Teraz jest 17 sty 2025, o 20:46
PostNapisane: 21 lis 2013, o 18:44
Dołączył(a): 22 sie 2013
Proszę o sprawdzenie schematu a mianowicie dobór rezystorów do diody RGB oraz zasilanie atinny.
Specyfikacja diody RGB wspólna anoda
Kolor czerwony:
Długość emitowanej fali: 625 nm
Jasność: 100 mcd
Kąt świecenia: 30 °
Parametry pracy:
Prąd If: 25 mA
Napięcie Vf: 2,0 V
Kolor zielony:
Długość emitowanej fali: 525 nm
Jasność: 800 mcd
Kąt świecenia: 30 °
Parametry pracy:
Prąd If: 25 mA
Napięcie Vf: 3,5 V
Kolor niebieski:
Długość emitowanej fali: 470 nm
Jasność: 20 mcd
Kąt świecenia: 30 °
Parametry pracy:
Prąd If: 25 mA
Napięcie Vf: 3,5 V
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:10
Dołączył(a): 02 gru 2012
Rezystory dla R i B są poprawnie dobrane dla G dałbym rezystor jak dla R
Dla diody niebieskiej można zejść do 68 om
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:32
Dołączył(a): 04 cze 2013
Brak podciągnięcia resetu przez rezystor 10k do VCC
Brak filtrowania zasilania przy avr czyli 100nF i 10-47uF elektrolit
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:44
Dołączył(a): 03 kwi 2013
ja dałbym następujące wartości rezystorów: Czerwony---150R, Zielony---100R, Niebieski---100R
w tym układzie nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, choć jeszcze jeden kondensator nie zaszkodzi (100nF)
pytanie do autora: jakie napięcie wyjściowe ma ta ładowarka ?
невозможно ?
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:54
Dołączył(a): 03 lip 2013
Jeśli kolega zamierza sterować diodą przez PWM to nie ma to większego znaczenia jaki będzie rezystor... Kompensację jasności świecenia najlepiej uzyskać dzięki korekcji gamma którą zaserwował nam Mirek :). Rezystory w tym przypadku mają ograniczyć jedynie maksymalny prąd diody.
http://mirekk36.blogspot.com/2013/09/gamma-correction-nowe-narzedzie-w.html
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:57
tym bardziej że to napięcie jest wystarczająco stabilne :)
