Teraz jest 30 wrz 2025, o 20:44
 Tytuł: Drukowanie C#
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 16:20
Dołączył(a): 13 paź 2011
Tworzę sobie apkę i chciałbym móc wydrukować kilka rzeczy.
Generalnie przykład wygląda tak:
3 labely a obok nich 3 textboxy
I teraz chciałbym móc wydrukować aby wyglądało to mniej więcej tak:
Chodzi mi o to aby były takie fajne kropki.
Jak to w ogóle ugryźć?
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 19:45
Dołączył(a): 25 sty 2014
nie wiem czy jest inny sposób ,ale musiałbys obsłużyć "canvas" chyba tez tak to sie nazywa w c# i po prostu rysowac po tym płutnie czyli 2d w c#
wtedy mozesz nawet obrazki sobie wstawic do niego , wtedy gdy juz bedziesz miał gotową bitmape robisz po prostu print i juz :)
język csharp
podsumowująć zajrzy tu System Drawing Graphics
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 20:58
Dołączył(a): 16 maja 2012
Hi !
Ne moje ale znalezione gdzieś w googlach. Może się przyda.
język csharp
Linię w pętli foreach zastąpiłbym trzema odpowiedzialnymi odpowiednio za label, kropki i wartość textbox'a odpowiednio sobie licząc współrzędne i ilość wymaganych kropek. Nie wiem jak sprawdzić ile miejsca zajmuje napis rysowany konkretną czcionką ale można to szacować na podstawie ilości znaków +/- a kropkami wypełniać z pewnym marginesem błędu oszacowania label'a i textbox'a.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 09:31
perlon napisał(a):
Hi !
słuzą do tego funckje Font Metrics MSDN wyjasnia jak to obliczyć MSDN LINK
język csharp
język csharp
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 09:47
Ok, czyli krop po kroku.
Mamy stronę a4, która ma 210mm szerokości.
Teraz tak mamy sobie dwa stringi:
string 1 = Nazwa (tutaj ilośc znaków jest stała i wynosi 5)
string 2 = Jablko (tutaj ilość znaków jest zmienna, ale w tym przypadku wynosi 6)
ilość znaków, które jest w stringu2, mogę obliczyć za pomocą
Więc teraz znamy ile znaków jest w linii.
Należałoby (chyba) teraz sprawdzić ile pixeli; bądź lepiej mm (w szerokości) zajmują te string1+string2
Od szerokości strony 210mm odjąć tą szerokość jaką zajmują te dwa stringi i potem w jakiś sposób obliczyć ile tych kropek zmieści się w linii..
Ale jak teraz to 'okodzić' ?
