    Teraz jest 23 maja 2025, o 06:45
    PostNapisane: 10 lis 2013, o 09:30
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    nie wiem jak mam napisać warunek lub jakiś inny sposób kod programu ... ma klawiaturę 10 gdzie każde naciśnięcie powoduje odczyt zmiennej i jej wyświetlenie , ale gdy mam zapisane mniej niż 10 a np.5 to naciskając klawisz od 6 do 10 na wyświetlaczu mam krzaki więc chce napisać warunek tak aby występowała zależność od ilości zapisanej zmiennej czyli od 0 do 9 a możliwością kliknięcia odczytu czyli jak mam zapisanych 6 zmiennych to mogę użyć tylko 6 klawiszy itd. Na razie wygląda to tak
    język basic4gl
    PostNapisane: 10 lis 2013, o 10:22
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Na razie nie bardzo wiem o co chodzi z Twoim kłopotem, ale mam pytanie. po co za każdym razem skaczesz do podprogramów Freq_update i Wyswietlacz ?
    Wystarczy że zrobisz to raz po zakończeniu sprawdzania warunku.
    Zapisane mniej niż 10 czego?
    PostNapisane: 10 lis 2013, o 12:34
    Dołączył(a): 04 cze 2013
    język basic4gl
    Lepiej tak wygląda kod. Jeśli chodzi chodzi o ilość klawiszy to nie lepiej tak
    zapisujesz twoje zmienne pod klawisze i zliczasz pod iloma klawiszami jest zapisane
    język basic4gl
    Coś takiego powinno działać
    PostNapisane: 11 lis 2013, o 08:59
    Hmm.. a jak mam odczytywać stan klawiszy ? napisałem powyższy kod i nie działa
    PostNapisane: 11 lis 2013, o 15:32
    Kolego może pokaż najpierw swój cały kod bo chyba źle mnie zrozumiałeś chciałem ci tylko pokazać jak można to by było zrobić. Ja ci nie podałem gotowego kodu
    PostNapisane: 11 lis 2013, o 16:38
    język basic4gl
    co do zasady jest ok , problem jest po stronie Gosub Key_memory : Gosub Freq_update : Gosub Wyswietlacz : , sprawdziłem za pomocą INCR i zmiennej przy sprawdzaniu przycisku incr zlicza zmienną tylko po kliknięciu a
    PostNapisane: 11 lis 2013, o 17:12
    Teraz znowu nie rozumie czy informujesz nas gdzie jest problem czy chcesz żeby ci pomóc znaleźć problem ? Jeśli to drugie to powinieneś wrzucić kody tych procedur Gosub Key_memory : Gosub Freq_update : Gosub Wyswietlacz
    PostNapisane: 11 lis 2013, o 17:40
    gosub freq_update
    język basic4gl
    Key_memory
    język basic4gl
