    Teraz jest 20 maja 2025, o 06:04
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 19:00
    Jeśli ktoś ma kłopoty z przesiadką na atmel toolchain w okolicach tego tematu to zapraszam do krótkiego artykułu:
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 21:32
    GwynBleidD napisał(a):
    A czy pierwsze const jest w takim wypadku potrzebne?
    A spróbuj inaczej ;) ... pierwsze const musi być żeby można było podstawić wskaźniki do stringów które też są const .
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 23:25
    No właśnie wydaje mi się, że pierwsze const odnosi się do wskaźnika na tą tablicę
    No i zgadzam się, wydaje ci się Gwyn.
    pierwsze const poprzedza char * ..... odnosi się do typu jaki będą miały elementy tej tablicy - tu nie ma co dyskutować nawet, ponieważ wyżej masz definicje stringów typu const.
    drugie const odnosi się do nazwy tablicy, która zgodnie z przedstawionym na blogu komunikatem MUSI być także const ze względu na to że jest umieszczona w pamięci programu (PROGMEM) ....
    oczywiście że const jest po to aby nie można było później modyfikować tych wartości w kodzie a jakże by inaczej.
    (przyznam że wcześniej z tym walczyłem ale jakoś się gubiłem i nie mogłem dojść - wymyślałem inne obejścia tego problemu, no ale to były obejścia a nie rozwiązanie .... dlatego nie odpuściłem i znalazłem rozwiązanie swego czasu - jest nim właśnie specyfikator const dla nazwy tej tablicy.)
    Odwołanie w kodzie do takiej tablicy wskaźników ? - proszę - taki obrazowy przykład:
    jak myślisz co się ukaże na LCD ? ;)
    myślę że to już wszystko wyjaśnia
    PostNapisane: 21 lis 2013, o 08:18
    Alleluja w końcu Mirek zajął się Menu na AVRki :lol:
    Świetna robota Mirku.
    Jeszcze jak byś miał potrzebę opanowania STMów hihihihi :D.
