    Teraz jest 21 maja 2025, o 00:43
    PostNapisane: 19 lut 2014, o 14:44
    Dołączył(a): 27 sty 2014
    Witam jest to mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich serdecznie.
    Od jakiegoś czasu programuję w C i mam jeden problem.
    Mianowicie:
    ustawiam Event key down i oprogramowuję go tak:
    język csharp
    No i tu jest problem. Wcześniej w innym projekcie działało a teraz nie. Tamtego projektu nie zapisałem i klops.
    Pomocy.
    Bluebook, Greenbook
    PostNapisane: 19 lut 2014, o 15:06
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Wiesz co, nie mam pewności, ale chyba powinno być tak:
    Nie mam pewności, spróbuj...
    PostNapisane: 19 lut 2014, o 15:08
    Dzięki zaraz zobaczę.
    Same errory.
    Bluebook, Greenbook
    PostNapisane: 19 lut 2014, o 15:11
    Pokaż cały kod. I w jakim języku piszesz, bo czyste C to nie jest, bo programujesz obiektowo.
    PostNapisane: 19 lut 2014, o 15:14
    język csharp
    Bluebook, Greenbook
    PostNapisane: 19 lut 2014, o 15:39
    Dołączył(a): 13 maja 2012
    Spróbuj zmienić w opcjach form1 KeyPreview na true.
    PostNapisane: 19 lut 2014, o 15:45
    Dzięki działa.Jeszcze raz dzięki.
    Bluebook, Greenbook
    PostNapisane: 19 lut 2014, o 18:19
    Mam jeszcze takie pytanie jak zrobić żeby kursor znalazł się na zadanych X Y i klikną tam lewym???????
    Bluebook, Greenbook
    PostNapisane: 19 lut 2014, o 19:51
    Wybacz kolego ale nie bardzo mogę zrozumieć o co Ci chodzi. Możesz jakoś rozwinąć pytanie?
    PostNapisane: 19 lut 2014, o 19:55
    Chcę aby kursor przesuną się na wyznaczoną pozycję X i Y i zasymulował tam kliknięcie prawym klawiszem myszy.
    Bluebook, Greenbook
    PostNapisane: 19 lut 2014, o 20:41
    Dopisz do swojego programu coś takiego:
    język csharp
    Aby przenieść kursor na jakąś lokacje użyj funkcji :
    język csharp
    aby zasymulować ewy klik
    język csharp
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 14:26
    Dzięki już sprawdzam.
    ------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
    Coś mi nie działa gdy podaję pozycję np.
    język csharp
    Kursor znajduje się na pozycji 0,0
    Próbowałem też tak.
    język csharp
    Bluebook, Greenbook
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 15:21
    Co to click.x i click.y? Może podaj aktualny kod swojego programu.
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 15:56
    click.X i click.Y to zmienna typu POINT. Zawiera ona wartość X i Y; Np.
    język csharp
    Bluebook, Greenbook
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 16:05
    funkcja VirtualMouse.Move przyjmuje zmienne typu int
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 16:06
    Ok sprawdzam.
    Dalej to samo. Funkcja wygląda tak:
    język csharp
    Bluebook, Greenbook
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 16:15
    Co chcesz dokładnie osiągnąć? Chcesz żeby kursor pojawił się na określonej pozycji czy chcesz go przesunąć o jakąś wartość? moveTo(x,y) spowoduje pojawienie się kursora na pozycji x,y a samo move(x,y) spowoduje przesunięcie o x i y. Jakie są objawy tego że nie działa? Kursor cały czas na pozycji 0,0 ? Sprawdziłeś jakie wartości przyjmuje x i y?
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 16:51
    Chcę aby kursor przesuną się na pozycję. Kursor pojawia się na pozucjach innych niż zadane. Np. gdy zadam 800 i 1000 kursor jest na 0 i 17. Mam labela który pokazuje gdzie jest kursor i jaka jest zadana pozycja.
    język csharp
    i
    język csharp
    Bluebook, Greenbook
    PostNapisane: 5 kwi 2014, o 15:26
    Mam jeszcze takie pytanie. Chcę zrobić tak aby po kliknięciu przycisku włączył mi się form. Do tej pory napisałem tyle.
    Bluebook, Greenbook
