Teraz jest 6 gru 2025, o 00:05
PostNapisane: 15 mar 2014, o 20:21
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy nie bijcie od razu ale podejmuję kolejną próbę przesiadki z Bascoma. Możecie podpowiedzieć co mam zmienić w bibliotece Mirka żeby locate normalnie działało i wyświetlało mi napisy w 3 i 4 wierszu. Zmieniałem w pliku rozmiar swojego wyświetlacza ale lipa. Mirek pisze w BB że jak dzieją się takie cyrki to można coś metodą prób i błędów pozmieniać i po testować Tylko co? Możecie podpowiedzieć?
PostNapisane: 15 mar 2014, o 20:44
Masz Bluebooka ? ... przecież tam jest opisane w rozdziale n/t tworzenia biblioteki LCD ... jak sobie mapować pamięć w LCD. Nawet metodą prób i błędó
PostNapisane: 15 mar 2014, o 20:55
Dołączył(a): 31 lip 2012
Tez miałem problem z dziwnym LCD z napisem PRC.
zamień na :
to taka mała sugestia/propozycja, bo u mnie zadziałało.
PostNapisane: 15 mar 2014, o 21:43
Mirku przeczytałem BB ale wydaje mi się że bez zrozumienia. Po kilkukrotnym przeanalizowaniu fragmentu tekstu z BB chyba wiem co muszę zrobić. Zapytam tylko czy dobrze zrozumiałem Czy chodzi o zmianę adresu w tej linijce?
PostNapisane: 15 mar 2014, o 21:45
No dokładnie może i o to chodzić i o to co wyżej kolega k_mirek napisał .... Ale dla 4 wierszowego tak jak piszę w książce bywają po prostu różne numeracje adresów
ja bym na twoim miejscu wystartował z typowym LCD 2x16 żeby zrozumieć kod z działającym od razu wyświetlaczem a potem dopiero łatwiej jest się bawić i zmieniać
PostNapisane: 15 mar 2014, o 21:50
Dzięki za podpowiedz. Następnym razem podejdę do problemu odwrotnie. Najpierw przeczytam kilka razy BB a potem pytam :D
PostNapisane: 15 mar 2014, o 21:54
Nie to nie o to chodzi żeby czytać wiele razy całego BB, wystarczy raz przeczytać - a potem to już można spokojnie na wyrywki i rozdziałami ... ważne tylko aby sporo ćwiczyć jeśli chodzi o podstawy C
PostNapisane: 16 mar 2014, o 15:23
Oczywiście Mirku również nie myślałem o czytaniu całej BB tylko już konkretnych fragmentów. Co do problemu to już rozwiązałem go, znalazłem interesujące mnie adresy.
