Teraz jest 16 lut 2025, o 02:48
PostNapisane: 17 lut 2014, o 09:43
Dołączył(a): 14 paź 2013
Witam. Zbudowałem sobie USBasp na podstawie strony http://diy-elektronika.pl/202-usbasp-pr ... avr-na-usb wszystko było dobrze aż do kiedy zapomniałem wyłączyć go od komputera gdy już to zrobiłem a później ponownie podłączyłem to zaczęły wyskakiwać błędy.
Tutaj jeszcze zdjęcia programatora nie wygląda za ładnie ale sprawdziłem miernikiem i wszystkie połączenia są dobre.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 10:01
Dołączył(a): 07 lut 2013
Zobacz czy nie masz tu przerwy
PostNapisane: 17 lut 2014, o 10:18
Dołączył(a): 12 gru 2013
Popraw te miejsca na płytce najpierw
PostNapisane: 17 lut 2014, o 10:58
Jeszcze nie zdążyłem poprawić tych miejsc chodź połączenia ponownie sprawdziłem i wszystko jest dobrze podłączyłem i programator jakby ożył. Nie mam pojęcia co to może być ale poprawie te luty i zobaczę czy całość się powtórzy.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 11:22
Skoro teraz działa to ok.Myśle że coś Ci po prostu nie łączy zarówno na płytce jak i np.w przewodzie.A diody Zenera zamiast 3,6V dałeś na 3,3V?Jeśli nie to lepiej zastosuj 3,3V
PostNapisane: 17 lut 2014, o 12:24
Tak diody od razu zastosowałem 3V3. Problem chyba zlokalizowałem w kablu gdzie zrobiłem sobie kabelek kolorowy z jednej strony kanda a z drugiej dolutowane goldpiny aby nie bawić się w przejściówki. Ale żyły są troszku za cieniutkie i zbyt miękkie przez co nie za dobrze styka.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 16:25
Dołączył(a): 11 sty 2013
A to:
jest refleksem świetlnym, czy coś Ci kapło?
Pozdr.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 19:05
Zobacz ten lut bo tam chyba w 2 miejscach masz zwarcie
Kolego jak lutujesz ... to przyłóż lutownicę poczekaj sekundę może dwie zależy od temperatury sam wyczujesz kiedy i dołóż lekko cyny
nie nabieraj cyny na lutownicę bo wtedy takie babole wychodzą na padach jak masz teraz i wygląda na to że pół płytki w zwarciu.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 19:14
Radziłbym wykonać porządną płytkę bo to to tragedia.
Co chwilę będą wychodzić jakieś mankamenty.
