Teraz jest 11 lis 2025, o 09:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 13 paź 2011, o 21:26
Dołączył(a): 13 paź 2011
Po lekturze strony www wydawnictwa mozna sie dowiedziec iz sa dwa wydania ksiazki, 2 wydanie jest poprawione a do pierwszego jest errata.
przegladajac jednak errate zauwazylem ze nie wszystkie bledy w 2 wydaniu sa naniesione
dlatego nie sugerujac sie wydaniem dobrze jest naniesc poprawki na wydanie 2
prosze nie atakowac autora jakie sa to poprawki i gdzie ich szukac bo wszystkie poprawki sa w ... erracie
spokojnie odszukac wszystkie pkt z erraty w swojej ksiazce i naniesc olowkiem poprawki
w 2 wydaniu tych poprawek bedzie mniej
literowki to pyl pod stopami ale sa tez ok 2 poprawek w kodzie jak i odwolanie do poprawienia kodu na plycie
nie mam pojecia (bo nie posiadam ksiazki z 1 wydania czy plytki w obu wydaniach sa identycze dlatego sugeruje posprawdzac errate co zajmie kwadrans zamiast pozniej sie denerwowac i oskarzac autora o zamach na caly swiat
poniewaz jest teraz moja kolej na zajecie sie synkiem 8 miesiecznym wiec nie jestem w stanie zapodac najwazniejszych poprawek ale obiecuje ze to pozniej zrobie i zapodam w osobnym poscie do tego watku
niecierpliwym sugeruje lekture erraty :)
aaa i bardzo wazne do funkcji inicjalizujacej jest poprawka takze dostepna na stronie wydawnictwa
warto odwiedzic strone www wydawnictwa i pobrac potrzebny kod
http://www.atnel.pl/lcd44780.zip
po dyskusji z autorem chce jeszcze podkreslic jedna sprawe otoz warto przeklikac zawartosc plytki i zamieszczonych tam lekcji video co jest slabo zaznaczone w ksiazce a wiele spraw rozjasnia
na koncu dodam ze ksiazka mnie "zauroczyla" w koncu jakas pozycja dla nowicjusza
autor zamiast udawac guru odwalil kawal roboty i zamiescil preinstalowane srodowisko tak ze zamiast walczyc z softem od razu z marszu czytelnik moze zaczac dzialac
chyba odstawie bascoma... :->
Ostatnio edytowano 14 paź 2011, o 12:34 przez ejrene, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 paź 2011, o 21:40
na szybko zamieszczam link do erraty
http://atnel.pl/errata_01.pdf
PostNapisane: 14 paź 2011, o 12:32
poprawki do wprowadzenia do wydania 2 z erraty jak podalem w linku
str 25
str 118
str 131
str 160
str 184
str 275 i 276 sprawdzic czy poprawki sa zaimplementowane na plycie DVD (w mojej wersji plytki poprawek nie bylo)
str 422
uwaga mam niejasnośc do poprawki na stronie 275 i 276
poprawie posta po kontakcie z autorem
PostNapisane: 15 paź 2011, o 10:23
poprawka na stronie 275 i 276 powinna wygladac nastepujaco:
#define UART_DE_ODBIERANIE UART_DE_PORT &= ~UART_DE_BIT
#define UART_DE_NADAWANIE UART_DE_PORT |= UART_DE_BIT
poprawka dotyczy rowniez kodu na plycie DVD
uprzedam ew pytania gdzie szukac kodu w ksiazce jes to plik
[litera twojego napedu DVD]:\ECLIPSE\workspace\07_UART\MKUART\mkuart.h
na koniec drobna uwaga nie nalezy sie sugerowac numerami poczatkowymi w nazwach katalogow na plycie nie sa to nr rozdzialow a raczej nazwami katalogow
troche to mylace ale coz nie ma rzeczy doskonalych :)
prosba do autora o umieszczenie pliku w dziale poprawki do kodow na plycie dvd
PostNapisane: 24 lut 2012, o 15:13
Dołączył(a): 24 lut 2012
