Teraz jest 28 lis 2026, o 01:38
PostNapisane: 27 maja 2012, o 22:51
Jest już przygotowana paczka Eclipse dla Arduino,
która pozwala pisać programy w c++ na platformę Arduino w ECLIPSE
Na razie jest to anglojęzyczna wersja eclipse Juno.
Chwilowo testy przeprowadzamy z kol. Kierlan , ale cała reszta chętnych też może.
Paczka zawiera poza Eclipse_Juno_EN zmodyfikowany plugin AVR do pracy z kompilatorem avr-g++
oraz zmodyfikowane Arduino IDE 023 dla płytek SunDuino
Nazwa Paczki: duino_eclipse_juno_cpp_en.rar
Po wypakowaniu z grubsza jest gotowe do działania ale nie działa tak jak Eclipse dla AVRgcc.
Koniecznie zakładamy nowy WORKSPACE !!!
Po ściągnięciu i wypakowaniu trzeba sprawdzić ustawienia:
1. Ścieżka do ARDUINO IDE
Tu wskazujemy ścieżkę do ARDUINO IDE w folderze Z Eclipse.
Nie RUSZAMY i NIE ZAGLĄDAMY do ustawień AVRDUDE i PATCH w zakładce ARDUINO !!!! Sprawdzamy/ustawiamy tylko
2. USTAWIENIA WORKSPACE
ustawiamy dokładnie jak na obrazku:
3. Teraz można utworzyć nowy projekt.
Odbywa się to inaczej niż w przypadku AVRgcc
Tu wybieramy NEW PROJECT
a potem mamy do dyspozycji : ARDUINO --> Arduino sketch
zaznaczamy i klikamy NEXT:
Wybieramy nazwę dla naszego projekty/sketcha i klikamy NEXT
wybieramy z listy naszą płytkę i port COM
i klikamy FINISH
Otworzy się okno Robocze z 2ma otwartymi projektami , jeden o nazwie naszej płytki i o naszej nazwie
w tym drugim interesuje nas plik nasza_nazwa.cpp
To w nim tworzymy program zgodnie z szablonem avr-g++ dla jezyka cpp ARDUINO
oczywiście kompilacja i wgrywanie wsadu jest na razie możliwe tylko dla xxxDuino po przez FTDI.
ale z czasem będzie też po USBASP i będzie jedno eclipse dla Duino i AVRGcc
Importowanie bibliotek arduino odbywa się poprzez właściwości projektu:
To na razie tyle wymaga jeszcze trochę pracy, ale dokładam wszelkich starań by było jak najlepiej.
Sprawdzałem na razie na najprostszym programie BLINK
kompilowałem dla M168/328/644 i 644P nie było problemu z działaniem i wysłaniem wsadu dioda L13 migała radośnie
Program TESTOWY:
język cpp
LINK: https://www.dropbox.com/sh/fzqgclew9l6pwnq/9uujSNMseu
Oczywiście użytkownicy ATB mogą używać samego ARDUINO IDE z płytką ATB
gdyż zawiera potrzebne pliki CORES oraz Bootloadery dla procesorów:
ATmega168/328
ATmega16/32/644/644p
Wystarczy wgrać bootloader podłączyć FTDI zgodnie z NELDUINO
i wybrać SUNDUINO z WŁAŚCIWYM PROCESOREM
np:
Dla ATB z M644p wybieramy płytkę:
i oczywiście właściwy plik COM dla FTDI
Wgrać bootloader można poprzez USBASP po wybraniu Płytki w Tools dajemy BURN BOOTLOADER i wybieramy programator
PostNapisane: 28 maja 2012, o 09:49
No jak tylko będę miał chwilę czasu to aż sam sprawdzę z ciekawości, bo pisanie w Eclipse pod Arduino to będzie dopiero pełna zabawa ;) ....
