    Teraz jest 28 sie 2025, o 01:54
    PostNapisane: 4 kwi 2014, o 21:33
    Dołączył(a): 31 sie 2012
    Witam wszystkich.
    Dzisiaj zajmiemy się zajmiemy się pisaniem procedur, tworzeniem zdarzeń(events), oraz kosmetyką(dodaniem obrazków, itp).
    Po ustawieniu w panelu tworzenia naszej aplikacji zakładki „Source”(zakładka z kodem) należy wkleić kod pomiędzy klamrę ( „}”) ostatnią kończąca klasę główną naszej aplikacji, a klamrę („}//koniec”) kończącą funkcję „ListaPortow()”.
    język java
    Są to procedury do obsługi portu RS232: otwarcia portu, wysyłki danych, odbioru danych, zamknięcia portu. Analizę tych procedur zastawiam jako zadanie domowe, dopowiem tylko, że w procedurze „public void serialEvent(SerialPortEvent arg0) { … }” są cyklicznie odbierane dane tym zdarzeniem „case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE:”.Teraz należałoby dopisać kilka zmiennych związanych z powyższymi procedurami. W miejscu zaznaczonym na rysunku poniżej.
    język java
    Musimy jeszcze dodać nasłuchiwacza portu czyli w miejscu jak na rysunku
    język java
    dopisujemy „implements SerialPortEventListener”
    język java
    Teraz zajmiemy się mnóstwem żaróweczek z czerwonym krzyżykiem po prawej stronie naszego panelu. Zaczynam y od samej góry klikając(LPM) na żaróweczkę (przeważnie dodawanie bibliotek – pierwsza opcja(LPM dwuklik). Gdy po dodaniu interfejsu „SerialPortEventListener” pojawi się nam automatycznie wygenerowana procedura
    język java
    należy ją usunąć, bo prędzej tą procedurę wkleiliśmy do naszego kodu (procedura odbierająca dane z portu). I dalej klikając(LPM) na żaróweczkę (przeważnie dodawanie bibliotek – pierwsza opcja(LPM dwuklik), na razie nic nie robić z żółtymi żaróweczkami z wykrzyknikiem. Jest ich trzy przy zmiennych – informują, że te zmienne nie są jeszcze używane.
    Musimy jeszcze wkleić kawałek kody ko konstruktora w miejscu jak na rysunku poniżej.
    język java
    Teraz przyszedł czas na zdarzenia(events) czyli na komunikację z użytkownikiem. W tym celu przechodzimy zakładkę „Design” w panelu tworzenia naszej aplikacji (zakładka na której budujemy naszą aplikację) i zaznaczamy komponent o nazwie „comboBox” i w „Structure -> Properties” klikamy na klawisz zdarzeń jak na rysunku poniżej.
    Szukamy zdarzenia „item -> stateChanged” i klikamy na nim(LPM dwuklik). Eclipse przerzuci nas do zakładki pisania kodu („Source”) do tego zdarzenia w celu wpisania kodu. To też to czynimy i wpisujemy poniższy kod
    język java
    Przechodzimy na zakładkę „Design” w panelu tworzenia naszej aplikacji (zakładka na której budujemy naszą aplikację) zaznaczamy komponent o nazwie „comboBox_1” (zdarzenia są już zaznaczone) i postępujemy tak samo jak wyżej wpisując
    język java
    Przechodzimy na zakładkę „Design” w panelu tworzenia naszej aplikacji (zakładka na której budujemy naszą aplikację) i zaznaczamy komponent o nazwie „btnNewButton” (zdarzenia są już zaznaczone). Szukamy zdarzenia „action -> performed” i klikamy na nim(LPM dwuklik). Eclipse przerzuci nas do zakładki pisania kodu („Source”) do tego zdarzenia w celu wpisania kodu. To też to czynimy i wpisujemy poniższy kod
    język java
    Przechodzimy na zakładkę „Design” w panelu tworzenia naszej aplikacji (zakładka na której budujemy naszą aplikację) zaznaczamy komponent o nazwie „btnNewButton _1” (zdarzenia są już zaznaczone) i postępujemy tak samo jak wyżej wpisując
    język java
    Na koniec dodajmy jeszcze zdarzenie zamykające port, gdy z jakiś przyczyn zamkniemy naszą aplikację krzyżykiem zamknięcia programu. Przechodzimy na zakładkę „Design” w panelu tworzenia naszej aplikacji (zakładka na której budujemy naszą aplikację) zaznaczamy formatkę (najlepiej na belce formatki). Szukamy zdarzenia „window -> closing” i klikamy na nim(LPM dwuklik). Eclipse przerzuci nas do zakładki pisania kodu („Source”) do tego zdarzenia w celu wpisania kodu. To też to czynimy i wpisujemy poniższy kod
    język java
    A teraz zajmiemy się kosmetyką.