Witam na samym początku chciałem powiedzieć że jestem zafascynowany książką i czekam niecierpliwie na dalsze wydania :) z ty że rzuciła mi się w oczy jedna rzecz, mianowicie w książce jest wspomniane że przed rozpoczęciem nadawania rs485 należy ustawić odpowiednio bit sterujący transmisją, od wczoraj męczę się z tematem i po wniesieniu poprawek z erraty dalej nie chciał mi prawidłowo działać max485 więc zacząłem analizę kodu linijka po linijce i zauważyłem że w książce (I wydanie) i na płycie brak w definicji funcji przerwania od nadawania " ISR( USART_UDRE_vect) {}" linijki "UART_DE_NADAWANIE;" nie wiem może już czy może coś przeoczyłem ja czy była gdzieś mowa na forum o tym nie przewertowałem go aż tak dokładnie u mnie ten fragment kodu wygląda następująco:
PostNapisane: 24 lut 2012, o 16:34
k.szulik --> odpowiem tylko tak - ja po prostu w tej książce praktycznie nic nie opisałem odnośnie samej zwykłej transmisji RS232 bo chodziło mi tylko o zrozumienie i wskazanie wręcz na czym polega odbiór i nadawanie w przerwaniach oraz chciałem pokazać jak zabierać się za bufory cykliczne. I to był GŁÓWNY CEL, który zrealizowałem. Absolutnie rozgraniczam te dwa a nawet 3 zagadnienia:
1. przerwania UART + bufory czykliczne
2. transmisja RS232
3. transmisja RS485 i inne
zasygnalizowałem więc tylko to co pkt.2 a na temat pkt.3 tylko można powiedzieć wspomniałem w książce zostawiając ew dalsze rozważania na temat pkt.2 oraz pkt.3 na inną okazję. (kolejną książkę) bo to wg mnie kolejna bardzo duża porcja materiału a próba tłumaczenia wszystkiego w jednym nie powiodłaby mi się w tej książce ponieważ dopiero pod jej koniec sygnalizuję takie rzeczy jak ZDARZENIA (EVENTS) czy "timery programowe" - a bez użycia takich mechanizmów w ogóle nie będę tłumaczył takiej obsługi transmisji RS232/485 łącznie z parsowaniem stringów..... gdzie do samego parsowania stringów też był mały ale jednak wstęp w rozdziale na temat transmisji i komunikacji UDP (proszę tam zajrzeć ok?)
W związku z powyższym proszę mnie zrozumieć jeśli chodzi o takie podejście - może troszkę po macoszemu do wykorzystania już w praktyce tej komunikacji RS232 - tylko jakieś małe przykładziki dałem jak odbierać pojedyncze bajty z bufora cyklicznego - a gdzie tu do analizowania stringów i to jeszcze w zdarzeniach.
No takie mam podejście i wszystko po kolei przedstawię w swoim czasie. Niestety zmartwię może czytelników, że nie uda mi się tych ważnych zagadnień poruszyć w drugiej części książki :( przykro mi ale nie dam rady z przeróżnych względów (miały być na przykładzie rozbudowanego projektu komunikacji z modemem GPRS) .... oczywiście bardzo za to przepraszam, że nie udało mi się tego poruszyć w tej książce a wiem że mnóstwo ludzi na to czekało :(
Jeśli więc ktoś nie znajdzie nic ciekawego w drugiej części a będzie chciał poczekać to dopiero w trzeciej części - napiszę o tym sporo - to będzie pierwszy i chyba najtłustszy że się tak wyrażę rozdział w książce.
A wracając do kodu który kolega pokazał to to NADAWANIE powinno być załączone jak już linijka wcześniej przed samym wrzuceniem do rejestru UDR danej z bufora do nadawania a nie na początku przerwania .
PostNapisane: 24 lut 2012, o 18:44
Dziękuję bardzo za wyczerpującą wypowiedź, a co do tego nadawania to właśnie miałem wątpliwości czy umieścić to przed samym UDR zaraz to sobie poprawię dziękuję bardzo i życzę dalszej motywacji Pozdrawiam
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 11:34
Dołączył(a): 12 wrz 2012
jestem nowy na forum, dlatego chciałbym także wszystkich przywitać oraz zgłosić autorowi drobny błąd w książce na stronie 101. Suma logiczna powinna wynosić 1 0111 0110.
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 11:48
Ale tam sumujesz bity.
