Teraz jest 15 lis 2026, o 02:37
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 09:36
Witam w moim skromnym poradniku krok-po-kroku.
Wyjmujemy zestaw z pudełka, podpinamy kabel Programatora zgodnie z tym schematem
Następnie Podpinamy kabel USB pod zestaw
Chyba nie muszę tłumaczyć co robimy z drugim końcem kabla USB, ale jeżeli ktoś nie wie, to wsadzamy w gniazdo USB w PC (zakładam że windows7 zainstalowany, wszelkie sterowniki, grafiki, chipsetu etc. też)
Następnie po podłączeniu kabla (ignorujemy wszystkie komunikaty o dodaniu nowego sprzętu, etc.)
Wchodzimy w Start/wszystkie programy/akcesoria/Eksplorator windows
Klikamy prawym klawiszem na nazwę swojego komputera
Następnie po wybraniu lewym klawiszem opcji zarządzaj ukazuje nam się
Klikamy lewym i otwiera nam się menadżer urządzeń
W przypadku gdy brak sterowników do FTDI (nie zainstalują nam się automatycznie)wyświetli nam się lista gdzie jedno z urządzeń USB ma Żółty trójkąt z czarnym wykrzyknikiem
Po kliknięciu prawym klawiszem sytuacja będzie wyglądać następująco
Jeżeli jakimś cudem (tak w windowsie czasem się to zdarza, szczególnie blisko Lichenia)
sterownik do FTDI nam się zainstalował automatycznie, sytuacja będzie się przedstawiała następująco.
Odnajdujemy na liście Porty (COM i LPT) klikamy dwa razy na ten napis, albo na trójkącik z lewej raz (zależnie od upodobań)
Wyświetli nam się lista (Sytuacja może się trochę różnić, zależnie od ilości COM i LPT w komputerze, łącznie z sytuacją gdy całkiem brak pozycji Porty (COM i LPT), ale wtedy oznacza to, że powinniśmy dostać sytuację przedstawiona na rysunku z Listą gdzie występuje żółty trójkąt z czarnym wykrzyknikiem)
Klikamy Prawym na USB Serial Port(COM13) -> tutaj nadmieniam że COM może mieć inną wartość. Wystarczy w tym momencie na chwilę odpiąć zestaw ATB com powinien zniknąć, jeżeli nie znika to patrzymy za innym COMem, Podłączamy z powrotem zestaw (ha myśleliście, że zapomnę podłączyć)
i patrzymy jaki COM nam się objawi (wszystko dla sytuacji gdzie sterowniki FTDI są już zainstalowane)
I tu dochodzimy do momentu gdzie spotykają się dwie drogi czy FTDI jest zainstalowane, czy nie
Klikając prawym na wybranym COMie Naciskamy Lewym na Aktualizuj.......
Jeszcze raz ten sam obrazek, jak by kto już zapomniał gdzie kliknąć ;)
Następnie dostaniemy taką sytuację
Wybieramy Przeglądaj Mój.......Zaznaczone ładnym rubinowym czerwonym
Następnie
No i szukamy gdzieś my to tam zapisali sterownik, czy ewentualnie wchodzimy na płytkę DVD z niebieskiej książki ( w zielonej też jest ),
nadmieniam iż nie umieszczam tu instrukcji jak poruszać się po strukturze katalogów systemu windows 7.
U mnie cała płytka jest przekopiowana do folderu I:\!!!Elektronika\!!!ATNEL
Wybieramy folder zaznaczony na czerwono i klikamy OK
Klikamy Dalej, dostajemy
Zależnie czy chcemy czy nie Ufamy, albo nie ;) Oprogramowaniu z FTDI, kwestia zaufania do tej firmy nie jest przedmiotem tego poradnika.
Klikamy zainstaluj,
Po prawidłowej instalacji powinniśmy zastać takie okienko
Następnie Klikamy Koniec
No i tym sposobem mamy sterowniki na których działa FT232R z ATB
Dobrym zwyczajem jest jeszcze przeładowanie systemu, odpięcie kabla USB z ATB, wpięcie go z powrotem.
