Teraz jest 15 wrz 2025, o 08:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 423 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
PostNapisane: 20 sty 2014, o 23:15
Dołączył(a): 17 sty 2014
Takiej odpowiedzi jak od Ciebie nori2 i rezasurmar było mi trzeba :). Dziękuję bardzo.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 05:20
Dołączył(a): 02 gru 2012
Ok, to ja ponowie pytanie z Fluxem SK 10 - stosował ktoś?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 21 sty 2014, o 23:25
Dołączył(a): 02 maja 2012
Flux SK10 to "w uproszczeniu" kalafonia w sprayu, bez żadnych specjalnych dodatków (aktywatorów).
Ten preparat jest wygodny zwłaszcza w pracach serwisowych. Na przykład kiedy płytka zawiera sporo podejrzanych połączeń (zaśniedziałych, zimne luty) i trzeba je "przelutować". Można użyć SK10 do ratowania zalanego sprzętu, do zabezpieczania warstwy miedzi przed korozją, do .....
SK10 to tylko roztwór kalafonii, choć z wygodną formą dozowania ;)
PostNapisane: 22 mar 2014, o 00:23
Dołączył(a): 22 mar 2014
jako ,że to mój pierwszy posta wpierw się przywitam :)
i odrazu z grubej rury mam do polutowania
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a4700.pdf
jak mam to polutować bez hot airu ?
dodam że mam stacje lutownicza i sporo grotów :)
może jakieś namiary na filmik jakieś porady ?
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
M
PostNapisane: 22 mar 2014, o 12:31
Takie pytanie, to trzeba zadać na jakimś forum hydraulicznym ;)
Bez Hot Air'a pozostaje:
piekarnik + pasta lutownicza,
opalarka + pasta lutownicza,
albo lutownicą ... http://www.youtube.com/watch?v=d-f-SBC0GrU czy http://ep.com.pl/files/2980.pdf
PostNapisane: 22 mar 2014, o 12:47
dziękuję bardzo już widzę, że to nie takie łatwe :-(
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 22 mar 2014, o 14:45
Można obrócić również na "plecy" i połączyć przewodami, a do padu "termicznego" dolutować radiatorek
PostNapisane: 22 mar 2014, o 19:58
Mam juz zrobioną pcb i nie chciałbym robić "rzeźby" :-)
PostNapisane: 23 mar 2014, o 06:55
A możesz dać fotke w zbliżeniu tego fragmentu pcb z położonym na niego tym układem i bez?
PostNapisane: 23 mar 2014, o 19:24
Już sobie poradziłem pożyczyłem hot air bo lutownica słabo było
mam jeszcze jedno pytanie kupić lupę z lampka (jak tak to jaką) czy mikroskop ?
PostNapisane: 23 mar 2014, o 20:34
Kwestia finansowa w sumie wyłącznie.
Patrz na głębie ostrości, oraz długość ogniskowej, niestety 99% tanich (takich do 200-300zł) lamp z soczewką ma dosyć małą ogniskową, przez co łapią ostrość w małej odległości od soczewki, no i mają małą głębię ostrości.
W domu mam ledową Velleman model VTLLAMP1W i jak na lampę za ok 160zł naprawdę dobrze się sprawdza. Soczewka ma 5 dioptri dosyć przyzwoitą ogniskową, przez co można się jeszcze zmieścić z jakąś lutownicą czasem. Niestety w porównaniu do mojej służbowej LUXO która pozwala praktycznie na bardzo swobodne poruszanie się z narzędziami czy lutownicą, między "okiem" a PCB się nie umywa, no ale niestety LUXO już kosztuje ok 1400zł.
Mikroskopy są jeszcze droższe, nie testowałem jeszcze tych rozwiązań osobiście. Pewnie za 10lat zacznę mieć taką potrzebę, bo człowiek nie robi się młodszy, a części coraz mniejsze ;).
PostNapisane: 23 mar 2014, o 20:37
myślałem raczej w cenie do 500 nie robię tego zawodowo wiedz ciężko mi wydać więcej :)
http://allegro.pl/lampa-z-lupa-unliux-2 ... 38921.html
taka znalazłem
PostNapisane: 23 mar 2014, o 20:48
Za tą kasę szukaj ledowych. Po za tym zrób sobie porównanie i bierz tą która ma największą ogniskową.