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 11:54
Witamy na forum ;)
ale zanim się zgłosi jakiś błąd to warto 3 albo i 10 razy dobrze sprawdzić albo podpytać innych panie kolego bo jeśli chodzi ci o tą sumę
To przykro mi ale jeśli uważasz że ona ma wynosić tyle ile napisałeś - to oznacza tylko że jeszcze w ogóle nie rozumiesz bitowych operacji logicznych :( Zajrzyj sobie lepiej na wcześniejszą stronę nr 100, masz tam tzw "tabele prawdy", i naucz się ich bo to podstawa w operacjach bitowych - dobrze ?
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 12:11
Dołączył(a): 24 sty 2012
A bo koledze się pomyliła suma z sumą logiczną ;)
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 12:34
Ale gdyby tak było to przecież kolega powinien zgłosić jeszcze większy błąd w iloczynie ;) a tymczasem zastrzeżenie było tylko co do sumy.
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 12:36
A no prawda. Hmmm, to nie wiem skąd się Koledze to wzięło :?:
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 11:40
Doskonale rozumiem bitowe operacje logiczne.
Faktycznie, coś mnie na chwilę przyćmiło, kiedy czytałem tę książkę. :oops: Chyba wynikało to z pośpiechu. Tabelki znam od wielu lat. Musiałem pomyśleć przez chwilę o czymś innym. Zwracam honor! Przepraszam za zamieszanie.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 18:41
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Bluebook wydanie I str.270 pkt.6
Czy jak Head =12
to dalej w maskowaniu nie powinno być :
0b00001101
0b00011111
0b00001101
zamiast:
0b00001100
0b00011111
0b00001100
PostNapisane: 18 lis 2013, o 19:25
No tak - po prostu pokazałem przykład maskowania dla liczby 12 zamiast 13, ale i w jednym i w drugim przypadku - nie będzie tu żadnej znaczącej różnicy tak jak w przypadku gdy HEAD osiągnie w tym przykładzie wartość = 32
ale masz rację dla spójności rozważań powinno być tak jak to podałeś - racja i dzięki za uwagę
PostNapisane: 27 lis 2013, o 20:12
Dołączył(a): 23 lis 2013
Witam!
Na str.192 nowego wydania niebieskiej książki, w czwartej od dołu linijce kodu, jest cos nie tak. To znaczy, jesli po if wstawimy ! czyli negacje, zgodnie z kodem w ksiazce, to przycisk odpowiadajacy za zmianę stanu na przeciwny (PC2), dziala tak jakby nie obejmowała go funkcja zapobiegająca następstwom drgania styków, przez co dioda raz zmienia stan raz nie. Jak usuniemy ! program dziala jak powinien. Trzeci przycisk za kazdym razem zmiena stan diody.
Chcialbym sie dowidziec czy to jest błąd w kodzie czy mi sie jakoś źle kod kompiluje. Konsola zadnych błędów nie pokazuje.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 20:45
W najnowszym wydaniu książki nie ma kodu w czwartej linijce od dołu na str 192 ... proponuję wklej fragment kodu o który pytasz to wtedy będę mógł się odnieść ok?
PostNapisane: 28 lis 2013, o 05:33
Popołudniu dopiero, będę mógł wstawic, bo teraz nie mam dostepu do komputera z kodem. Mówiąc nowe wydanie, miałem na myśli bluebooka w twardej oprawie. Kod traktowal o zmiane stanu diody za pomocą 3 przyciskow ( on, off, zmiana stanu) .
PostNapisane: 28 lis 2013, o 07:48
no to musisz podać - wkleić ten fragment kodu albo podać prawidłową stronę i miejsce bo jakoś nie mogę tego odnaleźć o czym mówisz ok?
PostNapisane: 28 lis 2013, o 16:05
Rozdział to 4.4, ostatnia strona, u mnie 192 i nie chce być inaczej.
w książce jest tak:
i działa losowy przycist 3
a jak usunę negacje:
to działa za każdym razem.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 01:02
Sorki ale to co piszesz oznacza TYLKO jedno - bardzo mocno nie rozumiesz o co tu chodzi ....
w książce jest dobrze
Jak chcesz dowiedzieć się dlaczego ci to nie działa tak jak trzeba to proponuję - postarać się przeanalizować jeszcze raz kod, a jak coś nie będzie zrozumiałe to dopytać - żeby zrozumieć do ostatniego bitu
zamiast wymyślać błędy ok ?
