Teraz jest 27 gru 2024, o 13:00
 Tytuł: ASCII i Windows
PostNapisane: 12 lut 2014, o 23:35
Dołączył(a): 05 wrz 2012
pytanie do kolegów mądrzejszych odemnie, co należy zrobić aby znak ASCII, który wysyłam na magistralę do wirtualnego RS232 pojawił się w Notatniku, WORDZIE, przeglądarce internetowej itd., porostu żeby Windows i programy Windowsowe go odczytywały.
Sprawa wygląda tak. mam podpięty przycisk do mikrokontrolera Atmega. Mikrokontroler po naciśnięciu tego przycisku wysyła do PC literę "w" zakodowaną w ASCII czyli wysyłam dziesiętnie kod 119 a na magistrali pojawia się "w". Problem w tym, że nie pojawia się ona nigdzie dalej w Windowsie. I nie wiem od której strony to ugryźć.
Komunikacja uC-PC odbywa się oczywiście za pomocą FT232R
PostNapisane: 12 lut 2014, o 23:40
a może by tak sobie kolega "dziabnął" na wieczór taki poradniczek ?
http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/te ... z-lcd.html
PostNapisane: 12 lut 2014, o 23:59
Jak sobie oglądniesz zajrzyj tutaj. Program zamienia komendy zakończone "\r\n" na kod klawisza. Musisz go sobie troszkę przerobić, aby nie wymagał tych znaków i obsługiwał każdy znak ASCII jaki otrzyma przez port szeregowy. W razie problemów pisz.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 00:08
Dołączył(a): 24 cze 2012
W sumie możnaby coś takiego prosto napisać np w C++ builder albo nawet w konsoli :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 16 lut 2014, o 20:15
Krauser twój program działa ale nie do końca spełnia moje oczekiwania, ja chciałbym żeby moja Atmega +FT232R były wykrywane przez Windows jako klawiatura USB i żeby dowolny edytor pod Windowsem (WORD, Notatnik, OOWriter) odczytywał to co ja wyśle przez FT232. A chcę wysyłać pojedyncze znaki ASCII.
PostNapisane: 16 lut 2014, o 21:50
Dołączył(a): 17 sty 2013
O coś takiego koledze chodzi? http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html
PostNapisane: 16 lut 2014, o 22:37
Dokładnie o to! Thx Mscichu
PostNapisane: 3 mar 2014, o 19:51
Panowie nie używam Eclipse na co dzień, ale mam go zainstalowanego warz z Atmel Toolchain, przerobiłem kilka "krótkich" poradników Mirka, ale nie mogę za nic na świecie skompilować tego przykładu http://www.obdev.at/downloads/vusb/HIDK ... -12-08.zip.
Eclipse ciągle krzyczy, ze nie może czegoś znaleźć a ja nie wiem jak pliki z tego przykładu podłączyć do projektu, żeby to banglało.
Może komuś z was to się uda i znajdzie w sobie tyle dobrej woli, żeby się ze mną podzielić ścieżka postępowania.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 19:43
Stwórz nowy projekt. Procesor i taktowanie akurat w tym przypadku są bez znaczenia. Skopiuj zawartość rozpakowanego katalogu do folderu nowo utworzonego projektu i w Eclipse po kliknięciu prawym klawiszem na projekt wybierz Refresh. Należy teraz wyłączyć tworzenie Makefile w tym celu klikasz prawym na projekcie i wybierasz Properties->C/C++Build i odznaczasz ptaszka Generate Makefiles Automatically w zakładce Builder Settings.
Jeszcze można sobie w Makefile zmienić:
język bash
na
język bash
Takie coś powinno się pojawić w konsoli:
język bash
