    Teraz jest 20 kwi 2025, o 16:00
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 29 kwi 2012, o 15:39
    No cóż moje auteczko jest trochę starawe , nieuchronnie zbliża się ku pełnoletności :)
    Ma sporo wad , jest śmieszne i paskudne --> nawet pieszczotliwie nazywam je PASQUDA :)
    Ale nie zamieniłbym na żadne inne bo żadne inne nie jest tak zwiewne i przyjemne w prowadzeniu,
    banan z twarzy nie schodzi od momentu odpalenia silnika :) daje radę i w trasie i terenie.
    Kiedyś było to zwykłe wozidełko teraz jeden ze sposobów na życie.
    Ale o nim więcej na moim rodzimym forum :)
    Postanowiłem co nieco ulepszyć ....
    Zresztą stale coś ulepszam :)
    Po sterowniku do klimatyzacji , sterowniku webasto i obrotomierzu ---> może kiedyś opiszę
    przyszedł czas na komputerek pokładowy :)
    Klika fotek z realizacji :)
    - układ jest pędzony atmegą 168 / 16Mhz
    - zastosowany wyświetlacz 16x4 na nieśmiertelnym HD44780
    - pomiar temperatury na 3-ch czujnikach temperatury DS18B20
    - pomiar drogi i prędkości zorganizowany na halotronie (było sporo kombinowania z umiejscowieniem :)
    - sterowanie na 3ch przyciskach ---> (-) (OK) (+)
    - zegar z podtrzymaniem na DS1307
    Program napisany w AVRgcc z wstawkami asemblera .
    Jak ktoś będzie chciał udostępnię HEX-a
    Testy wypadły pomyślnie wiec uważam projekt na tym etapie za zakończony , pozostaje wykonać zabudowę w aucie :)
    Tu będzie sporo pracy bo całość musi się komponować z charakterystycznym kokpitem aut japońskich i odzwierciedlać
    ducha i duszę auta które niewątpliwie posiada moje małe Subi Pasquda :)
    PostNapisane: 29 kwi 2012, o 16:59
    Dołączył(a): 12 lut 2012
    Ekstra projekt. Ja jestem bardzo ciekawy jak ogarnąłeś sterowniki do klimy i webasto.
    Fotek już raczej nie zrobisz skoro zamontowane? (a może jest jeszcze jakieś archiwum? :))
    Taka jeszcze mała prośba, pokazałbyś dno płytki jak to wygląda pod spodem? :)
    PostNapisane: 29 kwi 2012, o 17:05
    Dołączył(a): 14 paź 2011
    Czy ja dobrze widzę, że maksymalna prędkość to ponad 280km/h?? Toż to istna rakieta :D
    PostNapisane: 29 kwi 2012, o 17:09
    oczywiście że zrobię fotki , bo mam głupi zwyczaj robienia wszystkiego w dwóch egzemplarzach :)
    na tapecie jest jeszcze robiony w miedzy czasie AFR na PIC16F84 :)
    wieczorkiem zapodam Fotki :)
    Sterowników Klimy i Webasto oraz AFR-a :)
    MIszczo:
    Nie na stole ciężko zasymulować warunki pracy , max dla mojego wozidełka to 146km/h
    PostNapisane: 30 kwi 2012, o 19:19
    obiecane Fotki:
    Sterownik Webasto:
    Zmontowany na universalce :) Nie będę się rozwodził nad działaniem , ale spisuje się na medal.
    Schemat:
    układ :
    Jeszcze nie gotowy Miernik AFR -- opisze go jak skończę :)
    resztę fotek zapodam jak znajdę ....
    płytki nie sfotografowałem , a komputerek został w warsztacie , po przymiarkach do kokpitu
    ale jest zdjęcie prototypu ... wiele się nie różnią trochę poprzesuwałem by zmienić kształt na
    pasujący w jedno miejsce w samochodzie :)
    ta płytka jest jeszcze gdy robiłem wersje pod gaźnikowca :) ale zmiany tylko kosmetyczne i programowe :)
    a musiałem też się testem innego projektu , 2 giego będzie lakierowany
    na wsi to jedyne spokojne miejsce gdzie można pojeździć puki co bez kłopotów :(
    echhh... będę na warsztacie to porobię świeże fotki z obecnej wersji i może pokarzę coś więcej ....
    PostNapisane: 30 kwi 2012, o 21:17
    Całkiem schludnie to wygląda. :)
    Jak kiedyś znajdziesz natchnienie, to fajnie byłoby jakbyś chociaż pokrótce podzielił się jak się zabrałeś za klimę czy webasto.
