Teraz jest 11 paź 2025, o 04:58
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:04
Dołączył(a): 23 sie 2013
Zaczne od tego ze nie wiem czy temu podolam , troche bezpieczników juz
wyslalem w zaswiaty. Ale "raz kozie smierć".
Myśle że powiecie mi jak mam sie do tego zabrać .
Mam o to takie cudeńko z odzysku
12869-220-100
KKC-1C2D
po wstepnych ogledzinach google
znalazlem tylko taką informacje "TRAFO 66x30 220/240V 12869-220-100"
wg. mnie to czytając opis to jest na prąd input ~220-100v - wyj.12v ??
Ostatnio edytowano 12 gru 2013, o 14:11 przez DominikN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:17
Dołączył(a): 24 sty 2012
Niestety trafo tak nie działa :-(
Ma po prostu stałe "przełożenie".
Na wyjściu dostaniesz coś innego jeżeli podłączysz pod 220 (230)V
A co innego jeżeli pod 110V
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:24
Prosze nie sugeruj sie tym co ja napisalem to jest czysto teoretyczna myśl.
sam nie mam bladego pojecia ,aby z tej " tabliczki " tak wywnioskowalem jeszcze go pod 220 nie podlaczylem.
Gdzi sie musze sie wpiac kablem 220 ??podejrzewam ze te grubsze przewody ale jest ich tam 4 ?
Tak jak ja to widze:
podlaczam to pradu , nastepnie mostk greatza diody prostownicze , (Lm317 z regulacją 1VDC - 30) kondesatory filtrujące ) - > avr :)
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:31
A z czego to wymontowałeś?
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:33
drukarka iglowa panasonica
w drukarce byly dwa silniki na 24VDC krokowe
albo wieza hifi panas.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:41
Dołączył(a): 19 lip 2013
Sprawdź omomierzem.Niestety nie pamiętam na którym uzwojeniu jest mniejszy opor.Znajdziesz w googlach. Uważaj bo jak zle podłączysz to na wtórym możesz mieć spore napięcie !Transformator przekłada napięcie w dol albo w gore.Aby uchronić sie przed zwarciami i wysyłaniem bezpieczników na inny świat daj w szereg żarówkę 230V Jak zrobisz zwarcie to sie tylko żarówka zapali.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:52
widzisz są tam 2 pary
1p ) brązowy i bialy
2p ) Niebieski i jas. brązowy
to do ktorego mam sie wpiąc ??
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:53
Ale to zdjecie nie jest twoje, czy tak właśnie wygląda twój transformator? http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=trafo_074
Piszesz KKC-1C2D a na zdjęciu jest KKC1E2D
Pytasz tak czysto teoretycznie czy faktycznie masz takie trafo?
PostNapisane: 12 gru 2013, o 14:11
ops faktycznie ten jeden numer sie nie zgadza na zdjeciu z internetu
to ktore mam przed sobą
ma oznaczenia :
12869-220-100
KKC-1C2D
PostNapisane: 12 gru 2013, o 15:09
Ponieważ "te klimaty" są Ci obce proponowałbym jednak, żebyś dał sobie spokój.
Z napięciem sieci żartów nie ma! :!:
Zaś co do przewodów.
Jeśli założymy, że moc na uzwojeniu pierwotnym i wtórnym jest const
to gdzie będzie płynął większy prąd?
A jak większy prąd to zapewne i przewody grubsze prawda?
Stąd prosty wniosek gdzie 230V a gdzie "niskie" napięcie.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 17:48
To dużo daleko idąca nadinterpretacja w tym wypadku. Nie neguje samej zasady grubszy przewód = większy prąd.
Ale w tym wypadku mamy do czynienia z podwójną izolacją i "grubszy" przewód wcale może nie być grubszy, w dodatku liczy się grubość drutu samych uzwojeń, a nie tego co wychodzi na zewnątrz transformatora.
Kolego MirkoT wiem, że ty możesz być doświadczonym elektronikiem, ale nie sugerujmy takich metod początkującemu.
