Teraz jest 11 lut 2025, o 11:43
 Tytuł: AVR a wi-fi
PostNapisane: 8 lis 2013, o 10:00
Dołączył(a): 24 gru 2012
Posiadam taki modem z aero2: "ZTE MF60 Router WiFi z modemem 3G". Zastanawiam się czy jest możliwość ustawienia połączenia za jego pośrednictwem z pomiędzy zestawem opartym na AVR a komputerem? Np. zamiast bluetootha ?. Oczywiście chodzi o wersję mobilną - do wykorzystania poza domem.
 Tytuł: Re: AVR a wi-fi
PostNapisane: 8 lis 2013, o 13:11
Nie wiem o co dokładnie kolega pyta, bo pytanie jest zawile zformułowane,
ale domyslam się że chce z komutera gdzieś w inernecie łączyc się do stronki www wygenerowanej na AVRze (z modułem ENC28J60) w twojej sieci lokalnej, a dodatkowo Aero jest twoim operatorem ISP.
W takich okolicznościach nie powinno byc problemu z takim połączeniem, ale ze względu na specyfikę Aero i budowy twojej sieci lokalnej muszą być spełnione następujące warunki:
- ustawione przekierowanie portów w ruterze na IP modulu ethernet w sieci lokalnej (było opisywane juz na forum) aby twój moduł był widoczy dla całego świata przez podanie twojego zewnętrznego adresu IP
- auto reconnect do sieci 3G w ruterze - ze względu na fakt, że aero rozłącza się co 60minut ruter musi wykonywac ponownie procedurę łączenia się do sieci 3G. Możliwość taka jest czasami dostęne ruterach, w których soft fabrycznie ma już taka opcje lub po wgranu alternatynego oprogramowani typu Gargoyle do rutera
- funkcja obsługi DynDNS w ruterze - skoro co 60 minut jest zrywane połączenie to za każdym razem modem dostaje nowy adres IP, a to własnie za jego pomocą łączyś sie do modułu, więc niekorzystnym jest przypisanie nowego jak jesteś gdzieś daleko. Problem można łatwo rozwiązać za pomocą takich serwisów jak no-ip i jemu podobnych dzieki czemu masz stały aktualny adres (np.: stachn.no-ip.org) przekierowujący cie na twój ruter
edit:
chyba jednak żle zrozumiałem intencje kolegi po sprawdzeniu tego modemu ZTE, więc prosze o ponowne zredagowanie pytania, ale mam nadziejęże moja odpowiedź rozwieje trochę wątpliwości
PostNapisane: 8 lis 2013, o 14:56
Faktycznie nie do końca wyjaśniłem, o co mi chodzi. Otóż mam urządzenie ( nad którym jeszcze pracuję) oparte na ATmega 32 obsługujące czujnik i sterujące dalszą elektroniką. Ponieważ muszę to non-stop testować w terenie, a nie mam ochoty stać godzinami w otwartym teranie i patrzeć jak to działa - zrobiłem połączenie za pomocą bluetootha z komputerem. Oczywiście na komputerze korzystam z terminala. Jednak wiadomo, że bluetooth ma ograniczenie widoczności ( ok 300 m). To tak sobie wymyśliłem ze pięknie by było uzyskać połączenia za pomocą wi-fi bez Internetu. Ten modem umożliwia podłączenie 7 czy nawet 8 urządzeń. jakiekolwiek połączenie przewodem odpada. Tak samo zasilanie z sieci 240 - czujnik znajduje się na torze kolejowym a skrzynka z elektroniką obok zasilana z akumulatorów.
PostNapisane: 8 lis 2013, o 21:40
Dołączył(a): 05 lut 2013
to ma wysylac dane po 3g czy po wifi?
PostNapisane: 8 lis 2013, o 23:27
po wifi w sieci lokalnej
PostNapisane: 9 lis 2013, o 10:55
Jakbym mial podobny problem to szukalbym routera wifi:
- na ktory mozna wgrac openwrt
- ktory ma porty RX/TX lub GPIO
PostNapisane: 9 lis 2013, o 11:11
Sam ostatnio zrobiłem projekt na wizfi 220CON 17dbm na wyjściu antenka jaka chcesz, do tego możliwość pracy jako AP, client, podstawowe ustawienia przez www, możliwość zasilania z bateri łącznie z pomiarem na niej napięcia ustawieniami obniżonego poboru mocy itd.
PostNapisane: 9 lis 2013, o 22:47
Dzięki za info - zajmę się tym niebawem. Obecnie muszę jeszcze popracować nad innym zagadnieniem. Ale z tym to sobie chyba poradzę :) . Jedynie co mnie obecnie denerwuje to to, że miesza mi się Backom z C - a pisze w jednym i drugim.Dobrze że asemblera już nie pamiętam prawie wcale.