    Przechodzimy na zakładkę „Design” w panelu tworzenia naszej aplikacji. I wyłączamy zdarzenia jasze raz klikając, aż zniknie zaznaczenie (opuszczamy zdarzenia)
    Możemy kliknąć w klawisz rozszerzonych właściwości
    Do powrotu do domyślnych ustawień służy klawisz na rysunku poniżej
    Przechodzimy do panelu „Package Explorer”, a w nim do naszej aplikacji „COM Port Terminal -> src -> New -> Package” klikając na „Package”.
    Pokarze się nowe okno gdzie wpisujemy nazwę i zatwierdzamy klawiszem.
    Mamy już miejsce na obrazki (najlepiej 24x24 pikseli) Ja zastosowałem obrazki 32x32 pikseli. Obrazki należy skopiować z dowolnego miejsca na dysku i zwyczajnie wkleić do „Image”(przed chwilą go utworzyliśmy) przez kopiuj-wklej
    Teraz zaznaczamy formatkę (najlepiej na belce formatki) i przechodzimy do „ Structure -> Properties -> title” klikamy na klawisz po prawej stronie „…”. Pokarze się nowe okno o nazwie „String editor” a w nim wpisujemy słowo „Treminal” i klikamy na klawisz „OK”.
    Na tej samej fornatce zaznaczamy „Structure -> Properties -> iconImage” klikamy na klawisz po prawej stronie „…”. Pokarze się nowe okno o nazwie „Image chooser” a w nim klikamy na”Classpath….” , a w okienku na „src -> Image -> Laptop-32.png” i klikamy na klawisz „OK”. (Laptop-32.png – to mój obrazek ty możesz mieć inny własny obrazek).
    To samo powtórz dla:
    Klawisz „btnNewButton”
    text --- „Open”
    icon --- „World-32.png”
    klawisz „btnNewButton _1”
    enabled --- false
    text --- „Open”
    Ze względu na obrazki na button’ach kliknij na formatkę na jej prawą krawędź i nie puszczając myszki przeciągnij na prawo do 500 pikseli. Potem kliknij na dolną krawędź formatki i trzymając myszką przeciągnij w dól na 350 pikseli.
    Kliknij na komponent o nazwie „lblNewLabel” i tytule „New label”. We właściwościach odszukaj „ Structure -> Properties -> text” klikamy na klawisz po prawej stronie „…”. Pokarze się nowe okno o nazwie „String editor” a w nim wpisujemy słowo „port zamknięty …” i klikamy na klawisz „OK”. Później wybierz właściwość „ Structure -> Properties -> font” klikamy na klawisz po prawej stronie „…”. Pokarze się nowe okno o nazwie „Font chooser” a w nim wpisujemy rozmiar na 15 pikseli i klikamy na klawisz „OK”.
    Teraz zaznaczamy komponent o nazwie „textArea” wybieramy właściwość „ Structure -> Properties -> editable” i „zaptaszkujemy kwadracik” – m być true.
    Przyszedł czas na tworzenie pliku jar. W panelu o nazwie „Package Explorer” klikamy(PPM) na naszej aplikacji „COM Port Terminal -> Export …”
    Pojawi się nowe okno „Export” a w nim zaznacz „Runnable JAR file” i kliknij klawisz „Next”.
