    Teraz jest 19 sie 2025, o 05:58
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
    PostNapisane: 3 lis 2013, o 14:59
    Dołączył(a): 01 lis 2013
    Ja tak nieśmiało zapytać się chciałem, czy powstanie kiedyś MkAVrCalculator na inne systemy np. Linux ?
    sq8mvy, Paweł
    PostNapisane: 3 lis 2013, o 15:01
    gizmo5418 napisał(a):
    Już o tym niejednokrotnie pisałem - nie może powstać na inne systemy bo ja NI W ZĄB nie znam ani linuxa ani MAC'a ... więc jak sobie kolega wyobraża, że napiszę soft pod inne systemy ? :(
    A pod linuxem to z tego co mi wiadomo ludzie spokojnie odpalają ten program ... tylko przez jakiś tam mechanizm co się nazywa Winde czy jakoś tak :lol: ... nie znam się więc mogłem coś przekręcić
    PostNapisane: 14 lis 2013, o 20:14
    Dołączył(a): 10 lis 2013
    janusz napisał(a):
    Ja jak miałem taki komunikat to po sprawdzeniu okazało się że procesor mi się wysunął częściowo z podstawki po wciśnięciu wszystko śmiga jak złoto.
    Przed chwilą też miałem taki sam problem - fajnie, że napisałeś na forum bo od razu można znaleźć przyczynę :)
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 17:46
    Dołączył(a): 23 lip 2013
    ... A ja dalej borykam sie z tym problemem ... błąd AVRDUDE i pojawia mi sie takie coś w konsoli
    avrdude.exe: BitBang OK
    avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
    avrdude.exe: drain OK
    ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
    Reading | ################################################## | 100% 0.00s
    avrdude.exe: Device signature = 0x1e9500
    avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
    avrdude.exe: reading signature memory:
    avrdude.exe: writing output file "C:\Users\Ryczek\Documents\mkAVRCalculator\sig_tmp.hex"
    avrdude.exe: safemode: Fuses OK
    avrdude.exe done. Thank you.
    Compiled special for http://forum.atnel.pl (v5.11.1)
    albo błąd AVRDUDE nie odpowiada podczas próby dostępu do ft0
    nie wiem wczoraj wszystko hulało dziś już nie bardzo chce ..
    Michał R ^^
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 17:53
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    Imnik, ale co nie dziala? Nie masz przeciez bledow :P
    Poprawcie mnie jak sie myle ;)
    Edit:
    A sory, nie zobaczylem ze napisales o bledzie z dostepem do portu.
    Ostatnio edytowano 17 lis 2013, o 18:02 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 17:57
    hmm nei widzi mi procesora .. nie wiem czemu klikam sprawdź podłączony avr i wyskakuje mi błąd błąd AVRDUDE - nei odpowiada podczas próby dostępu do portu ft0
    Michał R ^^
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 17:59
    Jak mi wyskakiwal taki blad to byl to problem z blednym polaczeniem. Moze to byc kwestia braku zasilania uC.
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 18:02
    Ciekawe ile razy jeszcze przy takich pytaniach trzeba będzie przypomnieć że:
    - schemat
    - schemat
    - i jeszcze raz schemat
    a dodatkowo może być
    - fotka PCB
    - projekt PCB
    bo inaczej to można tylko do wróżki się udać poza powiedzeniem ci że masz błędne połączenia
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 18:11
    Michał R ^^
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 18:17
    Odłącz wyświetlacz od ISP i kłopotu nie będzie
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 18:18
    ok zadziałało ... wyrwalem wszystkie kable... zostawielm tylko ten od programatora ... dzięki wielkie
    Michał R ^^
    niedługo kurna będzie poradnik o ISP ;) bo widzę że problem spędza sen z powiek
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 18:21
    staraj się uzywać pinów używanych do programatora na samym końcu ....
    wyświetlacz możesz podłączyć do PA , PC , PD ....
    istnieje taka nadwrażliwość na obciążenie lini SPI i dlatego czasem występują problemy z wykrywaniem i programowaniem
    procesora ...
    Mirku nie nerwuj się :) przynajmniej od razu było widac co jest problemem :)
    a nie jak to ktoś na forum miał problem .... z wykryciem i po iluś postach się przyznał że procka nie włożył do podstawki :)
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 18:39
    Eeeee, nie widze tu jakiegokolwiek polaczenia ze mna :D
    Ty Suni jednak pamietliwy jestes :P
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 18:44
    a czy ja coś o tobie mówiłem Log ..........
    no ale uderz w stół a nożyce .............
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:53
    I to jest bardzo dobrze powiedziane .... ale oznacza to jednocześnie aby w ogóle sprawdzać przed podłączaniem czegokolwiek do procka - czy np nie są to piny ISP, tym bardziej jeśli się jeszcze nie wie jak z nich ew korzystać poza programowaniem.
    No może takiego wyraźnego połączenia to nie ma, ale hmm coś w rodzaju takiego małego zimnego lutu ? :lol:
    PostNapisane: 23 lis 2013, o 14:58
    Dołączył(a): 17 sty 2013
    Do tego poradnika o ISP jeszcze dołączyć wspomniane sterowniki WS28xx do diod LED RGB i wówczas wszyscy będą już zadowoleni 8-) trzymam kciuki, że jesienne dłuższe noce jakoś w tym pomogą ;)
    PostNapisane: 19 kwi 2014, o 21:37
    Dołączył(a): 01 cze 2012
    Mam malutki problem z aktualizacja FT232. To znaczy, że nic się nie aktualizuje. Robię dokładnie wg. Mrikwoego tutoriala i rezultat jest jak na obrazku.