    Na co należało zwrócić uwagę etc, etc.
    Co to za gruby laminat? Czy tylko mi się wydaje? :)
    PostNapisane: 30 kwi 2012, o 21:38
    Wiesz z klimą sprawa jest prosta :)
    W moim aucie była manualna włączana po prostu pstryczkiem i regulacja nawiewami.
    Sterownik (zrobię fotki na warsztacie) zawiera w sobie 2 przekaźniki , LCD 1x16 , 2 przyciski i 2xDS18B20
    Zasada działania jest banalna --
    1 czujnik mierzy temperaturę na skraplaczu klimy , drugi w kabinie
    przyciskami ustawiasz temperaturę jaką chcesz uzyskać w kabinie np 19st , a jest np 32st co również jest pokazywane
    następnie po ustaleniu temp. ustalasz czy ma grzać czy chłodzić :)
    w tym wypadku jak ustawisz niższą niż jest automatycznie przechodzi na schładzanie czyli pk1 załącza kompresor ,
    a następnie po chwili ok 30s następuje załączenie nawiewu. potem jak się temp zrównają nawiew jest wyłączany
    jak temp skoczy o 1 stopień zaś nawiew jest włączany i tak w koło chyba że naciśniesz BT1 który wyłącza kompresor i nawiewy
    lub BT2 który anuluje ustawienia i przechodzi do oczekiwania na zadanie temperatury.
    Dodatkowo otwarcie szyberdachu i okien powoduje to samo co BT1.
    Natomiast jeśli chodzi o webasto to po prostu jest timerek który jest aktywowany o określonej porze w moim przypadku ok godziny
    6:00 rano , a otwarcie drzwi go wyłącza lub osiągniecie temperatury w kabinie 21st. W największe mrozy średnio 20min pracuje.
    to tak w skrócie :)
    Nie jest aż tak gruby 3mm tylko to laminat do poszyć :) Brakło mi normalnego laminatu a ten mam zawsze wiec pokryłem
    na prasie 1m2 :) i przyciąłem na arkusze formatu B5 :). Osobiście jednak wolę epoksyd.
    PostNapisane: 1 maja 2012, o 02:03
    A powiedz, dokładność w spalaniu na kompie pokładowym masz praktycznie 100%?
    Jeżeli tak, to w jaki sposób w ogóle to zrealizowałeś i jak przeprowadzałeś testy, że jesteś przekonany o takiej, a nie innej dokładności? :)
    Używałeś jakichś innych "zabawek" z jakimiś kodami od subaru?
    PostNapisane: 1 maja 2012, o 10:42
    Nie kolego, mój komputerek nie pokazuje spalania , jest ono zbędne z punktu widzenia pojazdu.
    Bo poco mam wyliczać coś co jest oczywiste ??
    Pojemność zbiornika jest ustalona na 40 litrów (pod korek 42.3)
    --- Dane producenta -----------------------------------------------------------------
    Spalanie z włączonym RWD przy 90km/h = 5,7L/100km
    Spalanie z włączonym FWD przy 90km/h = 5,9L/100km
    Spalanie z włączonym 4WD = 7,4L/100km (max 80km/h)
    --- Dane z litrażowania pojazdu ---------------------------------------------------
    w trybie miejskim spalanie na poziomie 5,5L/100km
    w trybie mieszanym = 4,8-5,1L/100km
    w trybie pozamiejskim = 4,3L/100km
    w terenie = 6,8L/100km
    i jak to w japończykach trzyma parametry bardzo dobrze
    wskaźnik paliwa jest bardzo precyzyjny. Wiec nie ma sensu tego liczyć bo tez mi do niczego nie jest potrzebne :)
    Ale oczywiście można łatwo dorobić taką funkcję licząc stała wtrysku -- w przypadku mojego auta stała wtrysków Kimoto 460c2 = 3646
    PostNapisane: 1 maja 2012, o 18:28
    Sorry zapomniałem już, że u góry pod wyświetlaczem przecież opisywałeś funkcje.. :)
    Ale na dobitkę, powiedz co właściwie wykonują te halotrony? Kojarzyłem nazwę po gausotronach, kiedyś coś tam machnąłem jakieś 5 stron w jakiejś książce do elektroniki chyba dla techników i nic poza tym.. Na wiki sobie teraz zajrzałem dla przypomnienia i oba związane są polem magnetycznym..
