Teraz jest 9 lis 2025, o 10:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 19:01
Dołączył(a): 25 gru 2011
KoreX napisał(a):
//Edit
Zaciekawiony faktem 3szczotek rozbebeszyłem silnik (kiedyś napędzał wycieraczki Uno)
I faktycznie 3 szczotki ujrzałem z taką różnicą że ja mam 2 możliwości podłączenia silnika (3kabelki)
Pomierzyłem i mogę uzyskać bieg I (pobór 1.2A) oraz bieg II (pobór 1.9A) czyli silniczek musi być słabszy niż w polonezie.
Z tym że teoretycznie podchodząc do sprawy w moim przypadku usunięcie 3ciej szczotki nic nie da...
Tą trzecią szczotkę należy usunąć fizycznie i chyba jedną z pozostałych dwóch połączyć do korpusu silnika.
Nie pamiętam, musiał bym zaglądnąć do silnika przy swojej bramie. Jak wyślesz fotki rozebranego silnika, to pokażę jak to ma być.
Silnik nie traci mocy, tylko pracuje na wyższych obrotach.
Stosowałem regulator obrotów do tego silnika na NE555 i tranzystor IRF540, pracuje to bardzo dobrze, no przy bardzo wolnych obrotach wyczuwalne są drgania silnika, to normalne. Do posuwu drutu w spawarce pewnie by się nadawał taki prosty regulator.
Regulatora obrotów PWM na sterowniku nie robiłem, to nie podpowiem.
Dodam jeszcze, że taki regulator nadaje się do napędu rożna :idea:
Nawet dzika można tym obracać :D jemu obojętne kto nim kręci :D smacznego :D
PostNapisane: 14 kwi 2012, o 19:05
Zapraszam do wspólnego grilowania. Pewnie taki programik (regulacja pilotem obrotami rożna) przydał by się ?
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 21:51
Przykro mi nie widzę chętnych na GRILA.
PostNapisane: 17 kwi 2012, o 09:49
Dołączył(a): 24 paź 2011
za daleko bo chętni by się znaleźli hehe :)
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:08
Napisz taki programik, a będzie ...blisko... i wielu chętnych będzie.
Przetestujemy go na miejscu, podejmę się wykonania takiego grila :) na silniku od wycieraczek samochodowych.
Co do dzika...na grila... to musimy pomyśleć ;)
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:10
Dołączył(a): 15 lut 2012
Może jest jakiś myśliwy na forum i znajdzie w jakimś lesie taką zwierzynę. Ja się zapisuje :D
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:23
Cieszę się, ale najpierw musimy zbudować grila ;)
Ostatnio edytowano 18 kwi 2012, o 22:25 przez elsat1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:24
Ja tak czy inaczej nie przesypiam noce przez sterowanie tego silnika z myślą wykorzystania w migomacie więc myślę że wcześniej czy później spłodzę jakiś program...
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:29
...np. do sterowania grila pilotem :idea:
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:38
Proponuje aplikacja na androida przez BT bo IR to już taki bez polotu :)
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 22:42
I jeszcze możliwość obracania dotykiem :D Będą na girllu zawody kto szybciej obróci dzika ^_^
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 23:18
Wybierajcie co wam wygodne, byle dzik się nie spalił :D
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 07:53
przestańcie bo zgłodniałem :>
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 22:08
Czy ty zawsze musisz wprowadzać mętlik w prostych rozwiązaniach, ja mam radio PIONIER z 1953 r
w drewnianej obudowie i......gra.....lampy grają :D
PostNapisane: 20 kwi 2012, o 07:50
Mój ebonit też już działa i całkiem nie źle.
PostNapisane: 22 kwi 2012, o 14:26
Dołączył(a): 12 sty 2012
Po co ten R10 to mimo szczerych chęci nie rozumiem.
Dla tranzystorów BC547/557 opornik R7 powinien mieć minimum 12ohm- te tranzystory mają
dopuszczalny prąd kolektora 100mA.
Opornik R6 może mieć 240ohm- tranzystory będą się szybciej przełączać.
Równolegle do R5 należy dać kondensator ok.470pF- speed-up capacitor.
Wtedy taki sterownik może działać do kilkuset kHz.
Ale silnik ma jakąś indukcyjność- dlatego należy stosować PWM w granicach kilkuset Hz.
I wtedy proste sterowanie MOSFET-awystarczy.
Przy 35kHz może być tak że silnik wogóle nie ruszy- inducyjność uzwojeń silnika
będzie miała tak dużą impedancję dla tej częstotliwości że popłynie bardzo mały prąd.
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 22:49
Może zorganizujemy takiego Grila tj. spotkania uczestników naszego Forum w Boguchwale ?
