    Teraz jest 27 lip 2025, o 18:41
    PostNapisane: 7 sty 2014, o 19:32
    Więc tak może znów głupio pytam ale zaznaczam że patrzyłem na schematy itp
    RTC mam podłączone pinem RTC 1 - INT do PD2 atmegi32
    wyświetlacz na pozostałych pinach tj:
    PD4 -> D4
    PD5 -> D5
    PD6 -> D6
    PD7 -> D7
    E -> PC4
    RW -> PC3
    S -> PC2
    na eepromie mogę ustawić dowolny tekst i jest ok
    natomiast rtc podłączony wyjściem INT do diody tyka co 1 sekundę
    podłączony do Atmegi głupieje
    zegar mogę ustawić podając wartości np 19:03:20
    ale ... sekundy za 1 włączeniem lataja 1 -> 0 -> 1 -> 2 -> 3-> 4 -> 0 czasem podejdą pod 27
    za innym włączeniem nie widać że lecą sekundy natomiast co jakiś czas minuta wskoczy wyżej z 19:00 na 19:01 pozniej 19:02 i znow na 19:00
    co może być powodem ?
    A1 zworka na pinach VCC
    zworki SCL i SDA założone
    proszę o pomoc bo ja w ATB raczkuje i nie wiem czy dobrze po podłączałem te cudeńko
    ah i PA7 -> LCD LED
    jeżeli chodzi o program to jest z BB wyd II
    PostNapisane: 7 sty 2014, o 19:58
    Z tego co widziałem to pamięć może pracować z zegarem I2C nawet do 1MHz, a zegar do 100kHz. W programie ustawiona jest ona na 100kHz, ale to ustawienie zależy od częstotliwości w opcjach projektu. Jak masz inny kwarc niż wartość ustawiona F_CPU to może być problem tego rodzaju.
    PostNapisane: 7 sty 2014, o 20:19
    Ale fcpu podane jest w ustawieniach eclipse zgodne z tym co jest zamontowane.... :/
    Wysłane z telefonu
    PostNapisane: 7 sty 2014, o 20:47
    A co się dzieje jak wyłączysz przerwania, "zakomentujesz" sprawdzane flagi int0_flag i dodasz do pętli while(1) opóźnienie _delay_ms(1000); ?
    PostNapisane: 7 sty 2014, o 20:52
    Takie samo zachowanie jak z przerwaniem int
    PostNapisane: 7 sty 2014, o 22:25
    Męczę się i męczę czytam książkę i nic ...
    niby wszystko dobrze podłączone
    kwarc zewnętrzny 11059200
    nie mogę nic wykombinować zaczynam sądzić że pcf na atb jest walnięty ... bo mimo że mu ustawie date w eeprom to i tak zawsze po resecie zasilania daje od 00:00:00 jakby był czysty :/ walnięty ?
    ------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
    Ok problem jakoś rozwiązałem .....
    wywaliłem RTC i widzę date którą niby wpisałem do RTC a ona jest w eepromie
    wywalilem eeprom i wpialem RTC i dziala
    wyjasni mi ktos dlaczego mimo ustawionej odpowiednio zworki od adresu
    wepne eeprom razem z RTC i sie zaczyna wszystko krzaczyc
    PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:14
    - pcf nie ma eeproma
    - można łatwo sprawdzić czy działa ale warto oglądać/czytać moje poradniki - nie raz o tym mówię ;) wystarczy podłączyć diodę LED do jego pinu INT
    bo pewnie masz adresy pokićkane :(
    pokaż że swój plik main.c i coś w nim nakombinował ;)
    PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:16
    już pokazuję pliczek a z INT do lcd już dawno patrzyłem aż wyjąłem eeprom a tam zapis daty pamieta :/ a sam RTC chodzi ... teraz działa to tak jakby RTC tykal cos podawal a eeprom zaraz nadpisywal na wyswietlaczu swoje
    PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:28
    złap mnie na skype ;)
    PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:57
    no i mały problem prawdopodobnie rozwiązany :) dzięki mirku za rozmowę bo mój mózg czytał resztę oznaczenia :)
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 14:34
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    A mógłbyś napisać co było problemem? Może komuś się to kiedyś przyda.
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 14:47
    To ja może powiem - kłopot okazał się związany z faktem, że trafiła się koledze majster pamięć eeprom 24c02 zamiast 24c04
    właśnie wysyłamy nową kostkę do kolegi majster ....
    Niestety okazało się, że w pewnej małej partii z tego co dzisiaj sprawdziłem, kilkunastu zestawów ATB które zostały sprzedane pod koniec grudnia i do wczoraj włącznie .... mogły się zdarzyć takie przypadki.
    Dlatego każdy kto natrafi na pamięć 24c02 w zestawie ATB zamiast 24c04 (a zakupił go pomiędzy 20 grudnia 2013 a 7 stycznia 2014) to proszę pisać ale już konkretnie na maila:
    biuro@atnel.pl
    podając przy okazji numer swojego zamówienia, ew imię i nazwisko z zamówienia ..... także adres do wysyłki
    i każdemu prześlemy nową kosteczkę 24c04
    Bardzo przepraszam za kłopot ale to stało się u producenta i nawet nie przypuszczałem, że może dojść do takiej pomyłki i to tylko w części zestawów :(
    ale uwaga wymiana tylko za pomocą powyższej procedury a nie zgłoszeń tu na forum, bo nie dam rady....
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 18:43
    Dołączył(a): 12 paź 2012
    O widzisz Mirku, mnie też to spotkało i nie wiem czy to też z tym związane, ale brakuje części zworek - tych od wyświetlacza 7-seg, ale to nie problem :P . Maila napiszę w piątek jak będe w firmie.
    Pozdrawiam :)
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 20:49
    Nie brakuje - już od roku tych zworek nie obsadzamy w zestawach ale ja oczywiście - nie wymieniłem zdjęć - za co przepraszam ...
    co do eeproma to jak mówiłem wyżej - napisz zgłoszenie na maila i szybciutko załatwiamy sprawę
    i pamiętajcie - gdy coś nie działa to kontaktujcie się ze mną czy to przez maila, czy skype czy telefonicznie - ja nie gryzę ;) a zawsze zależy mi na jak najszybszym udzieleniu pomocy - szczególnie w przypadku takich czasem błędów z naszej strony.
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:04
    Nic się nie dzieje, jest to jedyny moduł którego chyba nie użyję nigdy na ATB ;)
    - ja nie gryzę ;)
    Kto Cię tam wie :P
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:48
    Nigdy nie mów nigdy ... dla mnie każdy moduł jest ciekawy - wszystko zależy od pomysłów co można z jakimś modułem zrobić ;) ... trzeba tylko mieć odpowiednio zaawansowanego bakcyla na kombinacje :lol: .....
    Kto Cię tam wie
    Byłem szczepiony :lol: w dzieciństwie więc spoko
    PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:52
    Dla mnie albo LCD albo kilka diodek/dioda RGB. a zamiast 7seg w planach mam lampy Nixie do pewnego projektu - lampy są - czasu brak.
    koniec OT:)