Kolega SunRiver zaszalał - kolejny nie tylko super poradnik ale i przygotowanie samego Eclipsa ;) .... szok! Pewnie po powrocie z Japonii nafaszerowany jest energią na maxa ;)
PostNapisane: 28 maja 2012, o 19:46
Dołączył(a): 29 lis 2011
mirekk36 napisał(a):
...pewnie po powrocie z Japonii nafaszerowany jest energią na maxa ;)
Ciekawe co tam takiego zajadał że takiego 'powera' dostał :lol:
PostNapisane: 28 maja 2012, o 20:04
hehe ... to pewnie po darach morza i rybce fugu (dalej się boje jej spróbować) :)
PostNapisane: 1 cze 2012, o 06:01
Czy ścieżka do arduino ma wskazywac wersję 022 czy może być to wersja 1.0?
PostNapisane: 1 cze 2012, o 12:06
Narazie starsze wersje czyli 022 i 023 bo są problemy z 1.0
ale jak się uporam z jedną rzeczą to będzie lepiej bo pozbędę się pakietu Arduino z eclipse i zostanie samo Cpp
oraz praca bez bootloadera czyli tak jak wszyscy lubimy :)
Mam nadzieję że się uda to w miarę szybko zrobić i przy okazji wyeliminować kilka pomniejszych problemów z kompilacją
przedewszystkim przekompiluję biblioteki ARDUINO tak by można ich było używać bez pakietu i plików zgodności z Arduino
w ten sposób powinno się udać ominąć to co w ARDUINO jest bezsensowne czyli tylko garstka procesorów, która jest obsługiwana, i będzie to działać ładnie z każdym AVR
Narazie jednak będę tylko poprawiał zależności i problemiki , bo mało czasu , a mam sporo projektów rozpoczętych.
Pisanie programów , kilka ciekawych urządzonek które po ukończeniu zaprezentuję na forum i inne drobiazgi , z którymi się
nie wyrabiam , a jeszcze trzeba zarbiać na przysłowiowy kieliszek chleba:)
PostNapisane: 13 cze 2013, o 22:20
Dołączył(a): 13 cze 2013
Panowie proszę was o pomoc. Jestem szczęśliwym posiadaczem Arduino Uno, i jak temat wskazuje mam problem z konfiguracja eclipsa (po kilku filmikach mirka33 zostałem do tego środowiska przekonany) właśnie pod te urządzenie.
szukałem configa w plikach arduino ale niczego interesującego nie znalazłem. Dodam że wszystkie kroki wyżej wymienione wykonałem.
plugin arduino: 1.2.5.5
Eclipse
Version: Indigo Service Release 2
Build id: 20120216-1857
Pytać jeżeli potrzebujecie dodatkowych informacji. Dzięki za poświęcony czas.
PostNapisane: 14 cze 2013, o 09:33
A mnie się podoba, kolejny dowód na to iż eclipse jest bardzo elastycznym środowiskiem, dzięki temu chcąc napisać coś na "inną" platformę, nie trzeba się uczyć nowego IDE.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 10:20
Dołączył(a): 27 gru 2012
Skąd ściągnąć tą paczkę :?:
PostNapisane: 2 sty 2014, o 16:39
Dołączył(a): 23 sie 2013
playground eclipse for arduino
PostNapisane: 3 sty 2014, o 21:25
Dołączył(a): 12 paź 2011
To nie ta paczka bo to jest autorska suna wtyczka którą wskazujesz robi dużo śmieci.
Jeśli się ktoś nie boi atmel studio to tu jest ciekawy art
http://www.blue17.elektroda.eu/mikrokontrolery-avr/1881
PostNapisane: 4 sty 2014, o 01:09
Dołączył(a): 30 gru 2012
Dla zwolenników arduino i eclipse polecam wtyczkę ze strony http://eclipse.baeyens.it/ można tam znaleźć procedury jak ją zainstalować... a dla osób które wolą gotową paczkę to pod adresem http://eclipse.baeyens.it/download.php można pobrać wersję dla swojego systemu windows oraz innych systemów (linux, mac) co prawda jest to wersja wtyczki Nightly 2.2 ale obecnie ją testuje z arduino 1.5.5 i jak na razie działa prawidłowo.
