Teraz jest 16 wrz 2026, o 23:11
PostNapisane: 7 sty 2014, o 19:32
Więc tak może znów głupio pytam ale zaznaczam że patrzyłem na schematy itp
RTC mam podłączone pinem RTC 1 - INT do PD2 atmegi32
wyświetlacz na pozostałych pinach tj:
PD4 -> D4
PD5 -> D5
PD6 -> D6
PD7 -> D7
E -> PC4
RW -> PC3
S -> PC2
na eepromie mogę ustawić dowolny tekst i jest ok
natomiast rtc podłączony wyjściem INT do diody tyka co 1 sekundę
podłączony do Atmegi głupieje
zegar mogę ustawić podając wartości np 19:03:20
ale ... sekundy za 1 włączeniem lataja 1 -> 0 -> 1 -> 2 -> 3-> 4 -> 0 czasem podejdą pod 27
za innym włączeniem nie widać że lecą sekundy natomiast co jakiś czas minuta wskoczy wyżej z 19:00 na 19:01 pozniej 19:02 i znow na 19:00
co może być powodem ?
A1 zworka na pinach VCC
zworki SCL i SDA założone
proszę o pomoc bo ja w ATB raczkuje i nie wiem czy dobrze po podłączałem te cudeńko
ah i PA7 -> LCD LED
jeżeli chodzi o program to jest z BB wyd II
PostNapisane: 7 sty 2014, o 19:58
Z tego co widziałem to pamięć może pracować z zegarem I2C nawet do 1MHz, a zegar do 100kHz. W programie ustawiona jest ona na 100kHz, ale to ustawienie zależy od częstotliwości w opcjach projektu. Jak masz inny kwarc niż wartość ustawiona F_CPU to może być problem tego rodzaju.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 20:19
Ale fcpu podane jest w ustawieniach eclipse zgodne z tym co jest zamontowane.... :/
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 7 sty 2014, o 20:47
A co się dzieje jak wyłączysz przerwania, "zakomentujesz" sprawdzane flagi int0_flag i dodasz do pętli while(1) opóźnienie _delay_ms(1000); ?
PostNapisane: 7 sty 2014, o 20:52
Takie samo zachowanie jak z przerwaniem int
PostNapisane: 7 sty 2014, o 22:25
Męczę się i męczę czytam książkę i nic ...
niby wszystko dobrze podłączone
kwarc zewnętrzny 11059200
nie mogę nic wykombinować zaczynam sądzić że pcf na atb jest walnięty ... bo mimo że mu ustawie date w eeprom to i tak zawsze po resecie zasilania daje od 00:00:00 jakby był czysty :/ walnięty ?
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Ok problem jakoś rozwiązałem .....
wywaliłem RTC i widzę date którą niby wpisałem do RTC a ona jest w eepromie
wywalilem eeprom i wpialem RTC i dziala
wyjasni mi ktos dlaczego mimo ustawionej odpowiednio zworki od adresu
wepne eeprom razem z RTC i sie zaczyna wszystko krzaczyc
PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:14
- pcf nie ma eeproma
- można łatwo sprawdzić czy działa ale warto oglądać/czytać moje poradniki - nie raz o tym mówię ;) wystarczy podłączyć diodę LED do jego pinu INT
bo pewnie masz adresy pokićkane :(
pokaż że swój plik main.c i coś w nim nakombinował ;)
PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:16
już pokazuję pliczek a z INT do lcd już dawno patrzyłem aż wyjąłem eeprom a tam zapis daty pamieta :/ a sam RTC chodzi ... teraz działa to tak jakby RTC tykal cos podawal a eeprom zaraz nadpisywal na wyswietlaczu swoje
PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:28
złap mnie na skype ;)
PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:57
no i mały problem prawdopodobnie rozwiązany :) dzięki mirku za rozmowę bo mój mózg czytał resztę oznaczenia :)
PostNapisane: 8 sty 2014, o 14:34
Dołączył(a): 29 sty 2012
A mógłbyś napisać co było problemem? Może komuś się to kiedyś przyda.
PostNapisane: 8 sty 2014, o 14:47
To ja może powiem - kłopot okazał się związany z faktem, że trafiła się koledze majster pamięć eeprom 24c02 zamiast 24c04
właśnie wysyłamy nową kostkę do kolegi majster ....
Niestety okazało się, że w pewnej małej partii z tego co dzisiaj sprawdziłem, kilkunastu zestawów ATB które zostały sprzedane pod koniec grudnia i do wczoraj włącznie .... mogły się zdarzyć takie przypadki.
Dlatego każdy kto natrafi na pamięć 24c02 w zestawie ATB zamiast 24c04 (a zakupił go pomiędzy 20 grudnia 2013 a 7 stycznia 2014) to proszę pisać ale już konkretnie na maila:
biuro@atnel.pl
podając przy okazji numer swojego zamówienia, ew imię i nazwisko z zamówienia ..... także adres do wysyłki
i każdemu prześlemy nową kosteczkę 24c04
Bardzo przepraszam za kłopot ale to stało się u producenta i nawet nie przypuszczałem, że może dojść do takiej pomyłki i to tylko w części zestawów :(
ale uwaga wymiana tylko za pomocą powyższej procedury a nie zgłoszeń tu na forum, bo nie dam rady....
PostNapisane: 8 sty 2014, o 18:43
Dołączył(a): 12 paź 2012
O widzisz Mirku, mnie też to spotkało i nie wiem czy to też z tym związane, ale brakuje części zworek - tych od wyświetlacza 7-seg, ale to nie problem :P . Maila napiszę w piątek jak będe w firmie.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 8 sty 2014, o 20:49
Nie brakuje - już od roku tych zworek nie obsadzamy w zestawach ale ja oczywiście - nie wymieniłem zdjęć - za co przepraszam ...
co do eeproma to jak mówiłem wyżej - napisz zgłoszenie na maila i szybciutko załatwiamy sprawę
i pamiętajcie - gdy coś nie działa to kontaktujcie się ze mną czy to przez maila, czy skype czy telefonicznie - ja nie gryzę ;) a zawsze zależy mi na jak najszybszym udzieleniu pomocy - szczególnie w przypadku takich czasem błędów z naszej strony.
PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:04
Nic się nie dzieje, jest to jedyny moduł którego chyba nie użyję nigdy na ATB ;)
- ja nie gryzę ;)
Kto Cię tam wie :P
PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:48
Nigdy nie mów nigdy ... dla mnie każdy moduł jest ciekawy - wszystko zależy od pomysłów co można z jakimś modułem zrobić ;) ... trzeba tylko mieć odpowiednio zaawansowanego bakcyla na kombinacje :lol: .....
Kto Cię tam wie
Byłem szczepiony :lol: w dzieciństwie więc spoko
PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:52
Dla mnie albo LCD albo kilka diodek/dioda RGB. a zamiast 7seg w planach mam lampy Nixie do pewnego projektu - lampy są - czasu brak.
koniec OT:)
