    Teraz jest 20 cze 2025, o 00:11
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 19:40
    Dołączył(a): 22 lip 2013
    Witam :D
    Pisze sobie program i mam kilka pytań:
    1) W programie chcę mieć CheckBox'a(odpowiedzialnego za to czy program ma się włączać przy starcie Windows'a), gdy go zaznaczę to wywołam ten kod:
    język csharp
    kod jest z tego postu: http://forum.atnel.pl/topic5657.html
    Ale nie wiem jak zrobić: że gdy odznaczę tego CheckBox'a to usunie mi się skrót w AutoRun...????
    2) Chciałem sobie napisać terminal do komunikacji przez RS232. Jak na razie udało mi się jedynie wysyłać jakiś tekst. Ale jak mam go odbierać???? Czy za pomocą: serialPort1.Read lub serialPort1.ReadLin??? I jak mam dalej to zrobić ??? umieścić tą funkcje w jakimś Timerze ???
    Z góry dzięki za pomoc :D
    GreenBook i BlueBook
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 19:47
    Tu masz opisaną m.in. transmisję po RS232 -> http://forum.atnel.pl/topic1226.html?hilit=Visual%20C
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 20:20
    Dołączył(a): 13 maja 2012
    Jakiś czas temu na podstawie poradnika który już z resztą zalinikował kolega Jaglarz, zrobiłem mały terminal. Może projekt coś Ci pomoże.
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 20:24
    obawiam się że tego zagadnienia już opisywał nie będę , ani też kontynuował mikro poradników VS C#
    Ale jest to banalnie proste i ogranicza się do paru linijek kodu ...
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 20:32
    Spróbuj w jakimś IFie sprawdzać czy checkBox1.Checked=false
    jeśli tak to usuwać skrót czy co tam chcesz robić.
    Myslę że coś w tym stylu powinno zadziałać.
    A ściślej mówiąc np. tak:
    język csharp
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 21:20
    język csharp
    wiem jak zrobić warunek, nie wiem tylko jak usunąć ten skrót z autorun....
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 21:23
    No ale to już Sun napisał:
    Aby usunąć nasz program z autostartu należy po prostu skasować skrót z lokalizacji:
    C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
    jak nie widzimy folderu trzeba sobie ujawnić w opcjach folderów <pokazuj ukryte foldery i pliki> lub wpisać ścieżkę ręcznie :)
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 21:25
    Może wyraziłem się nie jasno. Z ręki umiem usunąć, ale jak usunąć to z programu np. klikając button???
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 21:29
    Pokombinuj coś z File.Delete("nazwapliku.lnk");
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 21:40
    Programek, spróbuj tak:
    język csharp
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 21:55
    ja znalazłem coś takiego:
    język csharp
    i działa :D dzięki za pomoc... ;)
    język csharp
    ale w sumie to to samo.. :)
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 22:34
    mówiłem przecież że to proste jest ....
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 22:41
    Dla Ciebie wszystko jest proste, a my, małe żuczki musimy kombinować ze swoją kulką pod górkę... :lol:
    PostNapisane: 27 sty 2014, o 16:58
    Zgadzam się.... :lol:
    a mam jeszcze jedno pytanko: gdy zaznaczę już tego ptaszka który dodaje mi skrót do autostartu, i zamknę program, to chciałbym aby po ponownym uruchomieniu programu ten ptaszek dalej był zaznaczony ( chcę aby program zapamiętywał mi to co wybrałem przy poprzednim używaniu programu). Jak mogę to zrealizować?? Jedyna metoda która przychodzi mi na myśl to to aby program tworzył sobie jakiś plik .txt i zapisywał do niego ustawienia, a później je stamtąd odczytywał... Czy jest jakaś inna metoda???
    PostNapisane: 27 sty 2014, o 17:04
    Jest, do rejestru, ale to chyba więcej roboty.
    PostNapisane: 27 sty 2014, o 17:24
    Jest szybki i łatwy sposób. Rzuć proszę okiem na poniższy film :
    PostNapisane: 27 sty 2014, o 17:58
    nie tyle więcej co trochę babrania się przez paskudnego UACA ... no ale co zrobić
    taki urok mikroshita :)
    PostNapisane: 27 sty 2014, o 19:16
    Wielki dzięki ----> sz4t4n
    Na razie to wszystkie moje pytania, gdy będę miał nowe to dopytam... :D
    PostNapisane: 30 sty 2014, o 18:23
    Mam jeszcze pytanko:)
    Piszę terminal RS232 i odebrane dane lecą mi do textbox'a, jedna linijka pod drugą.... Ale jak mogę zrobić aby po prawej stronie textbox'a był suwak którym bym mógł przesuwać jego zawartość????
    PostNapisane: 30 sty 2014, o 18:26
    Nie wiem czy o to ci chodzi ale we właściwościach Textboxa można ustawić Multiline. Wtedy powinien pojawić sie suwak przewijania.
    PostNapisane: 30 sty 2014, o 18:32
    multiline dodaje mi tylko możliwość pisania w wielu linijkach, ale nie dodaje suwaka...
    PostNapisane: 30 sty 2014, o 18:34
    To może lepiej każdą daną ładować do tablicy?
    Przykład jest gdzie w kursach...
    PostNapisane: 30 sty 2014, o 18:39
    Trochę Cb nie rozumiem...
    Chcę uzyskać efekt podobny do programu PUTTY.... Jak odbierze dużo linijek danych (całe okno) to pojawia się suwak i można nim przewinąć np. na początek....
    PostNapisane: 30 sty 2014, o 18:46
    aaaaaaaaa, włącz sobie własciwość Scrollbars -> Vertical.
    PostNapisane: 30 sty 2014, o 19:07
    O właśnie o to mi chodziło :) Ale mam jeszcze jedno pytanko do tego. Ładnie się scrolluje, ale jak coś odbierze to nagle suwak przechodzi na samą górę i aby zobaczyć co odebrał to muszę jeszcze raz przewijać na sam dół... Czy da się to jakoś ustawić, żeby się tak nie działo???
    zmieniłem tego textbox'a na richTextBox'a. Ten boczny pasek do scrollowania sam się pojawia, ale mam nadal ten sam problem, bo dane przychodzą a suwak jest cały czas na górze....
    PostNapisane: 30 sty 2014, o 22:04
    Wywołuj taką funkcję po wpisaniu do textbox'a:
    język csharp
    PostNapisane: 7 lut 2014, o 09:59
    język csharp
    Mam taki kod do odbierania danych z RS232:
    język csharp
    I gdzie tu mam dodać tą funkcję do scrollowania????
    PostNapisane: 9 lut 2014, o 20:10
    język csharp
    PostNapisane: 17 lut 2014, o 09:16
    Dołączył(a): 09 sty 2013
    Jak pozwolicie to podepnę się do tematu.
    Po odbiorze z RS'a zapisuję znaki do reachTextBox.
    Problem jest w tym, iż nie mogę znaleźć sposobu by ustawić pozycję kursora w reachTextBox pod którą mają się zapisywać kolejne znaki. Dokładniej, chodzi o to by po odebraniu znaku \r następował powrót do początku linii bez przeskoku do następnej i następowało nadpisywanie znaków.
    Dzięki za wszelkie odpowiedzi.
    Kawałki kodu:
    język csharp
    język csharp
    Zło dobrem zwyciężaj.