Te z prostokątnymi soczewkami są warte uwagi, takie są np. w LUXO.
PostNapisane: 23 mar 2014, o 20:53
czyli w pracy masz taką ?
http://www.conrad.pl/Lampa-warsztatowa- ... 1=tablink2
PostNapisane: 23 mar 2014, o 21:03
Tak, tylko z mocniejszą soczewką i tańsza jest w renexie ;).
Tu masz na czym pracuje topic2149.html
Na dniach doszedł jeszcze Preheater IR550 z Recco
PostNapisane: 23 mar 2014, o 21:08
renexie kupuje chemie i narzędzia oczywiście po przeczytaniu twoich postów pęsety włoskie mega :)
PostNapisane: 23 mar 2014, o 21:11
Sam przerabiałem kilka firm, z włoskimi nie mam problemu w dodatku czasem są naprawdę fajne przeceny.
PostNapisane: 23 mar 2014, o 21:36
pierwszy raz dziś lutowałem smd i naprawdę wyszło super
trafiłem tu dzięki temu filmikowi
http://www.youtube.com/watch?v=sw04bDYbULs
kupiłem mini fale i naprawdę lutuje się super ,tylko ledwo co było widać pady .
Miałem do wlutowania
http://www.tme.eu/pl/details/stm32f103r ... ctronics/#
i musiałem raz wylutowac bo krzywo się wlutował ,czy czymś kleicie UC bo nawet ciężko było wlutować pierwszy pad
aa i lutowałem z mikro lupa w oku masakra nigdy więcej :)
PostNapisane: 25 mar 2014, o 09:16
Nie ma takiej potrzeby. Na początek nakładasz cynę na jeden pad ustawiasz i lutujesz układ. Jak jest prosto to lutujesz nóżkę po przekątnej, a potem nakładasz topnik i objeżdżasz wszystkie nóżki. Lupa też nie jest potrzebna topnik załatwia wszystko.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:26
wiedz słabo u mnie z oczami :-)
Bo ciężko mi było ułożyć procka na pady.
PostNapisane: 27 mar 2014, o 19:24
Dołączył(a): 10 sty 2013
Możesz sobie pomóc klejem typu butapren- ale naprawdę nie jest to potrzebne, pocynowany jeden pad i naprawdę da się, chyba że palcem trzymasz :lol:
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 17:48
Dołączył(a): 29 gru 2011
Co myślicie o stacji Xytronic:http://www.biall.com.pl/item,Xytronic_LF389D_Stacja_lutownicza_230V_60W,201068.html Stacja używana max. 10 razy w miesiącu. Do prac czysto hobbystycznych. Do tego grot do smd, myślałem nad takim: http://www.biall.com.pl/item,GROT_606_1_2mm_do_369_389_136_137_988_LF1600,203028.html z szerszą końcówką, będzie lepiej przekazywał ciepło i minifala http://www.biall.com.pl/item,GROT_B07JP_minifala_XY369_389_136_137_988_LF1600_Q3102,203035.html lecz wydaje mi się, że będzie za mała na smd-ki typu tqfp, np atmega644 i może ciężko się lutować, tak mi się wydaje. Albo coś innego do 250zł. Dużo słyszałem o Xytronic dobrego. ;)
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 20:24
Dołączył(a): 29 cze 2012
Ja mam tą stację i bardzo sobie chwalę. (Przez krótki okres używałem też chińczyków, ale jak dla mnie nie ma porównania.) Lutuje mi się bardzo wygodnie. Oryginalnym grotem można wszystko bezproblemowo polutować, wtym np. tqfp ale minifalą idzie to jeszcze fajniej.
Aha, w ndn'ie kupisz dużo taniej. Co prawda z naklejką ndn zamiast xytronic ale jest to to samo.
edit:
A najmniejsza obudowa jaką lutowałem to SSOP-24 - zarówno na płytkach wykonanych termotransferem jak i profesjonalnych z soldermaską. W ob przypadkach nie było żadnych problemów.
