    Teraz jest 22 kwi 2025, o 00:52
    PostNapisane: 8 wrz 2013, o 09:36
    Witam w moim skromnym poradniku krok-po-kroku.
    Wyjmujemy zestaw z pudełka, podpinamy kabel Programatora zgodnie z tym schematem
    Następnie Podpinamy kabel USB pod zestaw
    Chyba nie muszę tłumaczyć co robimy z drugim końcem kabla USB, ale jeżeli ktoś nie wie, to wsadzamy w gniazdo USB w PC (zakładam że windows7 zainstalowany, wszelkie sterowniki, grafiki, chipsetu etc. też)
    Następnie po podłączeniu kabla (ignorujemy wszystkie komunikaty o dodaniu nowego sprzętu, etc.)
    Wchodzimy w Start/wszystkie programy/akcesoria/Eksplorator windows
    Klikamy prawym klawiszem na nazwę swojego komputera
    Następnie po wybraniu lewym klawiszem opcji zarządzaj ukazuje nam się
    Klikamy lewym i otwiera nam się menadżer urządzeń
    W przypadku gdy brak sterowników do FTDI (nie zainstalują nam się automatycznie)wyświetli nam się lista gdzie jedno z urządzeń USB ma Żółty trójkąt z czarnym wykrzyknikiem
    Po kliknięciu prawym klawiszem sytuacja będzie wyglądać następująco
    Jeżeli jakimś cudem (tak w windowsie czasem się to zdarza, szczególnie blisko Lichenia)
    sterownik do FTDI nam się zainstalował automatycznie, sytuacja będzie się przedstawiała następująco.
    Odnajdujemy na liście Porty (COM i LPT) klikamy dwa razy na ten napis, albo na trójkącik z lewej raz (zależnie od upodobań)
    Wyświetli nam się lista (Sytuacja może się trochę różnić, zależnie od ilości COM i LPT w komputerze, łącznie z sytuacją gdy całkiem brak pozycji Porty (COM i LPT), ale wtedy oznacza to, że powinniśmy dostać sytuację przedstawiona na rysunku z Listą gdzie występuje żółty trójkąt z czarnym wykrzyknikiem)
    Klikamy Prawym na USB Serial Port(COM13) -> tutaj nadmieniam że COM może mieć inną wartość. Wystarczy w tym momencie na chwilę odpiąć zestaw ATB com powinien zniknąć, jeżeli nie znika to patrzymy za innym COMem, Podłączamy z powrotem zestaw (ha myśleliście, że zapomnę podłączyć)
    i patrzymy jaki COM nam się objawi (wszystko dla sytuacji gdzie sterowniki FTDI są już zainstalowane)
    I tu dochodzimy do momentu gdzie spotykają się dwie drogi czy FTDI jest zainstalowane, czy nie
    Klikając prawym na wybranym COMie Naciskamy Lewym na Aktualizuj.......
    Jeszcze raz ten sam obrazek, jak by kto już zapomniał gdzie kliknąć ;)
    Następnie dostaniemy taką sytuację
    Wybieramy Przeglądaj Mój.......Zaznaczone ładnym rubinowym czerwonym
    Następnie
    No i szukamy gdzieś my to tam zapisali sterownik, czy ewentualnie wchodzimy na płytkę DVD z niebieskiej książki ( w zielonej też jest ),
    nadmieniam iż nie umieszczam tu instrukcji jak poruszać się po strukturze katalogów systemu windows 7.
    U mnie cała płytka jest przekopiowana do folderu I:\!!!Elektronika\!!!ATNEL
    Wybieramy folder zaznaczony na czerwono i klikamy OK
    Klikamy Dalej, dostajemy
    Zależnie czy chcemy czy nie Ufamy, albo nie ;) Oprogramowaniu z FTDI, kwestia zaufania do tej firmy nie jest przedmiotem tego poradnika.
    Klikamy zainstaluj,
    Po prawidłowej instalacji powinniśmy zastać takie okienko
    Następnie Klikamy Koniec
    No i tym sposobem mamy sterowniki na których działa FT232R z ATB
    Dobrym zwyczajem jest jeszcze przeładowanie systemu, odpięcie kabla USB z ATB, wpięcie go z powrotem.
