    Teraz jest 26 maja 2025, o 03:14
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 12:40
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    właśnie zaprogramowałem ATmegę 128 i wszystko ładnie gdyby nie podprogram do obsługi encodera ... nie wiem co jest nie tak ,że nie działa inne funkcje programu działają fustbity H:C9,I:FF,E:FF programowałem za pomocą avrdude
    Ostatnio edytowano 13 paź 2013, o 14:57 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 12:44
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    To jeszcze powiedz gdzie w tym programie masz skok do podprogramu obsługi enkodera i gdzie sam program.
    Wiesz, jak kod nie jest własny to czasem ciężko coś znaleźć.
    Teoretycznie jakąś obsługę widzę, czyli lewo i prawo, ale gdzie skoki do tych podprogramów ?
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 13:06
    na podstawie tego programu napisałem większy brakowało mi pamięci więc przeszedłem Atmegę 128 ... i właśnie nie pracuje mi ten lewo prawo na A 128 i nie wiem co jest grane :-)
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 13:30
    A napisałeś najprostszy program na M128? Taki np. co mruga ledami, aby sprawdzić czy procesor się wgl programuje.
    Atmega128 ma odrobinę inne rejestry więc może tu jest pies pogrzebany :)
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 13:48
    procesor się programuje , o jakich rejestrach mówisz ?
    ------------------------ [ Dodano po: 50 minutach ]
    zmieniłem linijkę na Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111 i prawie działa zdarza się że przy szybkim kręceniu wyświetlacz pokazuje mi krzaki tzn. chyba wszystkie znaki jakie zna ;-)
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 15:18
    Program zniknął więc pomocy już raczej nie udzielimy. Poza tym jeśli krzaczy Ci lcd to jak na mój gust masz konflikt między obsługą wyświetlacza i enkodera.
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 15:29
    Dołączył(a): 27 gru 2011
    A nie masz czasem ustawionych fusów na mege 103 ??
    Mega 128 ma fusy które pozwalają ustawić ją jako kompatybilna z mega 103
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 16:30
    nie mam ustawionych fusów 103
    język basic4gl
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 17:21
    Fusy ustawia się otwierając odpowiednią "stronę" mikroprocesora czy to za pomocą bascoma czy też Mk Avr Kalkulatora. Rzadko robi się to w programie. Kiedyś tak robiłem, ale już nie robię.
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 18:11
    a ja tego nie robię w programie
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 18:26
    Dołączył(a): 04 cze 2013
    Kolego jeśli przy szybkim kręceniu enkoderem wyskakują tam krzaki to w obsłudze encodera masz możliwość ustawienia czasu oczekiwania zmiany stanu. Ty masz Enc = Encoder(pinb.0 , Pinb.1 , Lewo , Prawo , 0) zmień na Enc = Encoder(pinb.0 , Pinb.1 , Lewo , Prawo , 1) i zobacz co się dzieje.
    Ps podaj jeszcze dokładny symbol atmegi
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 18:46
    Atmega 128A , zmieniłem ten kawałek kodu i dzieje się to samo czyli krzaki jak szybko obracam encoderem i jest on sprawny sprawdziłem na dwóch innych jest to samo :(