    Ale z czym to się je w przypadku pomiaru drogi czy prędkości? Jak to zmajstrowałeś? :)
    PostNapisane: 1 maja 2012, o 18:54
    Sprawa jest banalnie prosta kolego :)
    Halotron to po prostu czujnik magnetyczny mierzący zjawisko HALA stad jego nazwa :)
    --- tak w uproszczeniu
    Jak go użyłem :)
    Banalnie jako że moje auto posiada mechaniczny licznik prędkości i drogi nie mam możliwości
    pobrania sobie sygnału VSS z impulsatora więc trzeba było go zbudować :)
    Zasada działania mechanicznego licznika jest prosta : Linka napędza miseczke która jest wyłozona od wewnątrz taka guma z opiłkami magnesowymi (jak w wentylatorach od zasilaczy PC) a druga mniejsza
    miseczka wewnątrz też i teraz wirująca dosyć szybko miseczka przy pomocy pola magnetycznego zaczyna obracac nieco wolniej wewnetrzna co przenosi się na system przekładni licznika kilometrów i sprężynkę napędzającą wskazówkę prędkościomierza.
    Więc trzeba jakoś teraz to przechwycić i tu z pomocą przychodzi halotron:)
    ale się okazało że w moim układzie pole jest zbyt słabe i halotronek głupieje , wiec zastosowałem
    prostą sztuczkę mianowicie dokleiłem 4 nalutkie magnesiki neodymowe na zewnęwtrznej stronie miseczki niejako dzieląc obwód na 4 części , dzięki czemu po odpowiednim umieszczeniu względem nich czoła halotronu uzyskałem 4 impulsy na obrót :) co odpowiada typowemu impulsatorowi który
    tez generuje od 4 do 6 impulsów na obrót :) i na tej podstawie wyliczam VSS
    VSS jest po prostu ilościa impulsów na obrót koła :) więc by wyskalować należy zmierzyć
    obwód koła i policzyć ilosc impulsów wtym czasie :) można też inaczej zmierzyć ilość impulsów na
    przejechanym dystansie np 10m :) na jedno wyjdzie :)
    Proste i banalne prawda ?? Tylko dlatego że ilosc impulsów na obrot koła bedzie zawsze taki sam
    niezależnie od predkości :) a żeby wyliczyć prędkosc wystarczy mierzyć czas przejazdu danego odcinka np 10m. Na podstawie ilości impulsów VSS i czasu przejazdu 10m znamy prędkość :)
    sprawdzałem to z GPS i GTechem i mój pomiar szybkości jest z nimi zgodny -- w stosunku do GTecha
    pokazuje mniejszą o 1km/h ale licznik fabryczny w każdym aucie podaje niższą o 10km/h
    Sprawdź sam nawet z GPS im szybciej tym wieksza różnica prędkości :) Ale to celowe działania
    producentów samochodowych :)
    PostNapisane: 1 maja 2012, o 19:38
    Kiedyś interesowałem się tempomatami, układami ich regulacji, to działanie prędkościomierza znam.
    Faktycznie przeliczenie ilości impulsów na daną odległość to ma sens.
    Ale ten patent z tymi "magnesikami neodymowymi" - heh, ty serio jesteś crazy. :)
    Nazywasz rzeczy banalne i proste, ale to się tak mówi.....
    Wcale nie jest to takie łatwe do ogarnięcia, i też chyba jest zasada, że nie tylko musi działać, ale i wyglądać. :)
    Jakby nie patrzeć, nie każdy śmiertelnik zrobi sobie samemu w aucie mikroprocesorowe bajery takie czy inne.
    Mam kilku sąsiadów, maniaków motoryzacji, ale przykładowo komputer pokładowy skąd? allegro ;P
    Wczoraj im właśnie wspomniałem o Twoich wynalazkach. Jak będziesz coś dalej tworzył i będziesz miał chęć, to walnij jakiś krótki wątek tu na forum, bo kilka osób na pewno na tym skorzysta, a i reklama dla forum przy okazji idzie.. :)
    PostNapisane: 1 maja 2012, o 19:47
    Wiesz nie było innego wyjścia niż neodymy , a mam takie malutkie w rozmiarze 1206, wiec aż się prosiły o ich użycie :)
    czy jestem crazy --- a tak i dobrze mi z tym :) Wiesz w elektronice trzeba być po części wariatem i szaleńcem :)
    bo tylko tak wpadniesz na banalne rozwiązanie danego problemy - im coś ma mniej sensu i więcej głupawki tym
    bardziej prawdopodobne że właśnie zda egzamin i będzie dobrze działać :)
    Oczywiście że tak, zauważ ze staram się opisywać zawsze coś ciekawego i szalonego :)
    A swoją drogą już pracuje nad nową wersją komputerka , ale tym razem na PIC, z GLCD
    gdzie większość potrzebnych danych jak prędkość , dystans i czas będzie pobierana z modułu GPS :)
    a dodatkowo będzie kilka ciekawych funkcji, których nie spotkasz w innych rozwiązaniach :)
    Tak jeszcze dobrze nie skończyłem jednego , a mam już pomysły na następne wersje :)
    PostNapisane: 2 maja 2012, o 10:26
    Taka mała zajawka 2giej wersji :)
    Procek m64
    GLCD 122x32
    GPS EM-408
    Nawet nie będę pisał czego użyłem do generowania fontów -- (dzięki Mirek)
    zobaczymy co z tego wyjdzie , na razie źle nie wygląda , ale ...
