Teraz jest 28 lis 2026, o 12:39
PostNapisane: 7 mar 2014, o 10:37
Dołączył(a): 04 mar 2014
Próbuje uruchomić pamięć EEprom PCF8582C-2 w Bascom ale bez skutku
Prosił bym kolegów z forum o jakieś przykłady obsługi tego PCF8582 w Bascom
Jakaś transmisja danych jest bo mam podłączoną diodę LED do SDA no i mruga czyli coś się dzieje
Ale jak zapisać dane i odczytać?
język basic4gl
Faber Est Quisque Suae Fortunae
PostNapisane: 7 mar 2014, o 18:53
Zajrzyj do artykułów z cyklu BASCOM College albo ściągnij przykłady z kursu Mikroprocesorowa Ośla Łączka. Dostępne na stronie http://nowy.elportal.pl/bascom/ Był tam między innymi taki przykład jak znaleźć adresy wszystkich układów dołączonych do szyny I2C.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 19:36
Ale ja adresy znam
PostNapisane: 7 mar 2014, o 19:55
To tylko zmień Ack na Nack, bo odczytujesz 1 bajt.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 21:32
Ale nadal nie wiem jak mam zapisać wartość zmiennej i ja odczytać z tego PCF8582
Moze jakis przykład byś dal?
Bo np jak zapisuje do epromu w atmedze to sobie pisze w bardzo prosty sposob
Writeeprom zmienna ,1
I pod pierwszym adresem mam juz zapisane
Readeeprom zmienna ,1
I odczytuje z pierwszego adresu wartość zmiennej
PostNapisane: 8 mar 2014, o 18:53
Na podstawie kursu opisanego powyżej (Listing 3 z części Programowanie szeregowych pamięci EEPROM)
język basic4gl
PostNapisane: 11 mar 2014, o 13:20
Czy coś takiego zadziała?
język basic4gl
Kody wklejamy przy pomocy syntax=basic4gl - Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
PostNapisane: 30 mar 2015, o 00:21
Dodaje kod który działa w 100% (jest to kod testowy) zapisu temperatury z DS18B20 do PCF8582
A0 , A1 , A2 podłączone do masy
Adres układu to 160 i 161
język basic4gl