    Pojawi się nowe okno „Runnable JAR File Export” i tu wybrać naszą aplikację, oraz podać gdzie ma być tworzony plik jar i jaka ma być jego nazwa. Potem klawisz „Finish”.
    Potem w oknie informacyjnym kliknąć klawisz „OK”. No i to wszystko.
    Na koniec dodam, że typ zmiennych AVR „uint_8” ma wartość od 0 do 255, a odpowiednik w języku Java typ „Byte” ma wartość od -128 do 127 dlatego trzeba konwertować typy.
    język java
    No i kilka przydatnych funkcji
    język java
    Mam nadzieje, że komuś przydał się mój poradnik i posypią się aplikacje w języku Java. A na deser zajmiemy się konwersją *. jar w *.exe , oraz klasą umożliwiającą pracę w tle, no ale to za tydzień.
    Piotr
    A to cały kod poradnika
    język java
    PostNapisane: 5 kwi 2014, o 12:21
    Wczoraj zapomniałem ustawić komponent "btnNawButton_1" jego własność "enabled" na "false", ale to już dzisiaj poprawiłem. Wartość "true" powodowała, że można było wysyłać dane przed otwarciem portu. Po poprawce klawisz "btnNawButton_1" jest aktywny tylko gdy port jest otwarty.
    Było nie było, ale kilka godzin taki poradnik się tworzy.
    Piotr
    PostNapisane: 9 sie 2014, o 22:30
    Dołączył(a): 09 sie 2014
    Super, że chciało Ci się stworzyć taki tutorial. Dla początkującego w programowaniu to nieoceniona pomoc. Thx.
    PostNapisane: 10 sie 2014, o 09:59
    No cóż, lubię to (czyli - język Java SE i środowisko Eclipse). Udało mi się połączyć programowanie w Javie i programowanie procesorów AVR w języku C w jednym środowisku Eclipse.
    Obecnie uczę się programowania smartfona Samsung GT-S5300 do komunikowania się z AVR'ami przez bluetooth wykorzystując język Java, a to wszystko w środowisku Eclipse (a korzystam z tego programu -> adt-bundle-windows-x86_64-20130729.zip).
    PostNapisane: 16 lut 2015, o 18:47
    Dołączył(a): 09 sty 2013
    Sporo się dowiedziałem z twojego kursu. Bardzo dziękuję.
    A może tak mógłbyś napisać kurs o javie na androida?
    Byłbym niezmiernie wdzięczny.
    Zło dobrem zwyciężaj.
    PostNapisane: 16 lut 2015, o 20:34
    Napisać kurs na androida? - pewnie, że mogę. Aktualnie jestem w fazie końcowych testów komunikacji bluetooth między androidem w wersji 2.3.6 (bo taki mam na moim testowym telefonie) a procesorem Atmega8 z modułem bluetooth ATB-BTM-222. No i wszystko działa, komunikacja jest między procesorem Atmega8 a androidem w dwie strony.
    Pewnie jak znajdę trochę czasu to zacznę pisać taki poradnik, a pisanie poradnika też zajmuje dużo czasu.
    PostNapisane: 20 lut 2015, o 10:48
    p_zag czy możesz podesłać namiary na kod komunikacji BT z wysyłaniem danych? Przeglądam sieć i nie mogę znaleźć nic działającego do analizy i nauki.
    ps. Umiem wł/wył BT, wykryć inne, sparowane.
    Utknąłem na połączeniu ze sparowanym.
    Dodam tylko, że javę poznaję dopiero od tygodnia z twojego poradnika bo jest dla mnie dobrze napisany.
    Nawet nie śmię pytać, czy możesz umieścić kod na androida o którym pisałeś. Znacznie ułatwiło by mi to naukę.
    Dziękuję za poradnik.