PostNapisane: 1 lip 2014, o 12:36
Dołączył(a): 15 cze 2013
Za każdym razem rezasurmar pisał:
"W temacie lutujemy co się da jest sporo na ten temat."
Przykładowy post: post49217.html#p49217
Czy odnosi się to TEGO tutaj tematu? Chcę mieć 100% (a nie 98-99%) pewności, że za każdym razem jak była gadka na temat problemów z lutowaniem (czy to defekt grotu czy poprawne użytkowanie lutownicy) miał właśnie na myśli ten temat, a nie jeszcze inny (pomimo, że jest w tej chwili inny tytuł tj. "LUTOWANIE i POCHODNE .... CYNUJEMY CO SIĘ DA").
Mam taką prośbę na przyszłość (nie tylko do rezasurmar ale i do innych użytkowników) - oprócz pisania nazwy tematu, podania do niego linka by nie było żadnych wątpliwości o jaki temat chodzi (pomimo zmiany jej nazwy).
PostNapisane: 1 lip 2014, o 12:46
Chyba sobie żartujesz?
A ja mam taką prośbę by chociaż trochę własnej inwencji wykazać i poszukać, poczytać w tematach które są na forum, nikt ich po lochach nie upycha, dostęp ma każdy. Wybacz, że za każdym razem będę za kogoś szukać tematu, postu i jeszcze podkreślać linijkę w której jest dokładnie to o co pytał.
PS. Przecież nikt nikomu nie każe korzystać z tych odpowiedzi, naprawdę nie rozumiem, dlaczego mam poświęcać swój czas, na wyręczanie kogoś z czegoś co powinien zrobić sam.
PostNapisane: 23 lip 2014, o 09:36
Dołączył(a): 22 lip 2014
Witam, czy ktoś ma doświadczenie w lutowaniem tranzystorów PD55015 w obudowie PowerSO-10RF do radiatora jak na zdjęciu
PostNapisane: 27 mar 2015, o 20:41
Dołączył(a): 19 cze 2014
Witam, mam bardzo głupi problem z dozowaniem topnika ;) . Temat chyba odpowiedni więc nie zakładam nowego. Mam taki topnik jak w poradniku Mirka o lutowaniu SMD wraz z igłą 0.6mm. Tylko nie wiem jak go poprawnie dozować, bo jak wciskam od tyłu np. długopis to się cały wylewa z tyłu po bokach ;( tak to wygląda:
ObrazekObrazekObrazek
Jak się go poprawnie powinno dozować?
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 27 mar 2015, o 20:53
Dołączył(a): 04 lut 2012
Możesz dopasować taką końcówkę od innego topnika jak poniżej na obrazku. Nie wiem jak to się nazywa dlatego pisze końcówka :)
Źle wklejony obrazek - Różowo-zielony J.
Ewentualnie możesz kupić dozownik taki jak ten
http://www.multibond.pl/pistolet_reczny_30ml.htm lub http://e-pat.pl/pl/Pasty-do-lutowania/4 ... -mk-3.html
Jest jeszcze jedna opcja --> http://letsmakerobots.com/content/solde ... -dispenser
No albo jak ja możesz wypychać topnik grubym flamastrem :D
EDIT
Możesz też kupić trzy strzykawki z pięćdziesięcioma końcówkami na eBayu za 14zł i przełożyć paste http://www.ebay.pl/itm/311126354883?ru= ... 26_rdc%3D1
Ostatnio edytowano 27 mar 2015, o 21:01 przez osa1313, łącznie edytowano 1 raz
Dołączył(a): 10 sty 2014
@leonos2000, ja do tej fiolki używam tłoczka ze strzykawki 20ml kupionej w aptece, przy czym igłę mam 0.8-0.9mm, może masz za małą średnicę igły i ci sie zapycha, przez co wyłazi topnik tyłem.
PostNapisane: 27 mar 2015, o 21:11
Bardzo fajne są te dozowniki, ale troszkę dużo kosztują :( . Szczególnie podoba mi się ten z silniczkiem :D . Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie przełożenie tłoczka z innej strzykawki jak napisał kolega matw, wcześniej o tym nie pomyślałem :) .
