    Teraz jest 10 cze 2025, o 21:22
    PostNapisane: 27 maja 2012, o 22:51
    Jest już przygotowana paczka Eclipse dla Arduino,
    która pozwala pisać programy w c++ na platformę Arduino w ECLIPSE
    Na razie jest to anglojęzyczna wersja eclipse Juno.
    Chwilowo testy przeprowadzamy z kol. Kierlan , ale cała reszta chętnych też może.
    Paczka zawiera poza Eclipse_Juno_EN zmodyfikowany plugin AVR do pracy z kompilatorem avr-g++
    oraz zmodyfikowane Arduino IDE 023 dla płytek SunDuino
    Nazwa Paczki: duino_eclipse_juno_cpp_en.rar
    Po wypakowaniu z grubsza jest gotowe do działania ale nie działa tak jak Eclipse dla AVRgcc.
    Koniecznie zakładamy nowy WORKSPACE !!!
    Po ściągnięciu i wypakowaniu trzeba sprawdzić ustawienia:
    1. Ścieżka do ARDUINO IDE
    Tu wskazujemy ścieżkę do ARDUINO IDE w folderze Z Eclipse.
    Nie RUSZAMY i NIE ZAGLĄDAMY do ustawień AVRDUDE i PATCH w zakładce ARDUINO !!!! Sprawdzamy/ustawiamy tylko
    2. USTAWIENIA WORKSPACE
    ustawiamy dokładnie jak na obrazku:
    3. Teraz można utworzyć nowy projekt.
    Odbywa się to inaczej niż w przypadku AVRgcc
    Tu wybieramy NEW PROJECT
    a potem mamy do dyspozycji : ARDUINO --> Arduino sketch
    zaznaczamy i klikamy NEXT:
    Wybieramy nazwę dla naszego projekty/sketcha i klikamy NEXT
    wybieramy z listy naszą płytkę i port COM
    i klikamy FINISH
    Otworzy się okno Robocze z 2ma otwartymi projektami , jeden o nazwie naszej płytki i o naszej nazwie
    w tym drugim interesuje nas plik nasza_nazwa.cpp
    To w nim tworzymy program zgodnie z szablonem avr-g++ dla jezyka cpp ARDUINO
    oczywiście kompilacja i wgrywanie wsadu jest na razie możliwe tylko dla xxxDuino po przez FTDI.
    ale z czasem będzie też po USBASP i będzie jedno eclipse dla Duino i AVRGcc
    Importowanie bibliotek arduino odbywa się poprzez właściwości projektu:
    To na razie tyle wymaga jeszcze trochę pracy, ale dokładam wszelkich starań by było jak najlepiej.
    Sprawdzałem na razie na najprostszym programie BLINK
    kompilowałem dla M168/328/644 i 644P nie było problemu z działaniem i wysłaniem wsadu dioda L13 migała radośnie
    Program TESTOWY:
    język cpp
    LINK: https://www.dropbox.com/sh/fzqgclew9l6pwnq/9uujSNMseu
    Oczywiście użytkownicy ATB mogą używać samego ARDUINO IDE z płytką ATB
    gdyż zawiera potrzebne pliki CORES oraz Bootloadery dla procesorów:
    ATmega168/328
    ATmega16/32/644/644p
    Wystarczy wgrać bootloader podłączyć FTDI zgodnie z NELDUINO
    i wybrać SUNDUINO z WŁAŚCIWYM PROCESOREM
    np:
    Dla ATB z M644p wybieramy płytkę:
    i oczywiście właściwy plik COM dla FTDI
    Wgrać bootloader można poprzez USBASP po wybraniu Płytki w Tools dajemy BURN BOOTLOADER i wybieramy programator
    PostNapisane: 28 maja 2012, o 09:49
    No jak tylko będę miał chwilę czasu to aż sam sprawdzę z ciekawości, bo pisanie w Eclipse pod Arduino to będzie dopiero pełna zabawa ;) ....
