Teraz jest 10 wrz 2025, o 16:52
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
PostNapisane: 9 lis 2013, o 20:22
Dołączył(a): 02 gru 2012
Hejka!
Zawziąłem się i narysowałem na razie okrojoną wersję mojego wypasionego sterownika RGB. Gdybyście mogli rzucić okiem.
Od razu pytanie : polyglon - na zdjęciu pcb.png widać polyglon wokół np. rezystora R1. Jak pozbyć się tego niepotrzebnego wylewu pomiędzy R1 a uP ??
ObrazekObrazekObrazek
Senkju!
Ostatnio edytowano 10 lis 2013, o 06:08 przez kila, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lis 2013, o 22:40
kila ---> taka mała prośba na początek - proszę - wrzucaj fotki na nasz serwer forumowy tak jak tutaj:
topic44.html
bo później będą dziury ok ?
a co do polygonu pomiędzy R1 i uC - to w czym on ci przeszkadza ? tak na prawdę ? ;)
ale jeśli już się uprzesz i chcesz się go pozbyć to skorzystaj z warstwy tRestrict dla TOP lub bRestrict dla BOTTOM. Narysuj tam mały prostokącik na tRestrict i już się polygon nie wleje ;)
PostNapisane: 10 lis 2013, o 04:36
Oki Mirku, poprawię linki
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
----------------------- edited -----------------------
Done, poprawione.
A reszta? Ktoś może patrzył na schematy?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 07:52
Schemat wydaje się być poprawny ;)
PostNapisane: 10 lis 2013, o 10:38
Użyłem tych Darlingtonów do prototypu na płytce stykowej - nie było źle. Co ewentualnie proponujesz??
PostNapisane: 10 lis 2013, o 11:59
Aaa, czyli już rozumiem. Bo tak, mam taśmę RGB, 72W, czyli 6A - po 2A na kolor. Jak złożyłem prototyp na stykowej, to przy najjaśniejszym białym kolorze (czyli największy pobór prądu), amperomierz wskazywał mi 3,5A, czyli 58% mniej. Czy to mogło być spowodowane tym zjawiskiem, o którym mówisz?? Nie znam się na analogówce tak dobrze :)
PostNapisane: 20 lis 2013, o 19:52
Słuchajcie, chciałbym lekko zmodernizować mój sterownik. Mirku, dla Twojej informacji, nie chcę JESZCZE użyć WS2801. Scalak ten zagości w moim sterowniku dopiero za jakiś czas :)
Modernizacja polegałaby na tym, żebym chciał dodać mini "debuger", czyli diodę RGB smd. Tylko zastanawiam się, jak ją podłączyć? Zaznaczę, że chciałbym użyć tylko tych 3 pinów uP, do których teraz podpięte są bazy tranzystorów. Mogę "na Jana" równolegle podłączyć, dobierając odpowiednio rezystory? Jak je dobrać... Hmm...
Any ideas? :)
PostNapisane: 20 lis 2013, o 20:12
Kurczaki - ale niestety ja nie za bardzo rozumiem o co chodzi tzn co masz na myśli :(
PostNapisane: 20 lis 2013, o 20:49
Hmm, to może inaczej. Teraz układ działa tak, że trzy piny uP połączone są z bazą tranzystorów TIP120. Tranzystory te są połączone z 5m taśmą RGB. Chcę dodatkowo na PCB sterownika umieścić diodę RGB, która "symulowałaby" taśmę RGB. Chodzi o to, abym mógł sobie spokojnie programować procesor na docelowym PCB, bez podłączonych 5m taśmy :)
Chciałbym to zrobić tak, aby dioda była sterowana tymi samymi pinami uP, co tranzystory, czyli podłączyć kanał R diody równolegle z tranzystorem kluczującym R, kanał G diody z tranzystorem odpowiedzialnym za G itd.
Jak to nie rozjaśni mojego pomysłu, to naszkicuję :)
PostNapisane: 20 lis 2013, o 20:57
a teraz czaję - sorki ...
no wydaje mi się, że spokojnie można podłączyć ... zresztą podłącz i sprawdź ;) ... w czym kłopot ? ... tzn nadal może nie rozumiem co to znaczy podłączyć równolegle z tranzystorem kluczującym ... no bo równolegle z czym ? CE ? BE? BC ?
chyba że myślisz o podłączeniu wprost diody LED bezpośrednio do pinu procka razem z bazą tranzystora - tylko że wtedy będzie odwrotna faza jeśli masz diodę SMD RGB ze wspólną anodą ...
a jak inaczej to chyba przydałby się schemat jak to myślisz zrobić - albo może jeszcze ktoś się wypowie ? może zaskoczy
... tylko że coś dzisiaj pustki na forum i w Lochach ;)
PostNapisane: 20 lis 2013, o 21:01
Oj Mirku, Mirku :) schemat obecnego układu masz w pierwszym poście ;)
Tak myślałem dambo, ale może ktoś coś zaproponuje jeszcze :)
PostNapisane: 20 lis 2013, o 21:31
kila - ale ja widzę ten pierwszy schemat - spokojnie ... tylko no nie wiem co miałeś na myśli że równolegle do tranzystora diodę LED podłączysz - ale nie dziw mi się - bo ja nie jestem mocny w analogówce tak jak ty więc mogę czegoś nie kaman - sorki.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 21:48
Faktycznie Mirku, to ja przepraszam, czasem myślę na skróty :-)
Gwyn dobry pomysł :-) pomyślę o nim, bo w między czasie wpadłem na jeszcze jeden ;-)
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:50
Dołączył(a): 10 lip 2013
@kila - dobrze piszesz z tym podłączaniem wyprowadzeń RGB do tranzystorów - to jest właśnie połączenie równoległe.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 17:15
Wiem, co to jest połączenie równoległe :) Nie ważne, poradzę sobie w inny sposób :)
