Teraz jest 25 lis 2026, o 00:02
PostNapisane: 19 lut 2014, o 14:44
Dołączył(a): 27 sty 2014
Witam jest to mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich serdecznie.
Od jakiegoś czasu programuję w C i mam jeden problem.
Mianowicie:
ustawiam Event key down i oprogramowuję go tak:
język csharp
No i tu jest problem. Wcześniej w innym projekcie działało a teraz nie. Tamtego projektu nie zapisałem i klops.
Pomocy.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 19 lut 2014, o 15:06
Dołączył(a): 02 gru 2012
Wiesz co, nie mam pewności, ale chyba powinno być tak:
Nie mam pewności, spróbuj...
PostNapisane: 19 lut 2014, o 15:08
Dzięki zaraz zobaczę.
Same errory.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 19 lut 2014, o 15:11
Pokaż cały kod. I w jakim języku piszesz, bo czyste C to nie jest, bo programujesz obiektowo.
PostNapisane: 19 lut 2014, o 15:14
język csharp
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 19 lut 2014, o 15:39
Dołączył(a): 13 maja 2012
Spróbuj zmienić w opcjach form1 KeyPreview na true.
PostNapisane: 19 lut 2014, o 15:45
Dzięki działa.Jeszcze raz dzięki.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 19 lut 2014, o 18:19
Mam jeszcze takie pytanie jak zrobić żeby kursor znalazł się na zadanych X Y i klikną tam lewym???????
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 19 lut 2014, o 19:51
Wybacz kolego ale nie bardzo mogę zrozumieć o co Ci chodzi. Możesz jakoś rozwinąć pytanie?
PostNapisane: 19 lut 2014, o 19:55
Chcę aby kursor przesuną się na wyznaczoną pozycję X i Y i zasymulował tam kliknięcie prawym klawiszem myszy.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 19 lut 2014, o 20:41
Dopisz do swojego programu coś takiego:
język csharp
Aby przenieść kursor na jakąś lokacje użyj funkcji :
język csharp
aby zasymulować ewy klik
język csharp
PostNapisane: 20 lut 2014, o 14:26
Dzięki już sprawdzam.
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
Coś mi nie działa gdy podaję pozycję np.
język csharp
Kursor znajduje się na pozycji 0,0
Próbowałem też tak.
język csharp
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 20 lut 2014, o 15:21
Co to click.x i click.y? Może podaj aktualny kod swojego programu.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 15:56
click.X i click.Y to zmienna typu POINT. Zawiera ona wartość X i Y; Np.
język csharp
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 20 lut 2014, o 16:05
funkcja VirtualMouse.Move przyjmuje zmienne typu int
PostNapisane: 20 lut 2014, o 16:06
Ok sprawdzam.
Dalej to samo. Funkcja wygląda tak:
język csharp
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 20 lut 2014, o 16:15
Co chcesz dokładnie osiągnąć? Chcesz żeby kursor pojawił się na określonej pozycji czy chcesz go przesunąć o jakąś wartość? moveTo(x,y) spowoduje pojawienie się kursora na pozycji x,y a samo move(x,y) spowoduje przesunięcie o x i y. Jakie są objawy tego że nie działa? Kursor cały czas na pozycji 0,0 ? Sprawdziłeś jakie wartości przyjmuje x i y?
PostNapisane: 20 lut 2014, o 16:51
Chcę aby kursor przesuną się na pozycję. Kursor pojawia się na pozucjach innych niż zadane. Np. gdy zadam 800 i 1000 kursor jest na 0 i 17. Mam labela który pokazuje gdzie jest kursor i jaka jest zadana pozycja.
język csharp
i
język csharp
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 15:26
Mam jeszcze takie pytanie. Chcę zrobić tak aby po kliknięciu przycisku włączył mi się form. Do tej pory napisałem tyle.
Bluebook, Greenbook
