    Teraz jest 13 cze 2025, o 10:41
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 18:57
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Hej! Czytając post jednego z użytkowników pomyślałem, że założę ten temat. Chodzi o przycisk pomógł.
    Otóż, moim zdaniem działa nie do końca ok. No bo jeśli np. Sun wypuści kolejny update do swojego programu, działającego z magistralą CAN, to jak ja mu podziekuję? Nie dam rady wcisnąć przycisku, bo go nie będę widział. Tylko założyciel tematu ma prawo podziękować.
    W związku z powyższym, wnioskuję o udostępnienie opcji 'pomógł' dla każdego, o ile to jest technicznie możliwe.
    Dziękuję.
    Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
     Tytuł: Re: Baton
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 19:01
    Ale to niema żadnego znaczenia ... prawda ?? wystarczy że będziesz zadowolony z użytkowania i że się przyda
     Tytuł: Re: Baton
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 19:03
    Teoretycznie jest możliwe, tylko czy słuszne?
     Tytuł: Re: Baton
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 19:10
    Jaglarz napisał(a):
    tylko czy słuszne?
    Jak najbardziej NIE ... i dlatego niema to żadnego sensu jest dobrze tak jak jest i nie ma potrzeby zmieniania niczego.
    Takie jest moje zdanie ...
     Tytuł: Re: Baton
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 19:40
    No ok... luźna propozycja... Czuję się naciśnięty... :p
     Tytuł: Re: Baton
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 19:43
    Dołączył(a): 10 paź 2012
    Kila jakby nie patrzeć to osiągnąłeś swój cel bo możesz teraz Sun-owi podziękować przyciskiem pomógł;)
    Jarek
     Tytuł: Re: Baton
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 19:48
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    Więcej przycisków dorobić:
    Nie pomógł, mógł pomóc, przeszkodził ;)
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
     Tytuł: Re: Baton
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 20:10
    Z czymś takim spotkałem się na jednym z największych na świecie forów, odnośnie tematyki urządzeń mobilnych. Właśnie tak to działa. Każdy może kliknąć w przycisk podziękuj, jeśli uważa, że dany post, nawet jeśli nie jest kierowany do niego, jest dla niego przydatny.
    Zapodałem propozycję, usłyszałem opinie, niepodparte żadnymi argumentami. Sorry Sun, ale po Tobie spodziewałem się innej odpowiedzi... Uważam, że na forum jest wiele osób, myślących tak jak ja.
     Tytuł: Re: Baton
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 20:28
    Dołączył(a): 25 lis 2013
    I tu się z użytkownikiem Kila zgodzę, bo sam wielokrotnie dziękowałem za jakąś "wstawkę" na innych forach. Dla tworzącego post była to przynajmniej informacja, że treści przez niego wystawione są wartościowe i przydały się innemu użytkownikowi. Tym bardziej takie podziękowanie początkującemu userowi na pewno dodaje otuchy a nie podcina skrzydła...
    Kompleksowa realizacja ogrodów
     Tytuł: Re: Baton
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 20:30
    Może masz rację, ale uzasadnię ta jaka padła w ten sposób, ze mi osobiście nie potrzeba uznania
    a jeśli ktoś uważa że mu coś co napisałem pasuje to mnie to cieszy jeśli sobie używa
    a czy kliknie w taki czy inny button czy nie kliknie niema znaczenia i to żadnego ... przynajmniej dla mnie
    Natomiast inni .... ?? za nich nie odpowiadam i jak chcą to niech sobie klikają i się cieszą z wiwatów
    to naprawdę nie dla mnie ... mi na jakiś tam punktach nie zależy ... i dla nich nie piszę postów i nie publikuję
    różnych rzeczy , a jedynie dla tego iż uważam że może się komuś przyda, a uznanie potrzebne mi nie jest :)
    pbmaster napisał(a):
    tym bardziej takie podziękowanie początkującemu userowi na pewno dodaje otuchy a nie podcina skrzydła...
    Tak z tym się zgadzam i popieram ... choć raczej skrzydeł nikomu nie podcinamy jak wielu widzi :)
     Tytuł: Re: Baton
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 20:45
    W zasadzie od samego początku "Naszemu" forum przyświecała inna idea, idea by być przyjaznym forum, innym forum, forum otwartym na początkujących, samodzielnie myślących użytkowników, którzy cieszą się z samego faktu iż ich post może przyczynić się do rozwoju innych uczestników.
    Bez poklasku, sponsoringu czy peanów na część pomagającego.
