tym płutnie czyli 2d w c#
    wtedy mozesz nawet obrazki sobie wstawic do niego , wtedy gdy juz bedziesz miał gotową bitmape robisz po prostu print i juz :)
    język csharp
    podsumowująć zajrzy tu System Drawing Graphics
    PostNapisane: 15 kwi 2014, o 20:58
    Dołączył(a): 16 maja 2012
    Hi !
    Ne moje ale znalezione gdzieś w googlach. Może się przyda.
    język csharp
    Linię w pętli foreach zastąpiłbym trzema odpowiedzialnymi odpowiednio za label, kropki i wartość textbox'a odpowiednio sobie licząc współrzędne i ilość wymaganych kropek. Nie wiem jak sprawdzić ile miejsca zajmuje napis rysowany konkretną czcionką ale można to szacować na podstawie ilości znaków +/- a kropkami wypełniać z pewnym marginesem błędu oszacowania label'a i textbox'a.
    PostNapisane: 16 kwi 2014, o 09:31
    perlon napisał(a):
    Hi !
    słuzą do tego funckje Font Metrics MSDN wyjasnia jak to obliczyć MSDN LINK
    język csharp
    język csharp
    PostNapisane: 16 kwi 2014, o 09:47
    Ok, czyli krop po kroku.
    Mamy stronę a4, która ma 210mm szerokości.
    Teraz tak mamy sobie dwa stringi:
    string 1 = Nazwa (tutaj ilośc znaków jest stała i wynosi 5)
    string 2 = Jablko (tutaj ilość znaków jest zmienna, ale w tym przypadku wynosi 6)
    ilość znaków, które jest w stringu2, mogę obliczyć za pomocą
    Więc teraz znamy ile znaków jest w linii.
    Należałoby (chyba) teraz sprawdzić ile pixeli; bądź lepiej mm (w szerokości) zajmują te string1+string2
    Od szerokości strony 210mm odjąć tą szerokość jaką zajmują te dwa stringi i potem w jakiś sposób obliczyć ile tych kropek zmieści się w linii..
    Ale jak teraz to 'okodzić' ?