    PostNapisane: 2 maja 2012, o 10:50
    SunRiver napisał(a):
    Nawet nie będę pisał czego użyłem do generowania fontów -- (dzięki Mirek)..
    WOW! miło wiedzieć że do powstania takich fajnych projektów mogę się chociaż w jakimś promilu przysłużyć ;) czyżbyś skorzystał z PixcelFactory ? ;) .... jeśli tak to mam nadzieję że w nowej jego odsłonie zobaczysz jeszcze kilka użytecznych gadżetów - w tym możliwość generowania albo może inaczej możliwość wspomagania generowania własnych fontów tzn o własnych zadanych rozmiarach np 5x7, 8x8, 12x16 itp - no dowolne rozmiary
    tego mi trochę jeszcze brakowało pod kątem właśnie mniejszych wyświetlaczy graficznych czy matrycowych - ale zasady projektowania tych własnych foncików będą identyczne z tymi, które są obecnie w programie....
    PostNapisane: 2 maja 2012, o 12:29
    No jasne że nie omieszkałem poużywać sobie PixelFactory Mirku:) znacznie ułatwia życie :)
    a efekty działania PF widać właśnie wyżej :)
    PostNapisane: 11 cze 2012, o 21:09
    Dołączył(a): 11 cze 2012
    Witam . Potrzebował bym Wsadu do mikrokontrolera , schematu i wykazu elementów do budowy twojego komputera, byłbym bardzo wdzieczny za to,poniewarz chce sobie terz cos takiego w samochodzie zamontowac . :D Cały projekt jest genialny dla mnie Gdyz zaczynam dopiero swoja przygode z Mikrokontrolerami ;)
    PostNapisane: 11 cze 2012, o 21:51
    pozbieram wszystko i opiszę dokładniej w weekend :)
    a tam genialny ot banalne urządzenie rozwiązujące trywialny problem:)
    Jak masz w aucie ODBII to masz jeszcze prościej bo wystarczy tylko czytać wszystko z niego :)
    Zrobiłem taki też komputerek na ODBII :)
    PostNapisane: 11 cze 2012, o 22:04
    Dołączył(a): 22 gru 2011
    No trochę kolega tak zbyt obcesowo wystąpił ze swoimi "potrzebami". Rozumiemy, że zaczynasz swoją przygodę z programowaniem, ale na tym forum, z nielicznymi wyjątkami, każdy zaczyna w tej dziedzinie. Zatem walenie prosto z mostu, że potrzebowałbym wsadu, schematu i wykazu elementów jest dalece niestosowne. Może jeszcze płytkę ma zaprojektować pod podany wymiar? To nie e......da, tu trzeba trochę własnej inwencji wykazać, bo gotowca nikt nie będzie podawał. Kolega Sunriver sporo wysiłku musiał włożyć w zaprojektowanie i zmontowanie tego urządzenia i na pewno nie będzie na każde "pstryknięcie" pierwszego lepszego kto tu zajrzy z dorobkiem 1 posta udostępniał swojej własności intelektualnej. Więc dobrze koledze radzę zastosować następujący algorytm:
    1. Na dobre zacząć przygodę z mikrokontrolerami.
    2. Mierzyć siły na zamiary i nie rzucać się na projekty, których działania całkowicie się nie rozumie, że o uruchomieniu nie wspomnę.
    3. Po "dojrzeniu" do danego projektu podjąć próbę pozyskania choćby schematu i kodu, ale za pośrednictwem PW, a nie na forum: Ja potrzebowałbym ...
    4. Na tym etapie samemu spróbować zaprojektować podobne urządzenie, wszak "skoro komuś się udało, to czemu ja nie miałbym choćby spróbować?"