    To już mamy na elce i na wielu innych Dużych, spaniałych pełnych ciekawych treści forach z których sam z chęcią korzystam. Ale właśnie, ale odpowiada mi taka atmosfera bez nachalnego "pomógł" na każdym kroku, ot masz potrzebę podziękowania, napisz w temacie, opisz swój problem, czy poradziłeś sobie bezpośrednio po przeczytaniu posta, czy twoja droga przez mękę była bardziej kręta.
    Co po cyferkach, klawiszach pomógł? nic, nic kompletnie to nie wnosi, po za połechtaniem naszego ego.
    Nie lepiej dorzucić do tematu własne doświadczenia? by rozwijać temat i społeczność forum?
     Tytuł: Re: Baton
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 20:55
    Jasne Rez, masz rację, ale z drugiej strony, jak pbmaster napisał, jest to budujące dla świeżaków.
     Tytuł: Re: Baton
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 21:41
    Dołączył(a): 20 sie 2013
    Może lepiej przycisk "Stawiam piwo". Idealnie się nadaje i do tego typowo polskie podejście.
     Tytuł: Re: Baton
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 22:05
    to taka trochę dziecinada kolego z tym piwem to raz , a 2 mamy tu wielu nieletnich
     Tytuł: Re: Baton
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 22:31
    Panowie - Panowie ....
    to może ja zabiorę głos - jeśli mogę oczywiście.
    z jednej strony:
    święte słowa .... ale ....
    .... ale jest jedno ALE ... i pomimo iż ja, czy też Sun, albo wiele innych osób jakby nie odczuwa, nie ma takiej potrzeby aby zbierać punkty "pomógł" ..... to jednak ja wpadam powoli na taki mały szatański pomysł z pigułami i tym co się będzie później z nimi działo :twisted: :roll: :idea: :lol:
    i wcale nie chodzi mi o to aby później ktoś się chwalił czy przechwalał ile pomógł - bo zwykle gdy ktoś na innych forach się tym chełpi to raczej każdy wie - że coś jest nieteges ....
    no ale właśnie w związku z tym moim szatańskim pomysłem - sam powoli zachęcam ludzi do klikania w klawisz "pomógł"
    Moderatorzy niedługo to będą mogli sobie np w ogóle wyłączyć widoczność zebranych tych punktów jeśli uznają za stosowne a jeśli nie to zostawią .... ;)
    tak już nawet kilka razy ktoś na forum proponował aby umożliwić klikanie w "pomógł" tak w innym temacie .... wiem , że tu są zdania podzielone - na razie może jeszcze wstrzymajmy się z próbą wprowadzenia tego mechanizmu "pomógł" tak luzem przez każdego dla każdego gdziekolwiek .... może później to wdrożymy ...
    ale na razie dajcie mi jeszcze czas na dokończenie obmyślania niecnego planu z tymi pigułami .... i myślę, że to też będzie coś co jak napisał zresztą słusznie rezasurmar - wyróżnia nasze forum od innych. Nie dlatego że chcemy się kreować na jakichś lepszych ;) ... ale może dlatego że chcemy - żeby to nasze - (cieszę się zresztą gdy ktoś pisze NASZE) ... forum było inne ...
    jakie np forum nie ma KOSZA ;) - tylko nasze
    jakie forum ma LOCHY ? - tylko nasze
    jakie forum ma DZIAŁ RYBNY - tylko nasze
    więc jeszcze może po drodze dorobimy się wszyscy razem w zgodzie jeszcze innych znaków szczególnych :lol:
    kila - na prawdę nie gniewaj się na SunRivera - bo kto jak kto ale on na prawdę robi tyle dla idei, tyle pomaga ... i to bez żadnych fanfar, bicia w dzwony itp że szok .... jest wzorem godnym do naśladowania - także dla mnie .... a co? na forum nie ma już i innych takich użytkowników ? nie będę już wymieniać wszystkich tutaj takich z nicka - bo kartki papieru by zabrakło
    jak coś to się zawoła Jaglarza - on zrobi w razie czego zdjęcie i przyklei na ścianach :lol:
    więc przede wszystkim nie kłóćmy się w takich sprawach - bardzo bardzo proszę - bardzo proszę ok?
    PostNapisane: 16 gru 2013, o 05:26
    Mirku, nikt się nie gniewa :-)
     Tytuł: Re: Baton
    PostNapisane: 16 gru 2013, o 08:12
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    wg mnie kila możesz podziękować sunowi wysyłając mu np Prywatną wiadomość :-)
    Zawsze to jakieś rozwiązanie :-)
    Ja na pewno wolałbym dostać od kogoś prywatną wiadomość z wyrazami podziękowania, niż z automatu jakąś formułkę, która leci po wciśnięciu 'pomogła' :-)