    Następnie Uruchamiamy ATBmanager, znajdujący się na płytce DVD z niebieskiej/zielonej książki
    Gdzie jest ATBmanager na płytce zostawię już jako samodzielne wyzwanie
    Po odpaleniu ATBmanager powinno ukazać się nam takie okno
    A jeżeli wyłączymy zestaw (wypniemy kabel USB z zestawu lub komputera) i podepniemy z powrotem przy działającym ATBmanager (nawet w tle) i mamy zaznaczoną w nim (ATBmanager) opcję Detekcja USB - Pokaż chmurki
    dostaniemy gdzieś na pulpicie po oczach takim okienkiem
    Jak widać COM się zgadza, zgodnie z wcześniejszymi obrazkami zestaw został wykryty na COM13, dany COM można zmienić (co nie jest przedmiotem niniejszego poradnika), wszelkie dalsze instrukcje jak instalacja i uruchomienie zestawu ATB w mkAVRcalkulatorze jak również Eclipse znajdują się na forum/blogu Mirka.
    Pozdrawiam i życzę udanych instalacji FTDI.
    PostNapisane: 8 wrz 2013, o 14:10
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Fajny poradnik. Jak można zmienić tego COMa?
    PostNapisane: 8 wrz 2013, o 14:26
    Dołączył(a): 19 gru 2012
    W menadżerze urządzeń klikasz prawym przyciskiem na interesujące cie urządzenie --> Właściwości-->Ustawienia Portu-->Zaawansowane i tutaj jest lista portów.
    Oczywiście tyle teoria a jak to działa w rzeczywistości to nei próbowałem :)
    PostNapisane: 8 wrz 2013, o 14:32
    Aaa faktycznie, jak się bawiłem to coś takiego widziałem. :)
    PostNapisane: 8 wrz 2013, o 15:09
    Działa, nawet jak masz COM zajęty czymś innym, bo czasem albo BT, blokuje sporo portów, albo inne usługi, no chyba że chcesz zmienić na sprzętowego COMa, ale wtedy można pozamieniać numerację ;). W sumie nie ma to takiego wielkiego znaczenia, bo w 99% programów można wybrać COM1-255.
    PostNapisane: 22 mar 2014, o 13:50
    Dołączył(a): 23 sie 2013
    Mam problem z programatorem FT232R wyskakuje Błąd AVRDUDE -nie odpowiada podczas próby dostępu do ft0
    Zestaw wczoraj przyszedł i kombinuję i nie mogę sobie poradzić.
    Linie mosi miso połączone odpowiednio z cts.. jak na schemacie.
    Sterowniki zainstalowana dla ft232r chociaż jeszcze sprawdzę inne.
    Jeśli podłącze usbASP to wszystko działa wykrywa w mk Avr Calculator i w Eclipse wgrywa program.
    W pierwszym poście pisze coś o zworce próbowałem przestawiać c6 i c7 RX i Tx ale to samo.
    A w usbASP mam za krótki kabel.
    Brr podpowiedzcie coś bo ja już nie mam pomysłów.
    PostNapisane: 22 mar 2014, o 14:27
    Jakie inne ? sterowniki są TYLKO jedne :( masz też opisaną instalację na atnel.pl - zaglądałeś ?
    http://atnel.pl/instalacja-driverow_dla_ft232r.html
    żadnych zworek nie trzeba zdejmować lub zakładać - skąd takie pomysły ? A do instrukcji na stronie atnel kolega zagląda ?
    http://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
    http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
    dlaczego nie skontaktuje się kolega z producentem/sprzedawcą ? jeśli jest jakiś problem
    PostNapisane: 23 mar 2014, o 18:04
    Inne sterowniki chodziło mi o wersje dla systemu 64bit lub 32 bo były do wyboru jeśli miało to jakieś znaczenie.
    Odinstalowałem te co były poprzednio i zainstalowałem te z płyty tak jak w tym poradniku ale wszystko było w porządku z sterownikami bo je wykrywa.
    Czytałem instrukcje z strony i nic nie było o zworkach.
    z tego tematu tak wywnioskowałem bo pokazuje mi się taki sam komunikat.
    topic5648.html
    Przeczytałem chyba wszystko o tym programatorze i że są dwa rozwiązania tego problemu.
    Źle zainstalowane sterowniki lub złe podłączenie.
    Sterowniki wykluczam bo poprawnie wszystko wykrywa
    I wyprowadzone sygnały
    Miso-CTS
    SCK-DSR
    Reset-RI
    Mosi-DCD
    Dioda PROG i PWRL cały czas świeci gdy nacisnę sprawdź avr
    Efektem czego jest
    Nie kontaktowałem się bo może to być jakiś drobiazg i wolałem wszystko sam po kilka razy sprawdzić.
    Ale chyba bez tego się nie obejdzie bez rozmowy na skype.
