    Teraz jest 21 kwi 2025, o 05:12
    PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:07
    Dołączył(a): 07 sty 2014
    Witam, mam pytanie,
    W jaki sposób można przekazać argument do funkcji waitus?
    Program z waitus 900 działa, a z kolei
    o=900
    waitus o
    Nie działa. W przypadku waitms można tak przekazywać argument i wszystko działa.
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
    @Edit. Znaczy wiem, że nie może być przekazna zmienna, ale jest jakiś inny sposób na odpalenie tej funkcji z parametrami?
    PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:16
    Dołączył(a): 07 lut 2013
    Jeżeli ta funkcja przyjmuje jeden parametr i nic nie zwraca i zakładam że jest w języku C to może tak:
    waitus(o);
    lub
    waitus(900);
    PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:24
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    To zrób w to w forze
    o=10; // np. 10
    for(uint8_t a=0; a<o; a++){
    waitus 900
    Dołączył(a): 16 maja 2012
    Było już wiele razy.
    Działa około dokładnie bo jest narzut na prolog, epilog i pętlę w funkcji.
    No to się powtórzyłem :)
    PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:29
    Dołączył(a): 10 sty 2014
    @kurnachatka, @xamrex, @perlon, wszystko ładnie pięknie tylko że kolega / koleżanka @Agnes pyta o funkcję w Bascomie ;)
    PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:32
    :lol: :lol: :lol: No właśnie też mi tu coś nie halo było, dlatego dopisałem "zakładam że jest w języku C"
    PostNapisane: 26 lut 2014, o 14:12
    Dołączył(a): 24 gru 2012
    A coś takiego jak : Dim o as integer zrobiłeś?
    PostNapisane: 26 lut 2014, o 14:47
    Tak, dodałem zmienną, domyślnie ta funkcja nie przyjmuje argumentów, i trzeba podać po prostu liczbę. Mogę to zrobić na timerze, ale to nie będzie uniwersalne, bo będzie zależne od kwarcu, a chodzi mi o funkcje delay z dokładnością do 50us. W BASCOMIE ;)
    @Edit. Dobra, zrobiłem to w bardzo barbarzyński sposób:
    język basic4gl
    Ostatnio edytowano 26 lut 2014, o 15:11 przez Agnes, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 26 lut 2014, o 15:06
    Co za różnica jaki język. Skoro waitus przyjmuje wyłącznie stałe to trzeba ją opakować w pętlę for zamknąć w procedurę z argumentem jako zmienna i będzie przyjmować zmienne. Nie wiem jak to napisać konkretnie w BASCOM bo nigdy nic w nim nie napisałem ale zapewne procedury i pętle w nim są.
    PostNapisane: 26 lut 2014, o 20:13
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    To dziwne, że koledze polecenie Waitus nie przyjmuje zmiennej jako argumentu bo mi przyjmuje i taki program mi działa
    język basic4gl
    PostNapisane: 26 lut 2014, o 22:29
    Używałem tego do bardzo prostego sterownika silnika krokowego, do czasu pomiędzy zasilaniem kolejnych cewek.
    Wersja z np: ii=2500
    waitus ii
    nie działa.
    a waitus 2500
    działa.
    Błędów mi nie wywala, ale po prostu nie działa.
    PostNapisane: 27 lut 2014, o 20:30
    A sprawdzałeś na takim najprostszym kodzie czy ci działa? Wgraj mój przykład i sprawdź.
    A jakiej wersji Bascoma używasz? Może w twojej wersji jest coś namieszane.
    PostNapisane: 28 lut 2014, o 11:01
    Bardzo możliwe, ze to przez tak starą wersje jaką mam(1.11.9.5), bo Twój kod mi również nie działa, a w pomocy jest jasno napisane:
    The number of microseconds to wait. (1-65535)
    This must be a constant. Not a variable!
    PostNapisane: 1 mar 2014, o 21:03
    Sprawdziłem ten program na wersji 1.11.8.1 i nie działa jesli za argument wstawię zmienną. Natomiast w wersji 2.0.5.0 działa ale częstotliwość migania diody jest trochę mniejsza jeśli argumentem jest zmienna. Ze stałą jako argumentem miga troszkę szybciej.
    W sumie wcale mnie to nie dziwi. W Bascomie takie kwiatki się trafiają.
    PostNapisane: 2 mar 2014, o 13:27
    No niestety bascom nie jest środowiskiem doskonałym, ale udało się zrobić to co chciałem w pełni, więc i tak jestem zadowolony.
    Dziękuje za odpowiedzi w temacie, pozdrawiam!