Serio.... podsuwam taką propozycję :)
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 00:11
Tak to jest i działa niezawodnie, można coś zmienić w tym układzie indywidualnie dla własnych potrzeb.
PostNapisane: 15 maja 2012, o 16:56
Układ z pierwszego postu wykonałem, ale mam jeden problem... przy traktowaniu PWM'em (~33kHz) BUZ11 zaczyna się dobrze gotować.
Obciążenie które testowałem to silnik z poborem <2A
PostNapisane: 15 maja 2012, o 20:27
Spróbuj taktować 1 KHz. W aplikacji z NE555 jest ok. 1 KHz i działa poprawnie. Rożno się grzeje, ale tranzystor nie ;)
PostNapisane: 15 maja 2012, o 22:53
próbowałem taktować niższymi częstotliwościami (schodząc nawet do 500Hz) ale nie dawało to żadnej różnicy... Więc teraz znalazłem w necie schemat mostka h na TIP122 i TIP127 wykonam i znowu testy....
PostNapisane: 15 maja 2012, o 23:39
Koniecznie musi być dioda tłumiąca szpile indukcyjne na biegunach silnika. Np. 1N5822, lub inna szybka o prądzie min. 2A.
Stosuję tranzystor IRF540 bez radiatora i tranzystor przy średnim obciążeniu silnika do wycieraczek od Poloneza (usunięta 3-cia szczotka),
nie przegrzewa się, można go trzymać w palcach ;)
PostNapisane: 16 maja 2012, o 09:41
spróbuje jeszcze dać szybką diodę bo obecnie wrzuciłem zwykłą 1n4007 i być może to jest powodem...
Dzięki za podsunięcie dobrego pomysłu;)
//Testy wypadły niepomyślnie... Włączenie diody 1n5288 nic nie zmieniły... Moim zdaniem nie szpilki są powodem... bo obciążenie rezystancyjne (żarówka) też grzeje strasznie BUZ11 lub IRF640(takie MOSFETy testowałem)
PostNapisane: 16 maja 2012, o 12:02
Dołączył(a): 16 lut 2012
Mordujesz się i mordujesz z tym sterownikiem. Specjalnie dla Ciebie poszukałem w przepaściach mojego archiwum schematu oryginalnego sterownika posuwu od fabrycznej spawarki (kiedyś to musiałem naprawiać). Pamiętam, że chodziło niemal od 0 do max z pełną wydajnością i stabilnością. Jest boleśnie proste i skuteczne. Napisz do mnie na PW i podaj e-mail to Ci wyślę, bo zamieszczanie obrazków na forum przekracza moje siły.
PostNapisane: 16 maja 2012, o 12:37
Dołączył(a): 24 sty 2012
Hihihihi, a może jednak byś to przemógł? Może kiedyś, komuś w przyszłości przyda się Twoje rozwiązanie 8-) A tak już będzie tu na forum na zawsze ;)
PostNapisane: 16 maja 2012, o 18:11
Na pewno będę mordował dalej, musi działać :P Chce całe sterowanie migomatu zrobić z mikroklocka więc raczej nie będzie tam pasowała żaden regulator do silnika na kultowym 555 :p
PostNapisane: 16 maja 2012, o 23:05
Zgadzam się z Tobą, wykonaniem sterowania migomatu na mikrosterowniku, ale w przypadku, że będzie miał ten migomat zastosowanie w jakiejś linii automatycznego spawania np. rur, profili itp. W przypadku typowego zastosowania spawarki to przesada! Osiągniesz coś co wymyślisz i pewnie będzie to droższe od tego co od wielu lat jest produkowane i sprawdzone..... i tego prościej nie da się zrobić.
Widzę jednak potrzebę modernizacji powszechnego zastosowania podajników drutu w migomatach: pomyśl nad zabezpieczeniem np. zwijania-plątania się drutu w przypadku sklejenia końcówki. Ot...takie...coś....przydało by się....tego nie ma w migomatach ;) To zdarza się często!
Pomyśl też, że twój sterownik będzie pracował w fatalnych warunkach zakłóceń ;) NE555 to bestie odporne i działają nie zawodnie, ale nie myślą!
PostNapisane: 17 maja 2012, o 08:45
Sterowanie na mikroklocku robie z powodu że jestem w stanie sterować tym wszystko, do tego dokonywać pomiarów prądu, nastawy prądu, opoźnień wyłączania gazu... Jednym słowem w mojej głowie jest pomysł sporego mózgu do migomatu...
PostNapisane: 22 maja 2012, o 00:30
Pomysł realistyczny, podoba mi się, życzę powodzenia w dalszej realizacji.
