Teraz jest 28 wrz 2026, o 12:46
PostNapisane: 22 gru 2013, o 20:15
Dołączył(a): 19 sty 2013
Co może być tego przyczyną gdyż na innym sofcie są wykrywane dwa czujniki.
język basic4gl
PostNapisane: 23 gru 2013, o 08:55
nie sprawdzałem kodu, ale może dam małą porade sprzętową:
przy wiekszej liczbie DSów na magistrali trzeba zmniejszyć rezystor pullup.
Na schemacie masz standardowe 4,7K tak jak chce producent, jednak w rzeczywistości im więcej czujników tym mniejszy musi byc rezystor, ja przy 10 czujnikach kiedyś musiałem dać 2.1K żeby zaczęło działać.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 10:49
Niestety porada z rezystorem się nie powiodła dalej jest widoczny jeden ds
PostNapisane: 23 gru 2013, o 12:18
Tylko widzisz mi właśnie chodzi o ten program a nie o inny gdyż na innym programie czujniki są wykrywane poprawnie
Na tym programie wszystko jest ok
język basic4gl
PostNapisane: 23 gru 2013, o 17:32
Niestety po zakończeniu programu i skompilowaniu program dalej nie wykrywa ds.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 07:06
Dołączył(a): 24 lut 2013
Tutaj, masz dobry program do obsługi kilku DS18B20
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 11:05
Dołączył(a): 27 gru 2011
Popraw deklaracje procesora bo są różne.
Czy schemat jest dokładnie taki jak dołączyłeś???
Jeśli tak to nie masz ani jednego kondensatora wiec raz może pracować raz nie.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 11:40
hahaha racja