Następnie Uruchamiamy ATBmanager, znajdujący się na płytce DVD z niebieskiej/zielonej książki
Gdzie jest ATBmanager na płytce zostawię już jako samodzielne wyzwanie
Po odpaleniu ATBmanager powinno ukazać się nam takie okno
A jeżeli wyłączymy zestaw (wypniemy kabel USB z zestawu lub komputera) i podepniemy z powrotem przy działającym ATBmanager (nawet w tle) i mamy zaznaczoną w nim (ATBmanager) opcję Detekcja USB - Pokaż chmurki
dostaniemy gdzieś na pulpicie po oczach takim okienkiem
Jak widać COM się zgadza, zgodnie z wcześniejszymi obrazkami zestaw został wykryty na COM13, dany COM można zmienić (co nie jest przedmiotem niniejszego poradnika), wszelkie dalsze instrukcje jak instalacja i uruchomienie zestawu ATB w mkAVRcalkulatorze jak również Eclipse znajdują się na forum/blogu Mirka.
Pozdrawiam i życzę udanych instalacji FTDI.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 14:10
Dołączył(a): 06 maja 2012
Fajny poradnik. Jak można zmienić tego COMa?
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 14:26
Dołączył(a): 19 gru 2012
W menadżerze urządzeń klikasz prawym przyciskiem na interesujące cie urządzenie --> Właściwości-->Ustawienia Portu-->Zaawansowane i tutaj jest lista portów.
Oczywiście tyle teoria a jak to działa w rzeczywistości to nei próbowałem :)
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 14:32
Aaa faktycznie, jak się bawiłem to coś takiego widziałem. :)
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 15:09
Działa, nawet jak masz COM zajęty czymś innym, bo czasem albo BT, blokuje sporo portów, albo inne usługi, no chyba że chcesz zmienić na sprzętowego COMa, ale wtedy można pozamieniać numerację ;). W sumie nie ma to takiego wielkiego znaczenia, bo w 99% programów można wybrać COM1-255.
PostNapisane: 22 mar 2014, o 13:50
Dołączył(a): 23 sie 2013
Mam problem z programatorem FT232R wyskakuje Błąd AVRDUDE -nie odpowiada podczas próby dostępu do ft0
Zestaw wczoraj przyszedł i kombinuję i nie mogę sobie poradzić.
Linie mosi miso połączone odpowiednio z cts.. jak na schemacie.
Sterowniki zainstalowana dla ft232r chociaż jeszcze sprawdzę inne.
Jeśli podłącze usbASP to wszystko działa wykrywa w mk Avr Calculator i w Eclipse wgrywa program.
W pierwszym poście pisze coś o zworce próbowałem przestawiać c6 i c7 RX i Tx ale to samo.
A w usbASP mam za krótki kabel.
Brr podpowiedzcie coś bo ja już nie mam pomysłów.
PostNapisane: 22 mar 2014, o 14:27
Jakie inne ? sterowniki są TYLKO jedne :( masz też opisaną instalację na atnel.pl - zaglądałeś ?
http://atnel.pl/instalacja-driverow_dla_ft232r.html
żadnych zworek nie trzeba zdejmować lub zakładać - skąd takie pomysły ? A do instrukcji na stronie atnel kolega zagląda ?
http://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
dlaczego nie skontaktuje się kolega z producentem/sprzedawcą ? jeśli jest jakiś problem
PostNapisane: 23 mar 2014, o 18:04
Inne sterowniki chodziło mi o wersje dla systemu 64bit lub 32 bo były do wyboru jeśli miało to jakieś znaczenie.
Odinstalowałem te co były poprzednio i zainstalowałem te z płyty tak jak w tym poradniku ale wszystko było w porządku z sterownikami bo je wykrywa.
Czytałem instrukcje z strony i nic nie było o zworkach.
z tego tematu tak wywnioskowałem bo pokazuje mi się taki sam komunikat.
topic5648.html
Przeczytałem chyba wszystko o tym programatorze i że są dwa rozwiązania tego problemu.
Źle zainstalowane sterowniki lub złe podłączenie.
Sterowniki wykluczam bo poprawnie wszystko wykrywa
I wyprowadzone sygnały
Miso-CTS
SCK-DSR
Reset-RI
Mosi-DCD
Dioda PROG i PWRL cały czas świeci gdy nacisnę sprawdź avr
Efektem czego jest
Nie kontaktowałem się bo może to być jakiś drobiazg i wolałem wszystko sam po kilka razy sprawdzić.
Ale chyba bez tego się nie obejdzie bez rozmowy na skype.