    Życzę powodzenia.
    PostNapisane: 12 cze 2012, o 10:53
    Dołączył(a): 01 cze 2012
    Zainteresowałes mnie tym projektem. Też mam samochód z obd2. Czy mógłbyś coś więcej na ten temat napisać? Tak pobieżnie przejrzałem (jestem w pracy) wiki nt obd2. Komunikacja odbywa się w standardzie rs232? Jest tam mnóstwo komend, czy procedura testowa jest bardzo skomplikowana?
    Trzeba zabrać się za jakiś konkretny projekt, a nie ciągle realizować absurdalne pomysły na zestawie uruchumieniowym:)
    PostNapisane: 12 cze 2012, o 12:04
    A no właśnie się szykuję do opisania ODBII na łamach forum , wbrew temu co się wydaje czytanie ODB nie jest trudne
    podobnie jak w przypadku CAN .. zestaw instrukcji też nie jest przytłaczający w sumie mnie na potrzeby układu interesowało aż kilka :)
    Czyli w zasadzie same moduły parametric command i test command :)
    z czego można wyciągnąć praktycznie wszystkie interesujące nas informacje jak:
    - prędkość
    - zużycie paliwa
    - dystans
    - stany liczników
    - ciśnienie oleju, temp oleju.
    - obroty silnika
    i wiele pomniejszych :)
    opiszę wnowym temacie całość już nie długo narazie się motam z kilkoma projektmi
    ale z realizowanych do auta dodatków to zrobiłem tego sporo:)
    Nawet takiego cudaka jak ECO Computer - który korzysta z informacji z ODB - na potrzeby zawodów w ECO Drivingu :) Zresztą sporo właśnie w takiej tematyce siedzę stąd i realizacja wielu dziwnych dodatków
    do samochodów :) Zaczyna brakować miejsc na wyświetlacze :)
    -- dodano 12 cze 2012, o 13:17 --
    Poszukaj na mojej stronie w Moich projektach jest opis funkcjonalności ECO Tripa :)
    Testy wyszły pomyślnie , ale ciągle brak czasu na dokładne opisy, testów i całokształtu :(
    PostNapisane: 12 cze 2012, o 18:34
    Dzieki za odzew , musze jeszcze sporo sie na uczyc ,lacznie z pisaniem na forum :( Postaram sie dostosowac do słow kolegi i sam z tym po walczyc ,wkoncu po sznurku do kłebka , a co do OBD to rzeczywiscie lepszy pomysł , juz jestem ciekawy jak ci to wszystko wyszło , dobrze ze rozwijasz ten projekt :)
    PostNapisane: 20 gru 2012, o 22:37
    Dołączył(a): 25 maja 2012
    A właśnie Sun co z tym obdII opiszesz? Wielu z nas by sobie teki trip kompjuterek do swoich autek zrobiło:)
    Inspekcja TV kanalizacji
    Programowanie
    PostNapisane: 20 gru 2012, o 22:39
    jeszcze poczekacie bo masa roboty i nie mam kiedy :( taśmy kupowałem w TME
    PostNapisane: 6 wrz 2013, o 11:48
    Dołączył(a): 06 wrz 2013
    Witam pierwszym postem :)
    Mam pytanie do autora projektu.
    Może to nie na miejscu, ale czy autor podzielił by się plikami sch lub brd oraz hexem proejktu trip komputerka z pierwszego postu? ;)
    Projekt niezmiernie ciekawy, chętnie bym złożył coś takiego do swego trupka.
    Będę wdzięczny za info.
    Przy okazji witam wszystkich użytkowników forum :)
    PostNapisane: 26 maja 2015, o 19:04
    - prędkość
    - zużycie paliwa
    - dystans
    - stany liczników
    - obroty silnika
    Sun takie małe pytanie czy coś ruszyło ? bo szukam czegoś nt odczytu informacji z OBD2
    PostNapisane: 26 maja 2015, o 19:22
    niestety , ale nie mam czasu na opisywanie, czegoś co nikomu nie jest potrzebne :(
    dlatego EcoTrip nie doczekał się opisu
    PostNapisane: 26 maja 2015, o 19:54
    No mi się przyda w 100000% a inni wcześniej też składali informację że było by im to potrzebne :)
    PostNapisane: 26 maja 2015, o 21:21
    postaram się cośik skrobnąć w weckend na stronie
    PostNapisane: 27 maja 2015, o 05:26
    Będę wdzięczny.
    Namazane ze smarta.
