Teraz jest 21 maja 2025, o 14:31
PostNapisane: 8 lut 2014, o 00:44
Dołączył(a): 08 lut 2014
Znalazłem pewien program SSN w języku C i chciałbym go przełożyć na język JAVA. Mam jednak problem z pewną funkcją. Przepisany program zwraca nieprawidłowe, w stosunku do tego samego programu w C, wyniki, czemu winna jest (prawdopodobnie) wspomniana funkcja operująca na tablicach. Przed wywołaniem tej funkcji, stan określonych zmiennych w programie w C i JAVIE jest ten sam. Po wywołaniu, stan tablic na których wykonywano operacje oraz końcowy wynik różnią się, a nie powinny, bo to są identyczne programy.
Tak wygląda funkcja w języku C:
Natomiast tak wygląda ta sama funkcja przepisana na JAVĘ:
język java
Funkcja (metoda) jest wywoływana tak:
[w C]
[w JAVIE]
język java
Argumentami są stałe oraz tablice: 2 dwuwymiarowe i 3 jednowymiarowe:
*definicja tablic w C:
*te same tablice w JAVIE:
język java
Myślę, że problem jest z fragmentem:
, który został nieprawidłowo przetłumaczony na JAVĘ.
Czy funkcja w C została dobrze przetłumaczona na metodę w JAVIE? Gdzie znajdują się błędy?
PostNapisane: 8 lut 2014, o 14:55
Dołączył(a): 05 paź 2013
Może nie przekazuj tych tablic jako argumenty, tylko umieść je w klasie, i operuj na klasach?
Z tego co się orientuję to podczas przekazywania argumentu, interpreter tworzy kopie zmiennych, więc nie operujesz na faktycznych tablicach tylko kopiach.
PostNapisane: 8 lut 2014, o 18:06
Ale gdy są w Javie, jako argumenty funkcji, przekazywane obiekty (w tym tablice, które są też obiektami) - zmiany dokonane na tych obiektach w funkcji mają charakter globalny, bo przekazywane są do tych funkcji kopie referencji do obiektów.
Dlatego w kodzie w miejscach, gdzie były [w C] do funkcji przekazywane wskaźniki do określonych zmiennych, zastosowałem w miejsce tych zmiennych tablice jednoelementowe, aby zmiany dokonane na tych tablicach w metodach , były widoczne w innych częściach programu, np.:
język java
PostNapisane: 27 mar 2014, o 15:37
Dołączył(a): 10 lip 2013
Ja napisałem taki program sieci. Właściwie to jest tylko moja własna próba zaimplementowania algorytmu sieci.
Najprościej jak umiałem:
(Trochę się wstydzę pokazywać bo to niezoptymalizowane i wogóle masakra :) tylko tak na szybko sam algo)
język java
Mieszają się nazwy ang. i polskie ale nie wiedziałem jak to wszystko ponazywać.
Dawno nie uruchamiałem i w ogóle mało to obiektowe ale jak mówiłem to tylko test - powinno działać. Nie wiem jak się po polsku nazywa twoja metoda ale pewnie ją tu znajdziesz tyle że bez biasów.
P.S ale ze mnie archeolog ;)
