    Teraz jest 1 maja 2025, o 23:18
    PostNapisane: 7 mar 2014, o 10:37
    Dołączył(a): 04 mar 2014
    Próbuje uruchomić pamięć EEprom PCF8582C-2 w Bascom ale bez skutku
    Prosił bym kolegów z forum o jakieś przykłady obsługi tego PCF8582 w Bascom
    Jakaś transmisja danych jest bo mam podłączoną diodę LED do SDA no i mruga czyli coś się dzieje
    Ale jak zapisać dane i odczytać?
    język basic4gl
    Faber Est Quisque Suae Fortunae
    PostNapisane: 7 mar 2014, o 18:53
    Zajrzyj do artykułów z cyklu BASCOM College albo ściągnij przykłady z kursu Mikroprocesorowa Ośla Łączka. Dostępne na stronie http://nowy.elportal.pl/bascom/ Był tam między innymi taki przykład jak znaleźć adresy wszystkich układów dołączonych do szyny I2C.
    PostNapisane: 7 mar 2014, o 19:36
    Ale ja adresy znam
    PostNapisane: 7 mar 2014, o 19:55
    To tylko zmień Ack na Nack, bo odczytujesz 1 bajt.
    PostNapisane: 7 mar 2014, o 21:32
    Ale nadal nie wiem jak mam zapisać wartość zmiennej i ja odczytać z tego PCF8582
    Moze jakis przykład byś dal?
    Bo np jak zapisuje do epromu w atmedze to sobie pisze w bardzo prosty sposob
    Writeeprom zmienna ,1
    I pod pierwszym adresem mam juz zapisane
    Readeeprom zmienna ,1
    I odczytuje z pierwszego adresu wartość zmiennej
    PostNapisane: 8 mar 2014, o 18:53
    Na podstawie kursu opisanego powyżej (Listing 3 z części Programowanie szeregowych pamięci EEPROM)
    język basic4gl
    PostNapisane: 11 mar 2014, o 13:20
    Czy coś takiego zadziała?
    język basic4gl
    Kody wklejamy przy pomocy syntax=basic4gl - Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
    PostNapisane: 30 mar 2015, o 00:21
    Dodaje kod który działa w 100% (jest to kod testowy) zapisu temperatury z DS18B20 do PCF8582
    A0 , A1 , A2 podłączone do masy
    Adres układu to 160 i 161
    język basic4gl