    PostNapisane: 21 lut 2015, o 11:25
    Do komunikacji bluetooth androida przeanalizuj to http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth.html co prawda po angielsku , ale tłumacz google trochę pomoże, zwróć uwagę na kod wątku inicjującego połączenie "private class ConnectThread extends Thread {...}". Poczytaj też o klasie "android.os.Handler" procedurze w tej klasie zawartej o nazwie "public void handleMessage(Message msg)",oraz poczytaj też o klasie "android.os.Message", "java.io.InputStream" , "java.io.OutputStream".
    To na razie tyle.
    PS. mam nadzieje, że wiesz co to UUID - dla połączeń SPP to "private final UUID MY_UUID = UUID .fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB");"
    PostNapisane: 26 lut 2015, o 07:34
    Dzięki p_zag za naprowadzenie. Problem z połączeniem leżał po stronie UUID.
    Z tego co doczytałem na stronach polecanych przez Ciebie
    UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB");
    jest dla połączeń serialowych (com). Po podstawieniu do kodu łączy się bez problemu.
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 02:15
    Cieszę się że bluetooth Tobie już działa.
    Może kiedyś pochwalisz się jakąś aplikacją na androida napisaną w javie.
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 09:28
    Jak zakończę pracę nad połączeniem z BT to wstawię aplikację do pobrania.
    Teraz mam jeszcze jedno pytanko:
    Jeżeli utworzymy socket do połaczenia. BT się połączą i wtedy ten przy AVR'ku odłączę od zasilania.
    W androidzie sprawdzam w ten sposób:
    język java
    Ale nie dostaję tego komunikatu.
    Jak można sprawdzić czy połączenie zostało zerwane?
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to sprawdzanie co jakiś czas odebranych danych.
    Ale może jest jakieś inne lepsze rozwiązanie?
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 17:58
    Spójrz na tą stronę http://stackoverflow.com/questions/4715865/how-to-programmatically-tell-if-a-bluetooth-device-is-connected-android-2-2 "Jak programowo stwierdzić, czy urządzenie Bluetooth jest podłączone? (Android 2.2)". Wykorzystałbym klasę BroadcastReceiver , która i tak nasłuchuje transmisję i bada stan bluetooth'a
    język java
    Prawdopodobnie i tak masz klasę typu BroadcastReceiver wystarczy ją tylko rozszerzyć o BluetoothDevice.ACTION_ACL_DISCONNECTED
    PostNapisane: 13 mar 2015, o 08:59
    Dzięki, Jesteś kopalnią wiedzy o androidzie. ;)
    PostNapisane: 21 maja 2015, o 18:04
    Dołączył(a): 14 gru 2014
    Cześć! Zrobiłem obsługę dwóch żyroskopów przy użyciu biblioteki autorstwa Davide Gironi, 2012 i na obecną chwilę wyświetlam sobie kostki w openGLu w C++.
    Chciałbym się przerzucić na Javę, ze względu na to że środowisko graficzne ma wspomaganie i jest darmowe, w przeciwieństwie do c#, w którym lata temu bardzo przyjemnie mi się bawiło.
    Ale na samym wstępie zanim zacznę się bawić twoim kodem, odpalam Twój program i po chwili program się wiesza.
    Na RS232 przychodzi z mikrokontrolera pakiet danych 9*6+4 znaków z częstotliwością ok 25Hz.
    PostNapisane: 22 maja 2015, o 22:49
    Prawdopodobnie wieszanie się programu jest spowodowane odczytem dużej ilości danych w wątku głównym. Aby temu zaradzić stwórzmy inny wątek tylko do odczytu i wyświetlenia danych. Mój program miał za zadanie być ilustracją tworzenia programów w javie "wyklikując" program i jako taki nie jest doskonały. Można go uważać jako szkielet, który trzeba ubrać w odpowiednie procedury.
    Wracając do tematu to napisałem taką procedurę tworząca osobny wątek:
    język java
    a umieszczenie jej w kodzie wygląda tak:
    język java
    Nie testowałem tej procedury bo jestem aktualnie w trakcie pisania aplikacji na androida 2.3.6 do komunikacji z mikroprocesorem Atmega8 poprzez WiFi (w zasadzie to komunikacje już mam na jakieś 80%)
    Piotr