    Kolega SunRiver zaszalał - kolejny nie tylko super poradnik ale i przygotowanie samego Eclipsa ;) .... szok! Pewnie po powrocie z Japonii nafaszerowany jest energią na maxa ;)
    PostNapisane: 28 maja 2012, o 19:46
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    mirekk36 napisał(a):
    ...pewnie po powrocie z Japonii nafaszerowany jest energią na maxa ;)
    Ciekawe co tam takiego zajadał że takiego 'powera' dostał :lol:
    PostNapisane: 28 maja 2012, o 20:04
    hehe ... to pewnie po darach morza i rybce fugu (dalej się boje jej spróbować) :)
    PostNapisane: 1 cze 2012, o 06:01
    Czy ścieżka do arduino ma wskazywac wersję 022 czy może być to wersja 1.0?
    PostNapisane: 1 cze 2012, o 12:06
    Narazie starsze wersje czyli 022 i 023 bo są problemy z 1.0
    ale jak się uporam z jedną rzeczą to będzie lepiej bo pozbędę się pakietu Arduino z eclipse i zostanie samo Cpp
    oraz praca bez bootloadera czyli tak jak wszyscy lubimy :)
    Mam nadzieję że się uda to w miarę szybko zrobić i przy okazji wyeliminować kilka pomniejszych problemów z kompilacją
    przedewszystkim przekompiluję biblioteki ARDUINO tak by można ich było używać bez pakietu i plików zgodności z Arduino
    w ten sposób powinno się udać ominąć to co w ARDUINO jest bezsensowne czyli tylko garstka procesorów, która jest obsługiwana, i będzie to działać ładnie z każdym AVR
    Narazie jednak będę tylko poprawiał zależności i problemiki , bo mało czasu , a mam sporo projektów rozpoczętych.
    Pisanie programów , kilka ciekawych urządzonek które po ukończeniu zaprezentuję na forum i inne drobiazgi , z którymi się
    nie wyrabiam , a jeszcze trzeba zarbiać na przysłowiowy kieliszek chleba:)
    PostNapisane: 13 cze 2013, o 22:20
    Dołączył(a): 13 cze 2013
    Panowie proszę was o pomoc. Jestem szczęśliwym posiadaczem Arduino Uno, i jak temat wskazuje mam problem z konfiguracja eclipsa (po kilku filmikach mirka33 zostałem do tego środowiska przekonany) właśnie pod te urządzenie.
    szukałem configa w plikach arduino ale niczego interesującego nie znalazłem. Dodam że wszystkie kroki wyżej wymienione wykonałem.
    plugin arduino: 1.2.5.5
    Eclipse
    Version: Indigo Service Release 2
    Build id: 20120216-1857
    Pytać jeżeli potrzebujecie dodatkowych informacji. Dzięki za poświęcony czas.
    PostNapisane: 14 cze 2013, o 09:33
    A mnie się podoba, kolejny dowód na to iż eclipse jest bardzo elastycznym środowiskiem, dzięki temu chcąc napisać coś na "inną" platformę, nie trzeba się uczyć nowego IDE.
    PostNapisane: 2 sty 2014, o 10:20
    Dołączył(a): 27 gru 2012
    Skąd ściągnąć tą paczkę :?:
    PostNapisane: 2 sty 2014, o 16:39
    Dołączył(a): 23 sie 2013
    playground eclipse for arduino
    PostNapisane: 3 sty 2014, o 21:25
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    To nie ta paczka bo to jest autorska suna wtyczka którą wskazujesz robi dużo śmieci.
    Jeśli się ktoś nie boi atmel studio to tu jest ciekawy art
    http://www.blue17.elektroda.eu/mikrokontrolery-avr/1881
    PostNapisane: 4 sty 2014, o 01:09
    Dołączył(a): 30 gru 2012
    Dla zwolenników arduino i eclipse polecam wtyczkę ze strony http://eclipse.baeyens.it/ można tam znaleźć procedury jak ją zainstalować... a dla osób które wolą gotową paczkę to pod adresem http://eclipse.baeyens.it/download.php można pobrać wersję dla swojego systemu windows oraz innych systemów (linux, mac) co prawda jest to wersja wtyczki Nightly 2.2 ale obecnie ją testuje z arduino 1.5.5 i jak na razie działa prawidłowo.
    ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
    PostNapisane: 4 sty 2014, o 06:30
    stachu napisał(a):
    Jeśli się ktoś nie boi atmel studio to tu jest ciekawy art http://www.blue17.elektroda.eu/mikrokontrolery-avr/1881
    Dodam że mając zainstalowany AS6.1 wystarczy wejść w Tools->Extension Manager i tam na pierwszym miejscu jest wyświetlone "Arduino IDE for Atmel Studio" nic tylko ściągnąć i zainstalować :)
    PostNapisane: 4 sty 2014, o 17:12
    Możesz zapodać screena dla dobra ludzkości oraz żeby uzupełnić ten artykuł ? :)
    Co ciekawe jest możliwość zintegrowania Atmel Studio też ze środowiskiem Energia czyli arduino napisanym w sumie przepisanym dla procesorów Texas Instrument polecam.
    Ich płytka kosztuje około 20 - 30zł na znanym portalu aukcyjnym działa na 3.3V ma dużo PWMów i jest z serii ultra low power więc do robotów idealna :)
    w sumie jest art na ten temat :)
    http://www.blue17.elektroda.eu/msp/1639
    Pozdrawiam :)
    PostNapisane: 4 sty 2014, o 17:29
    Jeśli do było do mnie to proszę bardzo :)
    PostNapisane: 4 sty 2014, o 17:35
    a ja tylko dopowiem ze to dużo lepsze rozwiązanie z którego sam chętnie korzystam
    i tu polecam Arduino dla AS/VS
    PostNapisane: 4 sty 2014, o 18:00
    Zaktualizowane przyjaciele :)
    PostNapisane: 27 sty 2014, o 17:24
    Dołączył(a): 27 sty 2014
    Witam, jestem nowym użytkownikiem arduino.
    Chciałem sobie zainstalować Ecipse dla Arduino, nie mogłem nigdzie znaleźć paczki duino_eclipse_junom korzystałe_cpp_en.rar ,więc zainstalowałem Eclipse Juno i skorzystałem z tutoriala dostępnego na youtube :www.youtube.com/watch?v=iKEiwZoH7bE .
    ObrazekObrazekObrazek
    Napisałem program do odczuty temperatury z czujnika Dallas DS18B20, program działa tylko nie wiem dlaczego jest 20 błędów i 3 ostrzeżenia, czy jest możliwość tak ustawienia Eclipse aby tylko wywalał błędy jak jest źle napisany program pod kątem arduino ? Proszę o pomoc w tej sprawie gdyż ułatwiło by mi to pracę.
    pozdrawiam
    Sprostowanie:
    Niestety w Eclipsie nie działa, zapomniałem że pierw w Arduino IDE zaprogramowałem uC,
    Proszę o pomoc w konfiguracji Eclipse Arduino
    PostNapisane: 25 kwi 2015, o 16:16
    Dołączył(a): 26 sie 2014
    Ma ktoś konkretną działającą paczkę Eclipsa pod Arduino?
    od wczoraj próbuję to pożenić i nie mogę zestroić tych programów.
    próbuję według znalezionego poradnika: http://majsterkowo.pl/programowanie-ard ... lipse-ide/
    W skrócie ściągnąłem Arduino 1.5.5-r2 - zainstalowany w "program files"
    Wciągnięty polecany tam Eclipse pod v2.2.
    ścieżka podana prawidłowo - przechodzi test OK.
    Natomiast nawet przy wgraniu z przykładu BLINK'a wywala błędy.
    Samo Arduino działa prawidłowo - Kompiluje, wgrywa...
    Niestety Eclipsa jedynie kiedyś "liznąłem" więc zero doświadczenia.
    PostNapisane: 25 kwi 2015, o 16:25
    Możesz spróbować z atmel studio tam jest to dużo prostrze chyba 5 kliknięć
    http://www.visualmicro.com
    Po patrz tutaj na punkt 2
    Działa świetnie i dużo szybciej z resztą sam zobaczysz :-)
    PostNapisane: 25 kwi 2015, o 21:47
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Jeśli dobrze pamiętam to autor ARDUINO plugin V2 pod ECLIPSE zaleca aby najwyższa wersją Arduino była v1.5.2, na tej na pewno działa - sprawdzone. Jak byś miał problem ze znalezieniem tej wersji to zajrzyj na mojego Dropboxa tam w katalogu Arduino masz "podrasowaną" pod ATB wersję 1.5.2.
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 26 kwi 2015, o 00:33
    Dzięki za podpowiedzi.
    Niby wersję 1.5.2 też sprawdzałem. Ale już ściągam tą Twoją :) Jutro przetestuję.
    Na razie sprawdzam ten Atmel Studio. Działa, ale spora krowa z niego na dysku :)