PostNapisane: 7 gru 2013, o 13:05
Dołączył(a): 29 maja 2013
Czas na małe błędy które znalazłem w najnowszym wydaniu.
str 84 Gdzie w miejsce nazwa typu w naszym (...) Powinno być Gdzie w miejsce nazwa_typu w naszym (...)
str 148 W naszym przykładzie będzie to tablica siedmioelementowa. Inne przykałdy Powinno być Inne przykłady
str 182. Wjedź, sprawdź i przekonaj się sam. Powinno być Wejdź, sprawdź i przekonaj się sam
str. 214 W tabeli 10 przedstawiam zbiór tych poleceń. Powinno być W tabeli 11 przedstawiam zbiór tych poleceń
To na razie tyle. Jestem w czasie czytania dlatego tak fragmentami podaję za co z góry przepraszam
PostNapisane: 7 gru 2013, o 15:04
Josep --> kilka już mam zgłoszonych - ale też wyłapałeś nowe ... dzięki!
PostNapisane: 7 gru 2013, o 16:38
GwynBleidD napisał(a):
Nawet nie wiedziałem, że to książka dla zmotoryzowanych
to jeszcze nic - "miękki mirek" był książką dla ezoteryków ;) najbardziej spodobała mi się tam literówka w wyniku której prosiłem czytelnika o tak mniej więcej:
"to proszę wymedytuj sobie"
:lol:
zamiast - wyedytuj :lol: czy edytuj itp
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 21:50
Dołączył(a): 24 wrz 2015
Nie wiem czy prawidłowo zauważyłem, ale w BlueBook'u wydanie II poprawione i uzupełnione na stronie 252 (Rozdział 4.8 "Pomiar napięcia za pomocą ADC", pierwszy listing):
Podczas gdy nota katalogowa ATmega32L (PDF, strona 217) twierdzi że aby ustawić preskalera na 64 trzeba ustawić bity ADPS2 i ADPS1:
Jeśli jednak jestem w błędzie - czekam na lincz.
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 21:57
no widać w komentarzu zostawiłem 64 a bawiłem się w ćwiczeniach inną częstotliwością, zmieniłem bity a nie uaktualniłem komentarza ;)
Nawet nie będę tego traktował jako błąd ;) W książce wciąż powtarzam - zaglądać do NOTY PDF ;)
PostNapisane: 15 sie 2016, o 22:02
Dołączył(a): 23 paź 2014
Chciałbym dodać swoje 3 grosze - w wydaniu drugim natknąłem się na 2 małe, chyba nieudokumentowane błędy (zapewne pozostałość po definicji preprocesora z której zrezygnowano).
Dotyczy rozdziału "Odbiór kodów RC5 w podczerwieni"; strona 335
jest:
TCCR1B SET (1<<ICES1);
a powinno być:
TCCR1B |= (1<<ICES1);
oraz
jest:
TCCR1B RESET (1<<ICES1);
a powinno być:
TCCR1B &= ~(1<<ICES1);
Trochę zdębiałem przy analizie kodu w książce, ale na szczęście kod źródłowy zawarty na załączonej płycie DVD jest poprawny.
Można by dodać do erraty...
Pozdrawim
PostNapisane: 18 paź 2016, o 19:57
Dołączył(a): 18 paź 2016
co prawda jestem laikiem ale wydaje mi się że jest błąd na str. 180 wydania II, 3 akapit: "Aby taka dioda mogła świecić, na wyjścia pinów od PA0 do PA3 musielibyśmy podać stan niski (GND). My jednak chcemy, aby świeciły się tylko diody podłączone do PA0 oraz PA2, zaś diody podłączone do wyjść PA1 oraz PA3 były zgaszone. Musimy zatem wpisać sekwencję (...):
DDRA = 0b00001111
PORTA = 0bxxxx1010."
1. Czy w 1-szym przytoczonym zdaniu nie powinno być "stan wysoki"?
2. Czy nie powinno powinno być: PORTA = 0bxxxx0101?
Konsekwentnie jest napisany akapit 4, ale jeżeli to ja źle myślę to proszę Was o pomoc w zrozumieniu.
PostNapisane: 18 paź 2016, o 20:11
Dołączył(a): 10 lip 2015
ad. 1 To zależy od sposobu podłączenia diody.
ad. 2 Jeżeli zapalane stanem niskim to 1010.
