Teraz jest 22 gru 2024, o 20:16
PostNapisane: 11 mar 2014, o 12:13
Dołączył(a): 06 mar 2014
Witam Kolegów. Pozdrawiam Mirka i jak zwykle dziękuje za wszystko.
Mam mały problem przerabiam od pewnego czasu sterowanie diody RGB WS2812. I niestety utknąłem. W zasadzie zrobiłem taj jak w swoich filmach Mirek pisał. Niestety układ nie ruszył. Zacząłem dociekać i znalazłem coś dziwnego. Mianowicie po poprawnej kompilacji w pliku asemblera .lss nie mam bloku odpowiedzialnego za jedną funkcje tzn w moim przypadku (sendzero). Program kompiluje się prawidłowo wszystko jest prawidłowo ustawione. I naprawdę nie mam pomysłu dlaczego w asemblerze tego nie mam.
Gdzie popełniam błąd? Dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam.
język asm
PostNapisane: 11 mar 2014, o 12:44
pierwsze co mi przychodzi na myśl - to dopisałeś sobie funkcję sendzero() i nie zapisałeś pliku projektu po czym skompilowałeś go
poza tym - być może w kodzie NIGDZIE nie wykorzystałeś tej funkcji i kompilator ją wywalił w wyniku optymalizacji - to nie dziwne a wręcz pozytywne jego działanie
więc zamiast takiego fragmentu kodu - pokaż cały jaki tworzysz albo większy fragment - bo gdzieś popełniasz błędy - samo nic się nie dzieje
PostNapisane: 11 mar 2014, o 14:54
Dołączył(a): 19 lut 2013
Czasami tez z punktu widzenie kompilatora funkcja nic nie robi i jest optymalizowana do braku kodu np jak działa tylko na zmiennych lokalnych ( bez żadnych rejestrów i zmiennych globalnych) i nie zwraca żadnego wyniku.
PostNapisane: 11 mar 2014, o 16:15
I rzeczywiście coś w tym jest gdy usunąłem deklaracje funkcji send0 i send1 jako static to w pliku .lss kompilator ukazał bloki tych funkcji. Mało tego pozostawiając deklaracje przy funkcji send1 kompilator kompiluje w dalszym ciągu prawidłowo, natomiast określenie static dla funkcji send0 powoduje ze już w pliku .lss nie ma mu odpowiadającego bloku. Moje pytanie brzmi co się dzieje?
Ponadto zgłaszany jest komunikata implicit declaration of function 'send_rgb' - przecież jest zdeklarowana
Musze to zrozumieć i opanować w 100%. Na razie dioda świeci na niebiesko i nawet po zmianie zmiennych rgb tylko po programowaniu błyśnie na biało a potem błękit lazurowego lata. Ale z tym sobie poradzę. Wezmę oscyloskop i zobaczę co tam śmiga i w jakich czasach na nóżce uC
Jestem starej daty amatorem programistą, który przeszedł od dos'u poprzez logo i basic a skończył na Bascomie ale spotykając Mirka w necie zapragnęło mi się zgłębiać tajniki C. W załączeniu wszystkie listingi main.c, ws2812.c i .h oraz .lss w wersji gdzie funkcje przyjmuje jako Static. Proszę o pomoc w tym temacie z reszte wygrzebie w necie oraz w Twoich książkach Mirku
main.c
ws2812.lss
język asm
ws2812.h
ws2812.c
PostNapisane: 11 mar 2014, o 16:34
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Funkcje "static" kompilator niekiedy optymalizuje do "static inline". Spójrz na wiersze 66-69, 80-83, 94-97 pliku .lss
W main.c na pewno nie jest zadeklarowana.
PostNapisane: 11 mar 2014, o 18:15
No więc tak, rzeczywiście w main.c po zadeklarowaniu funkcji send_rgb w formie void send_rgb (uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b);
wszystko wróciło do normy i zadziałało. Pytanie tylko do Mirka, dlaczego ty nie masz w main.c tej deklaracji a pomimo tego ci to działa.
Mam mały problem z zapaleniem koloru białego, gdyż przy podaniu PWN na 3 kolory układ gaśnie. Podejrzewam, iż moje diody ws2812 bez literki B potrzebują wyższego zasilania. W datasheet'ie jest to 6-7V.
Wszystkim bardzo dziękuje za pomoc i Pozdrawiam
PostNapisane: 11 mar 2014, o 18:31
Ta taśmia 30 LED na moich poradnikach to WS2812 czyli bez literki B .... i myślisz że wymyślałem jakieś dziwne napięcie 6-7V ? ;)
żartuje kolega chyba ..... zawsze je zasilam +5V ... więc tu nie ma co się domyślać .... dziwnych rzeczy
to ja raczej się dziwię - że pomimo iż przez wszystkie dotychczasowe poradniki tłumaczę o tym, że sposób który omawiam na sterowanie jest mocno ułomny bo trzeba ręcznie dobierać NOP'y .... to kolega na dodatek tworzy jakiś inny kod niż w poradnikach i zamiast doprowadzić do stanu jak w poradniku bo MUSI działać....
życzę więc samozaparcia i ew jeszcze raz uważnie oglądać poradniki i jednocześnie pisać ze mną kod na bieżąco ok ? ;)
popatrz na forum w wątkach dotyczących tych poradników jak inni działają - jakie mieli problemy a na końcu każdemu i tak wychodzi ...
PostNapisane: 11 mar 2014, o 18:36
Bo ma tę deklarację tam gdzie jej miejsce: w pliku nagłówkowym ws2812.h
Konwencja jest taka - w pliku nagłówkowym wstawia się deklaracje wszystkich funkcji i zmiennych, zdefiniowanych w danym pliku źródłowym, które mają być widoczne w innych plikach (w twoim przypadku "ws2812_init" i "send_rgb" lecz nie "send0" i "send1"). Nazwa pliku nagłówkowego jest taka sama (za wyjątkiem rozszerzeń oczywiście) jak pliku źródłowego, dzięki temu wiadomo co jest do czego. W każdym pliku źródłowym który wykorzystuje choćby jedną z tych funkcji czy zmiennych włącza się plik nagłówkowy dyrektywą "#include". I załatwione.
PostNapisane: 11 mar 2014, o 19:47
pytanie do kolegi - posiada kolega tę książkę?
nie pytam złośliwie albo dlatego że od jej posiadania uzależniam pomoc - po prostu w tej książce sporo miejsca poświęciłem wyjaśnieniu tego na czym polega podział projektu w C na pliki - i co gdzie powinno się znaleźć. ok?
PostNapisane: 11 mar 2014, o 21:26
Oczywiście Mirku - obie . I staram się jak mogę je zrozumieć, ale długa droga przede mną :-) A swoją drogą to wszystko co robisz jest super. Dziękuje, Pozdrawiam
PostNapisane: 11 mar 2014, o 21:45
Spokojnie - wcale nie taka długa - ale wszystko po kolei ;)
tzn ja wiem wiem - jak to człowieka łapki świeżbią i chciałby już .... teraz ;) nagle ... wiem wiem co to znaczy - sam tak często mam
ale jak widzisz bez poćwiczenia po kolei tych podstaw człowiek popełnia też podstawowe błędy i później się wydaje że wszystko nie działa ... Dlatego ta cierpliwość jednak zawsze w końcu popłaca
