Teraz jest 20 lis 2024, o 07:27
PostNapisane: 19 sty 2014, o 13:01
Dołączył(a): 30 sie 2012
Nie wiem czy piszę w odpowiednim dziale, jak nie to mnie poprawcie :)
Chcę zaprojektować PCB, które będzie miało 18 diod LED i chcę, aby diody miały źródło prądowe.
Chcę, aby układ miał możliwość zasilania 12V lub 24V po zlutowaniu odpowiednio skonfigurowanych zworek.
Przy schemacie 12V:
- będzie 6 szeregów (każdy szereg zawiera 3 LEDy) połączonych równolegle = 18LED
Przy schemacie 24V:
-będzie 3 szeregi (każdy szereg zawiera 6 LEDów) połączone równolegle = 18LED
Najlepiej to widać na załączonych schematach.
Teoretycznie do zasilania 24V mogę wykorzystać LM317. W teorii ma on max. prąd 1,5A, ale przy dodatkowym chłodzeniu.
Musiałbym przetestować czy pod obciążeniem około 350-360mA LM317 będzie się nagrzewał. Może ktoś wykorzystywał LM317
jako źródło prądowe i może bardziej dokładnie ocenić ten układ i jego możliwości odprowadzania ciepła?
Do zasilania 12V mogę wykorzystać tranzystory NPN (LM317 będzie miał za małe napięcie pracy dla 12V,
bo spadek napięcia na LEDACH to około 9-9,6V), a LM317 potrzebuje min. 3,5V.
Wszystko chcę zrobić na jednostronnym PCB z wszystkimi elementami w obudowach SMD.
W załącznikach przesyłam schematy układu na 12V i na 24V.
Może ktoś ma lepszy pomysł na zasilanie LEDów ze źródła prądowego dla 12V i dla 24V?
Najlepiej, aby układ taki nie był drogi i mógł zasilić wszystkie 18 LEDów.
Chcę wykorzystać 2 warianty diod:
- z prądem max. 60mA dla LED
-z prądem max. 120mA dla LED
Proszę o ocenę poprawności moich schematów, a jeśli ktoś chce, może poprawić schemat bezpośrednio w pliku Eagla.
Mam nadzieję, że za bardzo nie zamieszałem :)
Dziękuję za wszelką pomoc
PostNapisane: 19 sty 2014, o 22:50
Dołączył(a): 11 sty 2013
Robiłem zasilanie stałoprądowe na LMie, ale nie przy takich prądach i napięciach; mianowicie było to oświetlenie wnętrza samochodu, gdzie jak wiadomo nie mamy napięcia o stałej wartości ( 12 - 14,5V).
Diody były typu 50x50 ( czy jak to się tam nazywa :) )
Podłączyłem to w.g tego schematu ( sory, ale nabazgrałem na Twoim ):
Na pewno do każdego zestawu diod musisz dodać rezystor wyrównujący ( u mnie było 10R), bo wystarczy że jeden "łańcuszek" będzie świecił przy minimalnie niższym napięciu a pozostałe się nie odezwą. Mało tego - ten świecący inaczej dostanie cały prąd przewidziany dla zestawu i też długo nie poświeci.
24V na 12; możesz zrealizować dając po drodze 7816 lub 15.
Nie wiem co z ciepłem; u mnie jeden LM zasilał po 8 diod( 4 szeregi po 2 diody w każdym) tak, że nawet go nie macałem.
