Teraz jest 3 mar 2026, o 04:30
PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:07
Dołączył(a): 07 sty 2014
Witam, mam pytanie,
W jaki sposób można przekazać argument do funkcji waitus?
Program z waitus 900 działa, a z kolei
o=900
waitus o
Nie działa. W przypadku waitms można tak przekazywać argument i wszystko działa.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
@Edit. Znaczy wiem, że nie może być przekazna zmienna, ale jest jakiś inny sposób na odpalenie tej funkcji z parametrami?
PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:16
Dołączył(a): 07 lut 2013
Jeżeli ta funkcja przyjmuje jeden parametr i nic nie zwraca i zakładam że jest w języku C to może tak:
waitus(o);
lub
waitus(900);
PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:24
Dołączył(a): 13 paź 2011
To zrób w to w forze
o=10; // np. 10
for(uint8_t a=0; a<o; a++){
waitus 900
Dołączył(a): 16 maja 2012
Było już wiele razy.
Działa około dokładnie bo jest narzut na prolog, epilog i pętlę w funkcji.
No to się powtórzyłem :)
PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:29
Dołączył(a): 10 sty 2014
@kurnachatka, @xamrex, @perlon, wszystko ładnie pięknie tylko że kolega / koleżanka @Agnes pyta o funkcję w Bascomie ;)
PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:32
:lol: :lol: :lol: No właśnie też mi tu coś nie halo było, dlatego dopisałem "zakładam że jest w języku C"
PostNapisane: 26 lut 2014, o 14:12
Dołączył(a): 24 gru 2012
A coś takiego jak : Dim o as integer zrobiłeś?
PostNapisane: 26 lut 2014, o 14:47
Tak, dodałem zmienną, domyślnie ta funkcja nie przyjmuje argumentów, i trzeba podać po prostu liczbę. Mogę to zrobić na timerze, ale to nie będzie uniwersalne, bo będzie zależne od kwarcu, a chodzi mi o funkcje delay z dokładnością do 50us. W BASCOMIE ;)
@Edit. Dobra, zrobiłem to w bardzo barbarzyński sposób:
język basic4gl
Ostatnio edytowano 26 lut 2014, o 15:11 przez Agnes, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lut 2014, o 15:06
Co za różnica jaki język. Skoro waitus przyjmuje wyłącznie stałe to trzeba ją opakować w pętlę for zamknąć w procedurę z argumentem jako zmienna i będzie przyjmować zmienne. Nie wiem jak to napisać konkretnie w BASCOM bo nigdy nic w nim nie napisałem ale zapewne procedury i pętle w nim są.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 20:13
Dołączył(a): 29 sty 2012
To dziwne, że koledze polecenie Waitus nie przyjmuje zmiennej jako argumentu bo mi przyjmuje i taki program mi działa
język basic4gl
PostNapisane: 26 lut 2014, o 22:29
Używałem tego do bardzo prostego sterownika silnika krokowego, do czasu pomiędzy zasilaniem kolejnych cewek.
Wersja z np: ii=2500
waitus ii
nie działa.
a waitus 2500
działa.
Błędów mi nie wywala, ale po prostu nie działa.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 20:30
A sprawdzałeś na takim najprostszym kodzie czy ci działa? Wgraj mój przykład i sprawdź.
A jakiej wersji Bascoma używasz? Może w twojej wersji jest coś namieszane.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 11:01
Bardzo możliwe, ze to przez tak starą wersje jaką mam(1.11.9.5), bo Twój kod mi również nie działa, a w pomocy jest jasno napisane:
The number of microseconds to wait. (1-65535)
This must be a constant. Not a variable!
PostNapisane: 1 mar 2014, o 21:03
Sprawdziłem ten program na wersji 1.11.8.1 i nie działa jesli za argument wstawię zmienną. Natomiast w wersji 2.0.5.0 działa ale częstotliwość migania diody jest trochę mniejsza jeśli argumentem jest zmienna. Ze stałą jako argumentem miga troszkę szybciej.
W sumie wcale mnie to nie dziwi. W Bascomie takie kwiatki się trafiają.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 13:27
No niestety bascom nie jest środowiskiem doskonałym, ale udało się zrobić to co chciałem w pełni, więc i tak jestem zadowolony.
Dziękuje za odpowiedzi w temacie, pozdrawiam!
