Teraz jest 16 paź 2025, o 14:58
 Tytuł: Dekodowanie RC5
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 17:13
Dołączył(a): 24 wrz 2013
Witam, właściwie to zaczynam zabawę z mikrokontrolerami, ale trafilem na problem właśnie przy tym ćwiczeniu. Otóż posiadam pilot zakupiony u państwa w sklepie oraz plytke testową ATB również tej firmy. Na początku myślalem że program może nie działać dlatego, że pracuje na AVR Studio 6. Tam w preprocesorze ustawia się F_CPU. Jednak dla pewności w pliku ir_decode.h wstawiłem wartość 8000000 MHz -> #define ir_micro_s(num) ((num)*(8000000/1000000)/TIMER1_PRESCALER) i dalej nie działa.
Pliki ir_decode.h oraz ir_decode.c posiadam z płyty, gdzie kod został napisany przez Pana Mirka.
Nie wiem gdzie może być błąd...możę Fuse bity? hmm...szukałem na forum odpowiedzi, ale wszystkim właściwie to działa.
Przesyłam kod main.c
Będę wdzięczny za pomoc gdyż naprawdę bardzo zależy mi, aby ten pilot zadziałał
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 17:17
Dołączył(a): 19 gru 2012
A ustawiłeś na Atmedze taktowanie 8Mhz za pomocą MKAVRCalculatora?
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 17:18
Hmm...to znaczy w ustawieniach projektu dodałem tylko w symbols F_CPU=8000000...ale nie ustawiałem tego. Jak to zrobić jeśli mozna spytać?
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 17:27
W samym projekcie nei zmieniasz fizycznie taktowania procesora jedynie ustawiasz to od strony programu. Aby fizycznie zmienić taktowanie to mkAVRCalculator
Tu masz filmik dokładnie opisujący co i jak:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/mkavrcalculator-big-update.html
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 18:06
OD POCZĄTKU do końca sam sobie utrudniasz życie i robisz KOLEJNE MEGA BABOLE :(
chcesz to uruchomić łatwo i szybko ? chcesz wygodnie programować ?
to dlaczego (wiesz że robisz źle) ale mimo to tłuczesz w tym kocim ATMEL Studio , podczas gdy masz na DVD dołączonej do książki i ECLIPSA ale też LEKCJE VIDEO .... OGLĄDAŁEŚ 3-4 pierwsze ?
jeśli nie to twoja strata jeśli wolisz masochizm w czystej postaci na Atmel-kocim Studio
ja chętnie pomogę - ale jeśli przejdziesz chociaż na chwilę na tę platformę którą polecam do pierwszych przynajmniej testów czyli Eclipse .... a jak ci tu wyjdzie i będzie działać - to potem już znowu możesz się masochizować że tak powiem atmel studiem ;) ok ?
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 18:15
No wiem wiem że Avr Studio troche lipne jest. W odpowiedzi na mój problem, rzeczywiście nie były dobrze ustawione fusebity i program mkAVRCalculator bardzo mi pomógł w tym.
I chyba przy znam Panu racje...czas przerzucić się na eclipse; ]
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc w tym temacie
PostNapisane: 7 paź 2013, o 15:22
Mam jedno pytanko jeszcze odnośnie tego tematu; )
Czy generalnie jest możliwość odbioru sygnału kiedy wcisnięte są 2 klawisze..np prog_up + vol_down. Tzn chodzi mi o sterowanie silnikami do samochodzika. Przykładowo kiedy mam wcisniete prog_up (jazda przod) i chce skrecic pojazdem trzymajac prog_up..to te kody chyba jakos sie miksują ale nie jestem pewien. Wiecie moze jak to wtedy wygląda podczas wcisniecia dwóch klawiszy?
PostNapisane: 7 paź 2013, o 16:14
tzn pilot mam ze sklepu atnela. No generalnie chyba naprzemiennie to nie trybi (albo źle sprawdzam)...czyli nie jest tak ze te kody się "miksują jakoś" i powstaje jakiś nowy ciąg 0 i 1 ?
Eh...męczę się z tym i męczę. Może jest jakiś inny prosty sposób na obsługe dwóch klawiszy w RC5...chodźby jakieś koncepcyjne rozwiązanie programowe bardzo by mi pomogło
PostNapisane: 7 paź 2013, o 16:45
może złośliwe z mojej strony, ale kolega prosi o proste i koncepcyjne rozwiązanie
zatem proszę bardzo :
http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... #more-1502
zobacz tu...
Tak da się na ATB jak najbardziej :)
PostNapisane: 7 paź 2013, o 16:57
Czyli musze zainstalować specjalnie oprogramowanie do arduino aby sprawdzić jaki kod daje pilot po wcisnieciu dwóch klawiszy naraz? Bo generalnie biblioteki używam od Pana Mirka...to wtedy jak będę znać kod to w łatwy sposób pójdzie dalej..ale hm..musi też być jakiś inny sposób
PostNapisane: 7 paź 2013, o 17:04
Dołączył(a): 20 mar 2012
Wyświetl sobie na terminalu albo na lcd wartość zmiennej:
która przechowuje kod klawisza,
i będziesz wiedział jaki kod wysyła twój pilot po wciśnięciu wymienionych wyżej przycisków.
PostNapisane: 7 paź 2013, o 17:44
Sprawdzę to niedługo...ale wydaje mi się że ta metoda nie będzie trafiona. Bo jesli chce nacisnąć najpierw klawisz nr 1 i trzymając go wcisnąć klawisz nr 2....to chyba w command wyswietli się kod tylko klawisza nr 1 lub tylko klawisza nr 2. Nie wiem czy fizycznie jak wspominalem wczesniej jest mozliwe nadanie dwóch kodów z klawisza nr 1 i klawisza nr 2 jednocześnie. Ale oczywiscie pewnie mogę się mylić; ]
PostNapisane: 7 paź 2013, o 18:19
Trzeba to sprawdzić ja mogę jutro zobaczyć jak mój pilot na to zareaguje :) .
PostNapisane: 7 paź 2013, o 20:02
Wykonałem ten "test" na plycie ETB. Generalnie command zawsze jest kodem pierwszego wcisnietego klawisza. W przypadku jeśli trzymając klawisz nr 1 wcisniemy klawisz nr 2 to i tak ciągle będzie wykrywać klawisz nr 1. : (
No jak ogarnąć to, aby dało się wcisnąć 2 klawisze na pilocie ah...naprawde nikt nie wie?
PostNapisane: 7 paź 2013, o 20:10
Hmm. ciekawi mnie to bo w moim starym telewizorze Philipsa aby zakodować program trzeba było wcisnąć dwa przyciski naraz, pilot działa na RC5. Czyli na pewno jest jakiś sposób na odczytanie dwóch klawiszy.
PostNapisane: 7 paź 2013, o 20:37
jest oczywiście że jest :)
PostNapisane: 7 paź 2013, o 21:52
;) jest jest ale pilot RC5 nigdy nie .... hahaha (jak to określił jeden z kolegów) nie ZMIXUJE dwóch klawiszy ;)
Nie ma takiej opcji ....
A takie rzeczy o jakie pyta autor czyli że niby jechanie jednym klawiszem do przodu a drugim żeby w tym czasie skręcił ;) .... pewnie że da się zrobić i to bez żadnych ceregieli i bez żadnego miksowania klawiszy.
Jak odczytać kody z pilota RC5 ??? Odpalić sobie lekcję
11_RC5_decode
z Bluebooka i proszę bardzo jest analizator klawiszy RC5 ;)
