Teraz jest 3 lis 2026, o 10:17
PostNapisane: 23 sty 2014, o 22:02
W sumie wielu się mnie już pytało jak to zrobić więc postanowiłem co nieco opisać
w sumie mamy 2 metody uruchamiania programów ze startem windowsa :
1. Poprzez rejestr
Wymaga nadania praw administratora dla programu , ale też opiszę jednak nie tym razem :)
2. Poprzez folder autorun :)
Więc tworzymy sobie nowy projekt i nazywamy go np: AutomatycznyStart
na naszym Form1 tworzymy Button o nazwie np .. Utwórz skrót autostartu
o tak np:
teraz dobrze by było ustalić gdzie się znajduje nasz folder Autorun co można zrobić kodem:
język csharp
Następnie musimy jakoś utworzyć skrót w tym folderze , wiec też niema nic trudnego wystarczy że się odwołamy
do Windows ScriptHost Object Model co akurat jest łatwe . Klikamy LMB na References i z menu wybieramy
Add References :
teraz w okienku klikamy na zakładce COM i wybieramy Windows Script Host Object Model
klikamy ok i przechodzimy do kodu ..
najpierw musimy przestrzeń nazw (namespace) co czynimy:
język csharp
A następnie zajmiemy się tworzeniem naszego skrótu :)
język csharp
Oczywiście możemy też ustawić sobie różne argumenty dla skrótu :
język csharp
Oczywiście najlepiej argumenty ustawiać przed zapisaniem skrótu, oczywiście nie sa one wymagane dlatego tak o nich
tylko wspominam gdyż , może się okazać że będziemy z nich jednak korzystać :)
i to w zasadzie wszystko ??
no nie wszystko :)
Pod przyciskiem dajemy naszą procedurkę tworzenia skrótu :)
język csharp
I tyle nasz program działa ....
a żeby nie było nasz cały kod wygląda tak:
język csharp
I to na tyle ... zajmiemy się jeszcze pierwszą metodą ale już nie dziś bowiem w nowych windowsach mamy więcej zabawy
z prawami administracyjnymi niż cała operacja jest warta :)
Aby usunąć nasz program z autostartu należy po prostu skasować skrót z lokalizacji:
C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
jak nie widzimy folderu trzeba sobie ujawnić w opcjach folderów <pokazuj ukryte foldery i pliki> lub wpisać ścieżkę ręcznie :)
Skompilowany program w załączniku
PostNapisane: 23 sty 2014, o 22:31
Dołączył(a): 01 lis 2011
Dzięki!!! Przyda się :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 23 sty 2014, o 22:44
;) super !
PostNapisane: 24 sty 2014, o 14:51
Dołączył(a): 22 lip 2013
Właśnie o to mi chodziło... :D Tylko mówiłeś że przy Windows 7 wymaga nadania praw administratora... Czyli ten kod mi nie będzie działał?????
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 24 sty 2014, o 15:00
Sądzę że chodziło mu o Win 8.
Też się zastanawiałem jak wykryć ścieżkę do Autorunu, a tu proszę - Łoś czyta mi w myślach.
PostNapisane: 24 sty 2014, o 16:41
programek napisał(a):
Właśnie o to mi chodziło... Tylko mówiłeś że przy Windows 7 wymaga nadania praw administratora... Czyli ten kod mi nie będzie działał?????
w 64bitowych 7 , 8 uruchamianie z poziomu rejestru wymaga podniesienie uprawnień żeby można było dokonać wpisu w rejestrze.
natomiast opisany sposób działa bez kłopotu ....
wystarczyło zapytać wprost :P
a nie z tajniaka ejkumgejkum telepatycznie :P
PostNapisane: 29 paź 2015, o 13:36
Dołączył(a): 09 sty 2013
Czy ktoś może napisać jak nadać prawa administratora dla programu w C#?
Dzięki z góry.
Zło dobrem zwyciężaj.
PostNapisane: 29 paź 2015, o 14:01
Dołączył(a): 12 maja 2014
Zobacz to http://stackoverflow.com/a/2818776
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
PostNapisane: 29 paź 2015, o 18:39
Dzięki.
Tu też znalazłem odpowiedź na pytanie: http://www.csharp.pl/viewtopic.php?f=3&t=2255
