    Teraz jest 6 maja 2025, o 19:46
    PostNapisane: 25 sty 2014, o 13:59
    Dołączył(a): 29 cze 2013
    Mój problem wygląda następująco i prosił bym o pomoc w jego rozwiązaniu.
    Używam Countera w atmega 8 do zliczania impulsów podajnika w piecu. Jako "enkoder" dałem zwykły wyłącznik ramieniowy który co obrót zwiera mi counter do masy.
    Counter powinien zliczać co jeden w góre 1,2.3.... itd ale często jest tak że przeskakuje co dwa co wprowadza zakłamania. Kiedyś miałem taki problem i zastosowałem układ SN74HC14 (bramka schmitta) i pomogło na pewien czas.
    W bascomie konfiguracja wygląda tak
    język basic4gl
    Może idzie to inaczej rozwiązać?
    Sam impuls trwa ok min 5s. Więc można by to zrobić w taki sposób w momencie kiedy krancówka jest załączana(0) to układ sprawdza czy po 3s nadal jest (0) jeśli tak to robi +1.
    Ze by program wykonał operacje +1 to musi być spełniony warunek (1)->min 3s (0)-> min 10s
    schemat wygląda tak.
    PostNapisane: 25 sty 2014, o 18:55
    Dołączył(a): 11 sty 2013
    Co do schematu:
    -kondensatory 22nF przy kwarcu to " kaczka drukarska "? ( 22pF)
    -rezystory 1k na wejściach bramek - tak było w oryginale ?.
    Pozdr.
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 10:28
    Co do kondensatorów przy kwarcu to moja pomyłka drukarska ;p ale rezystor się zgadza.
    Robiłem też pomiar oscyloskopem i na wejsciu procka w chwili wystąpienia zbocza pojawia sie tylko jeden skok ale procek juz naliczy 2 impulsy. I tak jest nie zawsze.
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 11:15
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Zaraz pewnie mnie ktoś zjedzie, ale...Przy takiej częstotliwości moim zdaniem szkoda się bawić w sprzętowe zliczanie. Dosłownie kilka linii załatwia kompletney licznik z detekcją zbocza i dedbouncing, a przede wszystkim (i to jest główny powód) nie jestem "przyczepiony" do konkretnego pinu pod, który muszę płytkę sztywno projektować tylko wybieram ten, który mi pasuje. Swoją drogą na tiny13 spokojnie ponad 40kHz wyciągałem (więcej akurat nie miałem potrzeby sprawdzać).
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 12:19
    A czy możesz coś zaproponować w Bascomie oczywiście???
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 12:59
    To fragment takiej mojej popierdółki do pomiaru obrotów. Sygnał na wejściu miałem ładnie uformowany więc tu debouncing nie był potrzebny. W komentarzach dodałem Ci odpowiednie linie dla debounce tylko jeszcze musisz sobie zrobić sobie programowy licznik w przerwaniu dla zmiennej Timer
    język basic4gl
    Imp - to zdefiniowany port np. Pind.0
    Zi - zmienna bitowa
    Obr - tu zliczałem obroty w zmiennej Word
    Jeśli chcesz do tego debounce to zrób sobie programowy licznik w przerwaniu i odkomentuj resztę kodu.
    A na dowód, że to działa... 8-) http://youtu.be/fc-jHC4HwiU (tylko tutaj akurat w układzie na attiny44)
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 13:38
    Właśnie siedzę na tym i mam klopot z pamięcią bo prockowi się zapomina
    readeeprom z,38
    do
    Debounce Pind.5 , 1 , Podajnik , Sub
    Locate 3 , 16
    Lcd "z" ; Z
    loop
    Podajnik:
    Z = Z + 1
    Writeeeprom Z , 38
    Return
    PostNapisane: 26 sty 2014, o 13:52
    tak do masy ale przez bramke schmitta a on wystawia normalnie 1
    ------------------------ [ Dodano po: 14 minutach ]
    Chyba to pomogło
    język basic4gl
    PostNapisane: 2 lut 2014, o 08:14
    pierwszy tydzien minął i wszytko działa wiec uznaje temat za rozwiazany
