    Teraz jest 15 cze 2025, o 06:57
    PostNapisane: 22 gru 2013, o 20:15
    Dołączył(a): 19 sty 2013
    Co może być tego przyczyną gdyż na innym sofcie są wykrywane dwa czujniki.
    język basic4gl
    PostNapisane: 23 gru 2013, o 08:55
    nie sprawdzałem kodu, ale może dam małą porade sprzętową:
    przy wiekszej liczbie DSów na magistrali trzeba zmniejszyć rezystor pullup.
    Na schemacie masz standardowe 4,7K tak jak chce producent, jednak w rzeczywistości im więcej czujników tym mniejszy musi byc rezystor, ja przy 10 czujnikach kiedyś musiałem dać 2.1K żeby zaczęło działać.
    PostNapisane: 23 gru 2013, o 10:49
    Niestety porada z rezystorem się nie powiodła dalej jest widoczny jeden ds
    PostNapisane: 23 gru 2013, o 12:18
    Tylko widzisz mi właśnie chodzi o ten program a nie o inny gdyż na innym programie czujniki są wykrywane poprawnie
    Na tym programie wszystko jest ok
    język basic4gl
    PostNapisane: 23 gru 2013, o 17:32
    Niestety po zakończeniu programu i skompilowaniu program dalej nie wykrywa ds.
    PostNapisane: 7 wrz 2014, o 07:06
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    Tutaj, masz dobry program do obsługi kilku DS18B20
    PostNapisane: 7 wrz 2014, o 11:05
    Dołączył(a): 27 gru 2011
    Popraw deklaracje procesora bo są różne.
    Czy schemat jest dokładnie taki jak dołączyłeś???
    Jeśli tak to nie masz ani jednego kondensatora wiec raz może pracować raz nie.
    PostNapisane: 7 wrz 2014, o 11:40
    hahaha racja