W transformatorze, jeżeli oczywiście wiemy na 100% ( w tym przypadku do dobre podejście ) że pracował on na 110/230V można po prostu zmierzyć uzwojenie, pierwotne czyli to do 230V powinno mieć przynajmniej rząd wielkości większą rezystancje niż uzwojenie wtórne.
W tym wypadku wygląda na to iż trafo dawało napięcie symetryczne na wyjściu, jakie? nie wiem, bez podłączenia czy znajomości dokumentacji nie jesteśmy w stanie stwierdzić po samej rezystancji uzwojenia.
Na początek na szarej grubej wtyczce trzeba znaleźć parę uzwojeń o jak największej rezystancji ;), tu też jest sprawa odrobinę dyskusyjna.
Następnie wykonać układ równoległy z żarówką, czyli podłączamy przez żarówkę transformator, najlepiej 100W, od biedy może być 60W. Dla mniejszych traf odpowiednio 60W i 40W.
Czyli żarówkę traktujemy jako bezpiecznik, co daje nam prosty efekt, jeżeli co kolwiek będzie nie tak z trafem (zwarcie, podłączone wtórne) to żarówka nam po prostu zaświeci.
Następnie ostrożnie podłączamy na wyjście transformatora w tym wypadku przewody niebieskie i czerwone.
Miernik na największy zakres napięcie oczywiście AC.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 19:19
Zgadzam się z Tobą w 100%
Albo nawet i w 100000%
Dlatego właśnie był początek postu...
PostNapisane: 12 gru 2013, o 21:00
o żarówce pisałem,można tez podłączyć pod inne trafo tylko,ze trzeba je miec na stanie.Wtedy operujemy na niskich napięciach.Ja jednak dla bezpieczeństwa kupił bym sobie jednak pewny transformator.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 22:41
Dołączył(a): 15 cze 2013
Mi to wygląda na podwójne uzwojenie pierwotne, tak żeby na jednym mógł pracować na 100V a łącząc 2 szeregowo na 220V, Po stronie wtórnej też wygląda na 2 uzwojenia ale czy symetryczne czy nie to już trzeba by zmierzyć a nie wróżyć.
Podsumowując.
Wstępna identyfikacja pomiar rezystancji.
Te co wyglądają na stronę pierwotną powinny mieć większą rezystancje i najlepiej było by je szeregowo podłączyć ale tu znowu nie wiadoma bo nie wiadomo które wyprowadzenie to początek a które koniec uzwojenia. a połączyć by trzeba było koniec pierwszego z początkiem drugiego.
Najbezpieczniejsza identyfikacja uzwojeń to zasilanie go z innego transformatora np. 12V i pomiar co się dzieje na pozostałych uzwojeniach. Z tym że podpinając się na wtórne na pierwotnym może się pojawić dużo większe wiec też z rozwagą.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 08:54
Jak też kolega wspomniał dobrze zrobić sobie test na niskim napięciu. Niestety mniejsze transformatory po podpięciu wtórnym do 230V potrafią naprawdę być niebezpieczne. Dlatego nie zalecam absolutnie takich eksperymentów.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 12:19
Dołączył(a): 26 sty 2014
To akurat nie problem -potrzebna jest bateryjka 4.5v i voltomierz wskazówkowy -podpinasz pod jedna połówe uzwojenia pierwotnego woltomierz i zaznaczasz umownie plus i minus, pod drugie uzwojenie podpinasz bateryjke- w momencie podawania lub przerywania prądu w uzwojeniu miernik będzie się wychylał - jeżeli w prawo to kierunki podłączenia są zgodne, jeżeli będzie chciał się wychylić w lewo to przeciwne. Kiedy już wiadomo gdzie są początki i końce wystarczy koniec pierwszego podłączyc z początkiem następnego.
Zazwyczaj w takich wtyczkach przy trafo jak ma autor tematu zwiera się srodkowe przewody dla 220V i zasila skrajne albo łaczy srodkowe i skrajne dla 110V ale nie jest to reguła - zależy od układu ścieżek na PCB którego nie znamy - każdy producent mógł to inaczej wydumać
Na jednym wtórnym uzwojeniu będzie około 18-20V AC jeżeli dawało 24V DC(18x1.41= 25.3V minus 1.4V na diody w mostku)
