    Teraz jest 17 cze 2025, o 15:38
    Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
    PostNapisane: 9 lis 2013, o 20:22
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Hejka!
    Zawziąłem się i narysowałem na razie okrojoną wersję mojego wypasionego sterownika RGB. Gdybyście mogli rzucić okiem.
    Od razu pytanie : polyglon - na zdjęciu pcb.png widać polyglon wokół np. rezystora R1. Jak pozbyć się tego niepotrzebnego wylewu pomiędzy R1 a uP ??
    ObrazekObrazekObrazek
    Senkju!
    Ostatnio edytowano 10 lis 2013, o 06:08 przez kila, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 9 lis 2013, o 22:40
    kila ---> taka mała prośba na początek - proszę - wrzucaj fotki na nasz serwer forumowy tak jak tutaj:
    topic44.html
    bo później będą dziury ok ?
    a co do polygonu pomiędzy R1 i uC - to w czym on ci przeszkadza ? tak na prawdę ? ;)
    ale jeśli już się uprzesz i chcesz się go pozbyć to skorzystaj z warstwy tRestrict dla TOP lub bRestrict dla BOTTOM. Narysuj tam mały prostokącik na tRestrict i już się polygon nie wleje ;)
    PostNapisane: 10 lis 2013, o 04:36
    Oki Mirku, poprawię linki
    Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
    ----------------------- edited -----------------------
    Done, poprawione.
    A reszta? Ktoś może patrzył na schematy?
    PostNapisane: 10 lis 2013, o 07:52
    Schemat wydaje się być poprawny ;)
    PostNapisane: 10 lis 2013, o 10:38
    Użyłem tych Darlingtonów do prototypu na płytce stykowej - nie było źle. Co ewentualnie proponujesz??
    PostNapisane: 10 lis 2013, o 11:59
    Aaa, czyli już rozumiem. Bo tak, mam taśmę RGB, 72W, czyli 6A - po 2A na kolor. Jak złożyłem prototyp na stykowej, to przy najjaśniejszym białym kolorze (czyli największy pobór prądu), amperomierz wskazywał mi 3,5A, czyli 58% mniej. Czy to mogło być spowodowane tym zjawiskiem, o którym mówisz?? Nie znam się na analogówce tak dobrze :)
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 19:52
    Słuchajcie, chciałbym lekko zmodernizować mój sterownik. Mirku, dla Twojej informacji, nie chcę JESZCZE użyć WS2801. Scalak ten zagości w moim sterowniku dopiero za jakiś czas :)
    Modernizacja polegałaby na tym, żebym chciał dodać mini "debuger", czyli diodę RGB smd. Tylko zastanawiam się, jak ją podłączyć? Zaznaczę, że chciałbym użyć tylko tych 3 pinów uP, do których teraz podpięte są bazy tranzystorów. Mogę "na Jana" równolegle podłączyć, dobierając odpowiednio rezystory? Jak je dobrać... Hmm...
    Any ideas? :)
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 20:12
    Kurczaki - ale niestety ja nie za bardzo rozumiem o co chodzi tzn co masz na myśli :(
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 20:49
    Hmm, to może inaczej. Teraz układ działa tak, że trzy piny uP połączone są z bazą tranzystorów TIP120. Tranzystory te są połączone z 5m taśmą RGB. Chcę dodatkowo na PCB sterownika umieścić diodę RGB, która "symulowałaby" taśmę RGB. Chodzi o to, abym mógł sobie spokojnie programować procesor na docelowym PCB, bez podłączonych 5m taśmy :)
    Chciałbym to zrobić tak, aby dioda była sterowana tymi samymi pinami uP, co tranzystory, czyli podłączyć kanał R diody równolegle z tranzystorem kluczującym R, kanał G diody z tranzystorem odpowiedzialnym za G itd.
    Jak to nie rozjaśni mojego pomysłu, to naszkicuję :)
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 20:57
    a teraz czaję - sorki ...
    no wydaje mi się, że spokojnie można podłączyć ... zresztą podłącz i sprawdź ;) ... w czym kłopot ? ... tzn nadal może nie rozumiem co to znaczy podłączyć równolegle z tranzystorem kluczującym ... no bo równolegle z czym ? CE ? BE? BC ?
    chyba że myślisz o podłączeniu wprost diody LED bezpośrednio do pinu procka razem z bazą tranzystora - tylko że wtedy będzie odwrotna faza jeśli masz diodę SMD RGB ze wspólną anodą ...
    a jak inaczej to chyba przydałby się schemat jak to myślisz zrobić - albo może jeszcze ktoś się wypowie ? może zaskoczy
    ... tylko że coś dzisiaj pustki na forum i w Lochach ;)
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 21:01
    Oj Mirku, Mirku :) schemat obecnego układu masz w pierwszym poście ;)
    Tak myślałem dambo, ale może ktoś coś zaproponuje jeszcze :)
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 21:31
    kila - ale ja widzę ten pierwszy schemat - spokojnie ... tylko no nie wiem co miałeś na myśli że równolegle do tranzystora diodę LED podłączysz - ale nie dziw mi się - bo ja nie jestem mocny w analogówce tak jak ty więc mogę czegoś nie kaman - sorki.
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 21:48
    Faktycznie Mirku, to ja przepraszam, czasem myślę na skróty :-)
    Gwyn dobry pomysł :-) pomyślę o nim, bo w między czasie wpadłem na jeszcze jeden ;-)
    PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:50
    Dołączył(a): 10 lip 2013
    @kila - dobrze piszesz z tym podłączaniem wyprowadzeń RGB do tranzystorów - to jest właśnie połączenie równoległe.
    PostNapisane: 21 lis 2013, o 17:15
    Wiem, co to jest połączenie równoległe :) Nie ważne, poradzę sobie w inny sposób :)