    Jedynie co mi przychodzi do głowy, to że jest problem ze sterownikiem. Windows sam znalazł sterownik przy podłączeniu zestawu ATB. Próbowałem też sam zainstalować sterownik ze strony FTDI, ale winda uparcie twierdzi, żę mam już aktualny. Co mogę robić źle?
    Przy okazji, wesołego dyngusa i mokrego jaja :D
    PostNapisane: 19 kwi 2014, o 22:14
    Dołączył(a): 01 maja 2012
    Napisz do Mirka na skype i przygotuj teamviewera.
    PostNapisane: 19 kwi 2014, o 22:28
    Dołączył(a): 13 maja 2013
    Ostrzeżenia: -2
    A jakiej wersji MkAvrCalculatora używasz?
    Jaka wersja ATB?
    Bo nowo zakupione już mają update firmware.
    Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 19 kwi 2014, o 22:53
    Nie będę mu w święta przeszkadzał. Zarywa nocki, to chociaż w święta niech z rodziną pobędzie.
    Jaka wersja ATB?
    Mam wersje 1.03. Kupiłem jakieś dwa lata temu. MkAvrCalculator najnowszy, ze strony atnel.pl.
    Aktualizacja jest potrzebna, by w ogóle ruszyć z programowaniem. W tej chwili, pomimo że "oko" wykrywa podłączenie zestawu, to MkAvrCalculator nie.
    PostNapisane: 19 kwi 2014, o 23:09
    czy po aktualizacji firmware - odłączyłeś zestaw od kompa i podłączyłeś go ponownie ?
    Tak czy inaczej - jeśli nie pójdzie to jeśli jestem dostępny na Skype - nawet w święta - to śmiało mnie łap - bo naprawa tego zdalnie przez TeamViewer to dwie sekundy roboty ;) więc jak coś to zapraszam
    PostNapisane: 19 kwi 2014, o 23:12
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    Żeby z aktualizować FT potrzebujesz jak dobrze pamiętam wersje 62 MKavr.
    PostNapisane: 19 kwi 2014, o 23:21
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    ekhem, to tylko ja byłem wyjatkiem że tyle to trwało? :D :P
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 19 kwi 2014, o 23:57
    No wiadomo czasem zdarzają się wyjątki ;) .... ale chyba koniec końców - wszystko się u ciebie udało ? czy nie ? .... chyba u ciebie coś nie mogłem wejść w opcję programowania ... coś z driverami było ? ....
    PostNapisane: 20 kwi 2014, o 09:28
    No bo wiesz, ja nie idę na łatwiznę, u mnie nic nie może działać od strzału :lol: Tak, wszystko już pięknie działa. A ze sterownikami to nadal raz muszę instalować od nowa raz nie ;)
    PostNapisane: 20 kwi 2014, o 09:45
    ... czyli z przygodami ;)
    PostNapisane: 12 lip 2014, o 08:54
    Dołączył(a): 12 lip 2014
    Cześć wszystkim. Niestety u mnie pojawił się problem z podłączeniem dwóch zestawów 1.04 w mkAVT Kalkulatorze v 1.1 b67 przez ft232R. Oba zestawy działają prawidłowo przez programator USBasp jednak przez ft232 wykrywany jest tylko ten nowszy (pomimo że oba są oznaczone jako 1.04 to mój poprzedni zestaw różni się nadrukami na płytce, nie ma niektórych oznaczeń jak PRG, PWRL)
    Wygląda to następująco:
    Oba urządzenia są wykrywane przez Windows 7 i mają nadane porty COM (16 i 17). Mam wrażenie, że poprzedni zestaw był poprawnie wykrywany w mkAVT Kalkulatorze b60, lecz nie mogę tego potwierdzić, bo wersję skasowałem a nie jest już dostępna do ściągnięcia. Gdy podłączam zestawy osobno, dzieje się to samo tzn - nowszy działa, a starszy pojawia się z "zakazem wjazdu" w FTDI Watcherze. Obejrzałem tutoriale lecz mimo to nie mogę ogarnąć tego problemu.
    Co więcej były przypadki (chyba losowe), gdzie po podłączeniu zestawu do usb przez ft232, Windows 7 wykrywał narzędzie sterujące (jakiegoś trackballa) i myszka zaczynała wariować :) Ciężko było to wyłączyć bo trzeba było w pół sekundy wyłączyć to nowe urządzenie w managerze urządzeń zanim traciło się kontrolę nad systemem :)) Niestety teraz nie mogę tego błędu wywołać ponownie - może coś w między czasie doinstalowałem (np CDM v2.10.00)
    Inny ciekawy objaw pojawił się gdy zostawiłem podłączone oba zestawy i włączony mkavt kalkulator. Po około 5 minutach pojawiło się okno aktualizacji i zatrzymało się gdy pasek doszedł do 100%. Potem żadnej reakcji nie było więc odłączyłem oba zestawy - chyba nic się nie popsuło :)
    Pozdrawiam :)
    PostNapisane: 12 lip 2014, o 09:00
    Wystarczy się skontaktować ze mną np przez skype i za pomocą zdalnego pulpitu można doprowadzić to do porządku w kilkadziesiąt sekund o czym przekonało się już wiele osób. Na pewno nic się nie popsuło ;)
    PostNapisane: 14 lip 2014, o 13:19
    Rozwiązałem problem. Przypuszczam, że był związany z USB3 w moim lapt. lub driverami ftdi, które być może nie radzą sobie z USB3. Podłączenie 2ch zestawów do USB3 skutkowało błędami. Po podłączeniu jednego zestawu do USB3 a drugiego do USB2 problem zniknął.