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 4 sty 2014, o 06:30
stachu napisał(a):
Jeśli się ktoś nie boi atmel studio to tu jest ciekawy art http://www.blue17.elektroda.eu/mikrokontrolery-avr/1881
Dodam że mając zainstalowany AS6.1 wystarczy wejść w Tools->Extension Manager i tam na pierwszym miejscu jest wyświetlone "Arduino IDE for Atmel Studio" nic tylko ściągnąć i zainstalować :)
PostNapisane: 4 sty 2014, o 17:12
Możesz zapodać screena dla dobra ludzkości oraz żeby uzupełnić ten artykuł ? :)
Co ciekawe jest możliwość zintegrowania Atmel Studio też ze środowiskiem Energia czyli arduino napisanym w sumie przepisanym dla procesorów Texas Instrument polecam.
Ich płytka kosztuje około 20 - 30zł na znanym portalu aukcyjnym działa na 3.3V ma dużo PWMów i jest z serii ultra low power więc do robotów idealna :)
w sumie jest art na ten temat :)
http://www.blue17.elektroda.eu/msp/1639
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 4 sty 2014, o 17:29
Jeśli do było do mnie to proszę bardzo :)
PostNapisane: 4 sty 2014, o 17:35
a ja tylko dopowiem ze to dużo lepsze rozwiązanie z którego sam chętnie korzystam
i tu polecam Arduino dla AS/VS
PostNapisane: 4 sty 2014, o 18:00
Zaktualizowane przyjaciele :)
PostNapisane: 27 sty 2014, o 17:24
Dołączył(a): 27 sty 2014
Witam, jestem nowym użytkownikiem arduino.
Chciałem sobie zainstalować Ecipse dla Arduino, nie mogłem nigdzie znaleźć paczki duino_eclipse_junom korzystałe_cpp_en.rar ,więc zainstalowałem Eclipse Juno i skorzystałem z tutoriala dostępnego na youtube :www.youtube.com/watch?v=iKEiwZoH7bE .
ObrazekObrazekObrazek
Napisałem program do odczuty temperatury z czujnika Dallas DS18B20, program działa tylko nie wiem dlaczego jest 20 błędów i 3 ostrzeżenia, czy jest możliwość tak ustawienia Eclipse aby tylko wywalał błędy jak jest źle napisany program pod kątem arduino ? Proszę o pomoc w tej sprawie gdyż ułatwiło by mi to pracę.
pozdrawiam
Sprostowanie:
Niestety w Eclipsie nie działa, zapomniałem że pierw w Arduino IDE zaprogramowałem uC,
Proszę o pomoc w konfiguracji Eclipse Arduino
PostNapisane: 25 kwi 2015, o 16:16
Dołączył(a): 26 sie 2014
Ma ktoś konkretną działającą paczkę Eclipsa pod Arduino?
od wczoraj próbuję to pożenić i nie mogę zestroić tych programów.
próbuję według znalezionego poradnika: http://majsterkowo.pl/programowanie-ard ... lipse-ide/
W skrócie ściągnąłem Arduino 1.5.5-r2 - zainstalowany w "program files"
Wciągnięty polecany tam Eclipse pod v2.2.
ścieżka podana prawidłowo - przechodzi test OK.
Natomiast nawet przy wgraniu z przykładu BLINK'a wywala błędy.
Samo Arduino działa prawidłowo - Kompiluje, wgrywa...
Niestety Eclipsa jedynie kiedyś "liznąłem" więc zero doświadczenia.
PostNapisane: 25 kwi 2015, o 16:25
Możesz spróbować z atmel studio tam jest to dużo prostrze chyba 5 kliknięć
http://www.visualmicro.com
Po patrz tutaj na punkt 2
Działa świetnie i dużo szybciej z resztą sam zobaczysz :-)
PostNapisane: 25 kwi 2015, o 21:47
Dołączył(a): 13 paź 2011
Jeśli dobrze pamiętam to autor ARDUINO plugin V2 pod ECLIPSE zaleca aby najwyższa wersją Arduino była v1.5.2, na tej na pewno działa - sprawdzone. Jak byś miał problem ze znalezieniem tej wersji to zajrzyj na mojego Dropboxa tam w katalogu Arduino masz "podrasowaną" pod ATB wersję 1.5.2.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 00:33
Dzięki za podpowiedzi.
Niby wersję 1.5.2 też sprawdzałem. Ale już ściągam tą Twoją :) Jutro przetestuję.
Na razie sprawdzam ten Atmel Studio. Działa, ale spora krowa z niego na dysku :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 25 gości
